Teraz jest 30 sie 2026, o 18:18
PostNapisane: 3 lis 2013, o 20:58
Dołączył(a): 28 mar 2013
Witam, postanowiłem stworzyć program który byvby losował jakis kolor diody RGB i płynnie do neigo przechodził. Poczyniłem taki oto kod:
Program działa w ten sposób ze gdy w petli dolicz do warosci liczXX to nastepuje skokowa zmiana koloru. Jak myslicie czy da sie to napisac krócej i zeby kolor całkowicie płynnie przechodizł w inny?
Program zabiera prawie 1kB pamieci!!!... zapewne przez funkcje rand();
PostNapisane: 4 lis 2013, o 14:57
Dołączył(a): 12 maja 2013
Masz błąd w algorytmie.
Wystarczy że tylko jeden z powyższych warunków zostanie spełniony i będzie wszystkie kolory liczyło w górę.
Zrób funkcję i dla każdego koloru licz oddzielnie.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 4 lis 2013, o 15:10
Dołączył(a): 05 sie 2013
To jest moja funkcja realizujaca losowe przejścia.
Akurat przystosowana jest do użycia z inną funkcją, używającą przestrzeni HSB zamiast RGB.
Możliwe jest losowanie zarówno w zakresie zadanych kolorów jak i w zakresach jasności i jaskrawości.
