Teraz jest 29 sie 2026, o 15:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Sterowanie
PostNapisane: 5 lis 2013, o 17:19
Dołączył(a): 29 sty 2012
majster napisał(a):
tak _delay_ms(x); blokuje - zawiesza kontroler na określony czas i w tym czasie klocek nie może wykonać żadnej czynności ....
W tym czasie procek może wykonywać wszystkie czynności, które są w przerwaniach bo delaye nie blokują przerwań. To tak gwoli ścisłości.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 17:57
jestes pewny ?
nawet jak dasz delay w programach ?
to bedzie wykonywal pozostale czynnosci ?
PostNapisane: 5 lis 2013, o 18:14
Jeśli delay będzie w pętli głównej to oczywiście na czas tego delaya pętla będzie zablokowana bo procek będzie się kręcił w delayu. Ale przerwania będą normalnie działały.
Chyba, że ktoś w przerwaniu da delaya, który będzie trwał dłużej niż zgłoszenie następnego przerwania. Po wejściu w przerwanie, procek blokuje inne przerwania. I w tym czasie faktycznie zajmował by się tylko delayem.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 18:41
Dołączył(a): 15 sie 2013
cały kod:
Panowie to jak jest z tymi _delay_ms ?? to jednak można dodać w tej sekwencji 4?? czy nie? bo jak dodam to działa jak powinno ( całość) i można w dowolnym momencie przerwać to czyli rozpocząć proces "połowy" programu
