Teraz jest 26 lis 2026, o 15:53
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 09:06
Dołączył(a): 19 gru 2012
Użyj programu ComboFix powinno pomóc.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 11:39
Dołączył(a): 04 lis 2013
Mam taki sam problem jak wcześniej futaba z tą różnicą, że próbowałam wszystkich kroków zalecanych przez GwynBleidD po kolei i nic nie pomogło - żadnego z tych programów/narzędzi nie mogę w ogóle odpalić :( za każdym razem pojawia się komunikat, że to zagrożenie i wirus blokuje włączenie :( W trybie awaryjnym też nic z tego, bo zanim zdążę cokolwiek zrobić komputer się wyłącza i włącza znowu w normalnym trybie. Czy znacie jeszcze jakieś sposoby na taką paskudę? :P
PostNapisane: 4 lis 2013, o 12:54
Na pulpicie z pewnością utworzył Ci skrót do tego antywirusa, sprawdź gdzie prowadzi ten skrót, poczym skopiuj jego nazwę i wklej zamiast nazwy jednego z tych programów, które wyżej masz opisane.
Ja w piątek w taki sposób załatwiłem tego szkodnika przy pomocy Awast, jednak aby go zainstalować musiałem zmienić nazwę na "rxgxgvxa" bo pod taką nazwą zainstalował mi się ten robal:-)
PostNapisane: 4 lis 2013, o 13:07
A próbowałeś chociażby: http://support.kaspersky.com/pl/viruses/rescuedisk/
Płyta bootowalna więc system nie startuje tylko odrazu uruchamia się program z płyty, o ile masz w BIOSIE ustawione żeby pierwsze bottowało CD-ROM/DVD-ROM
PostNapisane: 4 lis 2013, o 20:18
Udało się :D Wielkie dzięki za pomoc :)
Najpierw zmieniłam nazwę Dr.Web CureIt!® na nazwę tego wirusa - zgodnie z radą redmag i pojawił się komunikat dotyczący trybu w jakim będzie działał program, a potem wszystko zaczęło migać - szaleństwo :D Płyta live CD była wypalana na innym komputerze, ale najpierw stwierdził, że jest pusta, a gdy spróbowałam z drugą otworzył ją jakby tam były zwykłe pliki (nie tak jak live cd, może coś źle nagrałam, nie wiem) i oczywiście uniemożliwił dalsze uruchomienie :P w końcu zmieniła nazwę Combofix i poszło :)
Jeszcze raz dziękuję :* bez Was nie dałabym rady :P
PostNapisane: 8 lis 2013, o 16:29
Teraz, dzięki Tobie mam już tą świadomość :D
PostNapisane: 9 lis 2013, o 12:28
Plyta rescue z Kasperskiego (lub innych antywirusow) to na roznego rodzaju robactwo/wirusy najlepsze rozwiązanie. Podczas tworzenia tej plyty program sciaga najświeższe aktualizacje i wypala plytke. Musimy to oczywiscie robic na zdrowym komputerze. Potem wystarczy sie z niej zabootowac i uzbroic w cierpliwość (szczególnie jeśli ma się dużo plików)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 13:27
A na to to nie zwrocilem uwagi, bo zawsze uzywalem swiezej plytki na komputerach bez dostepu do Internetu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
