Teraz jest 9 mar 2025, o 17:36
PostNapisane: 29 paź 2013, o 18:59
Dołączył(a): 11 lip 2013
Witam !
Myślę, że nie będzie nic złego, jak się "podepnę" pod ten temat, też mi chodzi o atmegę8 ;)
Mianowicie, mam problem z tym układem
http://obrazki.elektroda.net/49_1186689278.jpg
Po podłączeniu wszystkiego na płytce prototypowej, ( co też 4 razy sprawdzałem przed włączeniem) robi się zwarcie. Odłączałem po kolei elementy, i wyszło na to, że procek robi zwarcie, tylko dlaczego ? Może ktoś mnie oświecić ? Zaprogramowałem 2 procek i dalej to samo.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 29 paź 2013, o 19:19
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:52 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 paź 2013, o 19:34
Dziękuję Ci bardzo. Myślałem, że ten schemat będzie dobry, teraz tylko muszę sprawdzić te procki, czy mi się za bardzo nie przypiekły, bo troszkę ciepły był jeden. ;) Nie no, nie ma co się brać, póki się podstaw nie pozna, ale tylko chciałem spróbować, bo książkę niedługo będę miał. ;) Od "środka", to się nigdy nie ogarnie.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 09:23
Witam !
Podłączyłem według tego schematu
i dalej zwarcie :evil: . Teraz czasu nie mam, bo do pracy się trzeba zbierać, ale jeszcze muszę sprawdzić, czy czasem mi płytka stykowa zwarcia nie robi, albo jakiś przewód.
Link do obrazka poprawiony - Różowy J.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 09:32
No to na 100 % masz coś źle podłączone, bo to jest schemat sprawdzony setki, jeśli nie tysiące razy.
Sprawdź pomału i na spokojnie.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 10:03
Dołączył(a): 19 gru 2012
Podeślij zdjęcie jak to wygląda na stykówce.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 15:15
Witam !
Dobrze, to zwarcie mam już za sobą ;) Przypadkowo mi się zwarła atmega, zrobiłem erase, wgrałem znów hexa, więc chyba powinna działać. Tylko właśnie, jak to podłączyłem, to tylko mi świeci wyświetlacz i "cisza", teraz to zgłupiałem.
Podłączyłem według tego schematu.
Aha, i filtrację zasilania też mam, tylko na "schemacie" tego nie rysowałem.
Ostatnio edytowano 4 lis 2013, o 18:02 przez Jaroslav, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lis 2013, o 15:27
No to teraz polecam koledze - obejrzeć kilka części poradników stąd:
i zobaczyć jak się rysuje schematy ... warto, na prawdę warto - bo już dzięki temu zrobisz mniej kolejnych błędów
a piny LCD'a podłącz pod inny port - ja niedługo nakręcę poradnik - co można a czego nie - podłączać do pinów ISP a do nich właśnie masz podłączony LCD .... i pewnie stąd problem
na zakończenie - po co ty kasujesz flasha ? ;) to jest kompletnie niepotrzebne ;)
KAŻDE wgranie nowego wsadu robi ci to automatycznie
PostNapisane: 4 lis 2013, o 15:54
Witam, dziękuję za odpowiedź.
Co do tego eagle, to już kiedyś coś w nim próbowałem, ale fajnie, że tu jest kurs, to się nauczę . ;)
A z tym kasowanie flasha, to jakoś tak robiłem zawsze, żeby stare "wymazać", a nowe wgrać, choć to nie potrzebne, ale nawyki trzeba zmienić. ;)
To teraz jak bym miał podpiąć lcd pod inne piny, to też bym musiał w programie zmieniać piny ? Bo kurdę hexa mam tylko. ;)
PostNapisane: 4 lis 2013, o 16:32
No warto zmienić bo tak to dwa razy więcej wykorzystujesz zapisów do FLASH'a ;) po co ?
po prostu odłącz LCD na czas programowania wsadu bo wtedy jest konflikt i źle się wgrywa prawdopodobnie
a jak wgrasz wsad to wtedy dopiero podłącz LCD ;)
PostNapisane: 4 lis 2013, o 16:38
Procesor programuję na zewnątrz układu za pomocą USBAsp, potem dopiero po zaprogramowaniu wkładam go w ten układ. Tak przy okazji, to rysuję schemat w eagle, żeby podmienić tamten z góry. :P ;)
PostNapisane: 4 lis 2013, o 16:42
No dokładnie - przede wszystkim przydałby się porządny schemat
ale też powiem tak - jeśli masz tylko jakiś cudzy hex - to skąd wiesz że on w ogóle działa poprawnie ?
poza tym regulowałeś kontrast ?
oglądałeś i czytałeś w całości poradnik o LCD z mojego bloga ?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
PostNapisane: 4 lis 2013, o 18:05
Dobra, to schemat już jest. Proszę też o ocenę, co źle.
