Teraz jest 5 wrz 2026, o 02:17
PostNapisane: 5 lis 2013, o 20:05
Dołączył(a): 05 lis 2013
Po przeczytaniu rozdziału w książce pana Mirka odnośnie transmisji po RS232, skleciłem parę linijek kodu żeby nawiązać połączenie. Niestety książka była z biblioteki,a wiec nie było dołączonej płyty DVD z przykładowymi programami;/ Sam nie jestem jeszcze na tyle biegły żeby poskładać do kupy fragmenty z książki i żeby kukało;)
Z góry dzieki za pomoc!
P.S Mam przykładowy program do obsługi transmisji z czeluści internetu i nawet działa, ale wolałbym to zrozumieć, a nie na małpkę ctrl+c ctrl+v
PostNapisane: 5 lis 2013, o 20:14
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ale przecież opis jak to działa masz w książce, bo nie bardzo rozumiem jak Ci mamy pomóc skoro program działa.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 20:21
Działa ten, który znalazłem gdzieś w sieci... A nie za wiele z niego rozumiem. Chciałbym prosić o rzucenie okiem na ten który wkleiłem i uwagi co jest w nim nie tak.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 20:28
Dołączył(a): 07 lut 2013
USART_Init (_UBRR); powinien być wewnątrz main()
sei(); // globalne odblokowanie przerwań też wewnątrz main()
i oczywiście #include <avr/interrupt.h>
to takie uwagi które mi się rzuciły na szybko.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 20:40
Ładnie się skompilowało, ale transmisji nadal nie ma...
PostNapisane: 5 lis 2013, o 20:50
Zajrzyj tutaj
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... sc-04.html
poradnik jest o ADC ale Mirek umieścił tam bibliotek do obsługi RS232.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 21:07
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:51 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lis 2013, o 22:22
Działa!!
Dzięki za pomoc;)
Wrzucam kod dla potomnych:
P.S
Spróbuje wysłać teraz int a nie char... Jeśli mi się uda to wrzucę też kod.
Dzieki wszystkim, w szczególności koledze xor
PostNapisane: 6 lis 2013, o 07:27
TymekR90 napisał(a):
#define UART_BAUD 19200
    #define _UBRR (F_CPU/16/UART_BAUD-1)
polecam ci jednak zdecydowanie korzystać z tej metody obliczania __UBRR,
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
poczytaj - zobaczysz dlaczego
