Teraz jest 27 wrz 2026, o 18:48
PostNapisane: 4 lis 2013, o 21:48
Generalnie chodzi o to że mam eliminację drgań styków itp :
natomiast mam mały problem gdy wcisnę przycisk ... pokazuje mi to co chcę ale nie działa podtrzymanie klawisza ... chciałem to zrobić pętlą for ale nie za bardzo mi to wychodzi może ktoś powiedzieć dlaczego ?
Poniżej fragment kodu:
Męczę się z tym 2h i nie mogę nic wykombinować :/
PostNapisane: 4 lis 2013, o 22:29
Dołączył(a): 07 lut 2013
A nie brakuje ci na końcu klamry zamykającej '}'
PostNapisane: 4 lis 2013, o 22:42
W którym miejscu bo nie wydaje mnie się :) kompilacja przechodzi bez błędów ... klamry nie brakuje ... ale nie zlicza od 0 do 10 :/ timer co 1 sek :/
najlepsze jest to że pokazuje to co ma ale pętla for powinna to podtrzymać o 10 cykli timera czyli 10 sek .. a tu klapa :/
PostNapisane: 4 lis 2013, o 23:23
Dołączył(a): 28 maja 2012
A dlaczego twierdzisz, że nie zlicza? Wyświetl sobie zmienną flaga_podtrzymania zaraz po wykonaniu pętli, to zobaczysz jaką ma wartość.
Piszesz, że timer cyka co 1sek, ale to jego cykanie ni w ząb nie jest zaimplementowane w pętlę która miałaby wykonać się w czasie 10sek (bo tak właśnie zrozumiałem zamysł zasady działania). Pokazałeś tylko mały wycinek programu, gdzie w żaden sposób nie wiadomo jak pracuje timer, i jak jest powiązany z całością.
Tak dla testu spróbuj dołożyć zwykłego delaya:
Uzyskasz podtrzymanie na 10 sek, ale również będziesz miał "zwieszony" program na 10sek ;) odsyłam do niebieskiej książki -> przykład z pseudo RTSem
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 4 lis 2013, o 23:26
odsyłanie do niebieskiej ksiązki mija się z celem.
Na razie nie pokażę całego kodu bo to łącznie już ok 1500 linii kodu.
zakładając że zlicza to liczy do 10 w 1 setną sekundy,
jak ma liczyć do 10000 to na to samo wychodzi.
Więc i tak ni jak się to ma do timera. ale ni jak się to ma do zliczania. bo kiedy przycisk puszczony ma robić coś innego i kombinuję tutaj z flagami ale też nic nie wychodzi :/
kombinuję z czymś takim, ma to działać jak pętla for .. no i działa ... nie zlicza :) albo zlicza zajefajnie szybko:
Jeżeli wyhashuje else to wciśnięcie klawisza wyświetla wartości na stałe:
problem w tym że ja w kodzie nie mam _delay i nie chcę go mieć tak na łatwiznę też mogę iść ale po co ?
chcesz zobaczyć ustawienia timera proszę bardzo ale zegarek i pozostałe funkcję działają mi świetnie
a i 367 podaje mi flaga_podtrzymania tak pokazuje LCD ... dlaczego skoro zadeklarowałem ją jako 0 ?
PostNapisane: 4 lis 2013, o 23:44
Nie chodzi tu o pokazywanie całego kodu, istotne jest jak masz zrobione "kolejkowanie" wykonywanych zadań w czasie. Właśnie w książce jest to elegancko pokazane, sama idea organizacji programu.
Dobra, ale załóżmy że masz zrobione tyknięcie co 1sek. ale i tak wchodząc do pętli for wykona się ona prawie natychmiastowo i ślad po niej nie zostanie. Powinieneś pod przyciskiem ustawić flagę, a wyświetlanie zrobić w miejscu które wykonywane jest co 1sek. Coś takiego:
PostNapisane: 4 lis 2013, o 23:48
widzisz opierasz to na sporej ilosci if a mozna to zawrzec we petli for
twoje rozwiazanie moze i dzialac ale mnie interesuje wykozystanie petli
for
PostNapisane: 5 lis 2013, o 00:02
A czym popędzasz procka? Bo chyba nie sygnałem 1Hz? Niestety wykluczeń nie da się zrealizować na pętli, a program w dużej mierze opiera się właśnie o warunki. Ifa można zawsze zamienić na switcha :)
PostNapisane: 5 lis 2013, o 07:30
Ale mozna to zrobic w petli for. I to chce osiagnac. I nawet mam pomysl jak to zrobic. Wroce z pracy i zobacze mozr zadziala.
W timerze zrobic podtrzymanie++;
W petli for zrobic.
For(podtrymanie=0; podtrzymanie < 10 ; >{
Warunek;
I wtedy zobacze czy smiga jak zakladam.
Wysłane z Tapatalk2 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
PostNapisane: 5 lis 2013, o 08:53
Jeśli w pętli for nie zrobisz inkrementacji zmiennej, to jedyna droga wykonania sie tej pętli to ustawienie zmiennej podtrzymanie jako volatile i zwiększanie jej bezpośrednio w przerwaniu od timera. No bo niby jak zostanie osiągnięty warunek wyjścia z pętli ?
Ale przy takim rozwiązaniu wracamy do pierwszego mojego postu i równie dobrze można zastosować _delay_ms bo program w tym czasie nie będzie wykonywać nic innego, chyba że w przerwaniu.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 09:59
Delay nie moge uzyc jak juz pisalem wyzej bo rownoczesnie wyswietlany jest czas i delay z automatu opozni mi moj zegarek o 10 sekund. savian86 mieszasz mieszasz nic nowego nie wnosisz. Czytales mojego podprzedniego posta ?
