Teraz jest 4 gru 2024, o 14:16
PostNapisane: 2 lis 2013, o 15:18
Dołączył(a): 06 maja 2013
potrzebuję wyjaśnienia odnośnie kodu (żadna rewelacja wszystko oparte o biblioteki z niebieskiej biblii).
Wszystko jest ok na poniższym kodzie
main.c
d_led.c
ale jak zmieniam kod procedury przerwania na
to wszystko milknie i nie wyświetla się nic a przecież różnica jest tylko w sposobie multipleksowania. Może mi ktoś wytłumaczyć jak krowie na rowie gdzie tkwi błąd, bo już mi się mózg lasuje od liczenia 0 i 1?
Anody podłączone do portu D (PD5, PD4, PD3) katody port B.
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 2 lis 2013, o 17:17
Dołączył(a): 02 paź 2013
1,2,4,8, > 4 młodsze bity
16,32,64,128 > 4 starsze bity
To ci powinno wszystko wyjaśnic
Chomikujemy
PostNapisane: 4 lis 2013, o 16:03
I to wiem teoretycznie biorąc pod uwagę, że działam na 7 bitowej liczbie (bo port D w ATtiny ma tylko 7 bitów od PD0 do PD6) a wyjścia anod mam podłączone do (PD5, PD4, PD3) czli interesują mnie wartości licznika 8, 16, 32 ale niestety jak zmieniam to w kodzie
nadal nie działa. Póki co zostawiłem tak jak jest w pierszej wersji kodu, bo to mi działa ale nadal nurtuje mnie co jest źle w tej obsłudze przerwania.
Ostatnio edytowano 4 lis 2013, o 21:22 przez adamekp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lis 2013, o 16:58
adamekp --> zacznij może od pokazania DOKŁADNEGO schematu jak masz to podłączone a nie od opisów tekstowych bo często tu leży kłopot ok?
PostNapisane: 4 lis 2013, o 18:20
Powyższa linia powinna wyglądać raczej tak:
PostNapisane: 4 lis 2013, o 21:21
Racja przecież maskowałem nie te bity.
Dzięki Krauser