Aha, i znów tej filtracji zasilania zapomniałem narysować i wartości elementów podać. :roll:
Kontrast regulowałem, wyświetlacz mam taki
http://lispol.com/product,597,wyswietlacz_lcd_2x16_znakow_niebieskobialy.html
Tak, czytałem ten poradnik o LCD.
Hexa mam z tego projektu, tylko tak się teraz zastanawiam, czy czasem przez to mi nie działa, że ja używam tylko jednego DS18b20.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic811706-0.html
Do linków używamy znacznika URL a nie Code - Różowy J.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 19:16
Nie za bardzo panie kochany czytałeś - nie za bardzo :(
u ciebie pin RW do niczego nie jest podłączony - więc nie wiem co ty czytałeś ... Na prawdę musisz więcej uwagi przykładać do tego co robisz jeśli chcesz mieć mniej problemów
tak samo - co to za zielona krecha przez rezystor od RSET'u ... być może masz zwarcie i nigdy procka nie zaprogramujesz - prędzej sfajczysz programator :(
PostNapisane: 4 lis 2013, o 19:33
O proszę, przeoczyłem ten pin RW, podłączyłem go do GND i dalej nic :(
A ta zielona krecha przy rezystorze od RESET'u, to mi się troszkę przejechało, nawet tego nie zauważyłem, teraz dopiero jak przeczytałem. ;)
No nic, będę musiał sobie zrobić "swój" program bazując na przykładach z internetu, może się uda do czasu, aż książkę będę miał :P
GwynBleidD napisał(a):
A po co się tak męczyć z tym? ISP wymyślono właśnie po to, aby nie trzeba było wyjmować procesora z układu na czas programowania, po prostu podłączasz się pod linie ISP wyprowadzone w układzie i programujesz :)
No tak, "wyprowadzić" sobie MISO, MOSI itp i można w układzie programować, ale ja mam do swojego programatora płytkę z podstawkami, więc nie przeszkadza mi wyciągnięcie, a zawsze te kilka "drutków" mniej na stykówce ;) Jak kto woli ;)
PostNapisane: 4 lis 2013, o 22:35
Dobra, do końca nie przemyślałem, tego :P To już zacznę sobie programować w układzie. ;)
PostNapisane: 5 lis 2013, o 00:05
Wyjmiesz, włożysz w programator, zaprogramujesz, wyjmiesz, włożysz w stykówkę...
Wyjmiesz, włożysz w programator, zaprogramujesz, wyjmiesz, wło... ups pin się ułamał... No nic, najwyżej go nie będę używał...
Wyjmiesz, włożysz w programator, zaprogra... czemu się nie chce zaprogramować? dopiero działało... ahaaaa procesor odwrotnie... no to odwracamy i... dalej nie działa... ale coś ta atmega gorąca... chyba się spaliła, no cóż to do sklepu po następną...
Wyjmiesz, włożysz w programator, zaprogramuj... znów coś nie idzie... włożona dobrze, sprawdzałem 5 razy... a czekaj, docisnę palcem to idzie... Cóż, gniazdo widać się wyrobiło albo coś...
Wyjmiesz, włożysz w pro... no i znów pin poszedł... tym razem reset to teraz już nie przeprogramuję procka... Do sklepu po nowego...
SUPER ! powiedziane - lepiej nie da się tego ująć - po prostu zgroza - ale co tu poradzić skoro na alledrogo co i rusz zdarza się pacjent sprzedający takiego USB-BLASTERA który ma 10000 podstawek - a początkującemu wydaje się, że ooo! to pewnie full wypas :(
ale warto właśnie to tak pokazywać i piętnować te BLASTERY ;)
