Teraz jest 24 cze 2026, o 12:12
PostNapisane: 5 lis 2013, o 12:06
Przesiadka na C ciąg dalszy :) Chodzi mi o wyjaśnienie co tak naprawdę wykonywane jest po warunku IF, bo mam już mętlik. Sprawa jest jasna jeśli warunki są objęte klamrami {}, natomiast przeglądając programy często trafiam np. na:
Jak widać klamry brak. Wykonanie "instrukcja1" przy spełnionym warunku jest oczywiste, "instrukcja3" powinna być wykonana bez względu na warunek natomiast co z "instrukcja2" ? Czy będzie wykonana przy spełnionym warunku (wszak znajduje się w tej samej linii co IF) czy będzie potraktowana jak "instrukcja3" - w końcu oddziela ją średnik (swoją drogą z tymi średnikami to też urwanie głowy, ale można się przyzwyczaić...)
Po prostu nie rozumiem tak naprawdę tego średnika, jak daleko sięga jego władza, bo mniej więcej już wiem gdzie go stosować, ale co ma priorytet w powyższym przykładzie - średnik czy instrukcje umieszczone w tej samej linii?
PostNapisane: 5 lis 2013, o 12:13
Średnik w tym wypadku to koniec Ifa;), czyli w tym wypadku jeżeli warunek == 1 to zostanie wykonana instrukcja1, instrukcja2 i instrukcja3,
Jeżeli warunek == 0, to zostaną wykonane instrukcje 2 i instrukcja3.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 13:00
Aha, czyli tak jak przypuszczałem. Niby drobiazg, ale takie potwierdzenia są mi niezmiernie przydatne przy nauce składni :)
Dzięki.