A warunek wyjscia z petli zostanie osiagniety bo inkrementacja zwielszac bedzie sie w przerwaniu.
Jak nie chcesz podac wedki do petli for to nie mieszaj bardzo cie prosze.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 10:14
Dołączył(a): 12 sie 2013
Mogę się mylić, bo nie znam całego kodu, ale jak wejdziesz w for (pętla główna programu?) to nie opuścisz jej do spełnienia warunku i żadna inna funkcja z pętli głównej nie będzie w tym czasie obsłużona. To, że przerwanie przyjdzie to pętle for "zawiesi" na czas obsługi przerwania, a potem wróci ponownie do for i dopiero, gdy przy którymś tam z kolei przerwaniu (po 10s) ustawi się warunek opuszczenia pętli for, zostaną obsłużone pozostałe funkcje pętli głównej. De facto zatem przez 10s wisisz w pętli for.
Jak więc widać savian86 nie miesza.
Chyba, że cały pozostały program chodzi w obsłudze przerwania.
40-32:2=4!
PostNapisane: 5 lis 2013, o 11:28
Zegar chodzi w obsludze przerwania wiec bedzie czas liczyl dalej. Natomiast te podtrzymanie potrzebne mi jest by zamiast temperatur pokazalo mi pamiec temperatury.
Jezeli trzymam przecisk to wyswietla pamiec i chodzi zegar wiec defacto by nie trzymac przycisku wystarczy fetla for w jego obsludze by podtrzymac wyswietlenie pieci np o 3 sekundy.
Savian86 proponuje mi wstawienie delay co mi w tomencie zawiesi procka i zegar nie bedzie liczyl. Dlatego nie chce delay. Chce petle for obsluzyc bez delay wiec zegar dalej bedzie cykal.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 13:29
Dołączył(a): 20 sie 2013
Wydaje mi się, ze założenie działania całego programu jest nie do końca poprawne. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby robienie wszystkiego w głównej pętli, a w przerwaniach ustawianie jedynie flag, zlecanie aktualizacji danych czy zmianę wyświetlanych danych?
PostNapisane: 5 lis 2013, o 13:37
w peli glownej mam tylko sprawszanie przyciskow i wyswietlanie zegarka i temp. Samo wyswietlanie. Panowie pisze ze program dziala jak zakladalem. Zostalo mi podtrzymanie przyciskow ale spokojnie mam juz koncepcje. Wroce to potestuje.
Robienie wszystkiego w petli glownej? Ze jak definiowanie wejsc wyjsc timerow tez? To to by nie dzialalo
Wysłane z Tapatalk2
PostNapisane: 5 lis 2013, o 14:02
Zamiast for użyj while(czas<10). I może wykorzystaj twój zegar - chyba zlicza sekundy?
40-32:2=4!
PostNapisane: 5 lis 2013, o 14:55
Tak sekundy zlicza myslalem o tym wczoraj ale guzik by dzialal gdyby byl wcosniety miedzy 00 a 10 sekunda czy sie myle ?
PostNapisane: 5 lis 2013, o 14:56
Juz juz nie daleko 1h30m drogi i w domku to potestuje moje zamysly.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 16:40
No i jestem w domku pierwsze co zrobiłem swoją pierwszą myśl i działa nie blokuje zegarka.
Blokuje pozostałe przyciski ale to mi nie przeszkadza bo podtrzymanie jest 3 sekundowe.
a w timerze:
No i zrobiłem tak że przyciski się nie blokują .... wczoraj widać już było za późno
PostNapisane: 5 lis 2013, o 18:36
Te przypisania przed for:
są chyba niepotrzebne, skoro w for inicjalizujesz.
40-32:2=4!
PostNapisane: 5 lis 2013, o 19:08
Czyli osiągnąłeś dokładnie ten sam rezultat co w przypadku zastosowania _delay_ms w pętli for, zegarek dalej chodzi bo jest wykonywany w przerwaniu, a pozostała część programu jest ZAWIESZONA.
Proponowałem Tobie abyś zaskoczył jaki efekt osiągniesz upierając się na tego fora. Natomiast nie proponowałem jako rozwiązania docelowego. Bardzo dobrze, że nie chcesz używać delayów, ale inne mechanizmy również trzeba wykorzystywać prawidłowo
I właśnie dlatego odesłałem Ciebie do niebieskiej książki, gdybyś wykonał tamten przykład, to nie napisałbyś takiego stwierdzenia. A uproszczonym szablonem na to jest mój drugi post.
Jeśli nie potrafiłeś wyciągnąć wniosków z powyższych, to sorry faktycznie nie będę Ci już mieszał. Pisząc program nie jest ważne tylko wykonanie tego czego się chce, ale też panowanie nad nim i wiedza co się w nim dzieje. Twój program nie jest skomplikowany, jeśli go mocniej rozbudujesz to pogubisz się w nim.
Nie obraź się ale wykonanie tego zadania w tym temacie przypomina mi trochę naprawę auta u "mechanika": na początek wymienimy to... nie pomogło? to teraz wymienimy to... znowu nie pomogło? no to wymieniamy tamto... o teraz już działa, dziękuję zapraszam ponownie.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 07:29
Nie zgodze sie z toba ale kazdy ma swoje zdanie. Mimo petli for aktualnie program nie blokuje innych procesow.
Wysłane z teflonu [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
