KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 cze 2025, o 13:18
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 20:35
    Dołączył(a): 15 kwi 2012
    Witam ,wczoraj przyszedł mi zestaw ATB 1.03. Podłączam ,wszystko śmiga tylko podświetlenie jakieś ciemne. Czy we wszystkich zestawach tak jest ? Bo jak podłączam podświetlenie pod zasilacz 5V to pobiera ok 15mA i dużo mocniej świeci niż w zestawie. Czego może być to wina ?
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 20:44
    pewnie rezystor od podświetlenia spory :)
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 20:54
    120R ,czyli że za duży ?
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:15
    o to malutki chyba że źle przeczytałeś:)
    bo w SMD oznaczenie 120 = 1Kom
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:18
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    a nie przypadkiem 102 = 1Kom? ;)
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:22
    heh masz racje , myślałem cały czas o 102 bo akurat lutuje takowe tak między postami i stąd błąd :)
    120 to faktycznie malutki 12om
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:27
    121 koledzy ,czyli wychodziłoby że 12 i 1 zero ,czyli 120 ohm. Ale moim zdaniem jest coś na płytce bo gdy podłączam pod 5V to wszystko świeci tak jak powinno. Na goldpinie od świecidełka mam 2,57V
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:34
    Znam ten ból, czasami sam muszę policzyć 'zera' 2 razy żaby się upewnić.
    Za dużo tych 'cyferek' w międzyczasie :)
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:38
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Podłączanie pod 5V to zabójstwo podświetlenia... a gdzie ograniczenie prądu!?
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:39
    To wiem ,chodzi mi o to że z płytki idzie za mało. Jak daję 5V na podświetlenie to bierze 15mA
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:45
    A gdzie Ty masz ten rezystor na tej płytce bo ja na schemacie nie widzę żadnego...
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:47
    Hmm ,no to nie wiem. Wiem że na płytce świeci słabiej z podciągniętym podświetleniem pod GND ,przez tranzystor.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:49
    to wy się bijcie , a ja popatrzę :)
    żartowałem :)
    najlepiej jak Mirek się tu wypowie bo może się okazać że słabo świeci gdyż zawarty w nowej wersji tranzystor to ...
    specjalny układ szpiegujący poczynania początkujących :)
    ale jestem ...
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:50
    To podaj numer R, dlaczego sie zasugerowałeś że to akurat przez ten rezystor? Może masz coś w programie źle?
    //Może sprobować ręcznie wysterować tranzystor i zobaczyć czy zabłyśnie pełną świałością?
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:52
    Nie mam w programie zawartego sterowania podświetleniem ,mam podciągnięte kabelkiem do masy. Chodziło mi o R27, ale potem przypomniało mi się że ten rezystor jest do ograniczenia prądu bazy.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:54
    To też dziwne bo powinien mieć wartość 2.2k (wg schematu) a nie tak jak pisałeś 120R A jak masz ustawione zworki?
    Nie mam fizycznie płytki więc ciężko mi cokolwiek tłumaczyć ;P Co dla Ciebie znaczy kabelkiem podciągnięte do GND?
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:55
    No i to już pozostawię bez komentarza ....
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:56
    Chodzi mi o to że jest podciągnięte wyjście kołkowe ,to obok lini D4-D7 ,BKT.
    Ło Jezu ,pomyliły mi się rezystory ,tak patrzyłem sobie na ten wyświetlacz i odruchowo napisałem o tym z wyświetlacza. Przepraszam. Ale piękny początek na forum ;/
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:04
    Jaki efekt daje takie podłączenie?
    Jakie masz napięcie na tych kołkach? Chodzi o napięcie między czarnym a czerwonym:)
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:06
    Oooooooo dziękuje bardzo ,to połączenie włączyło na maksa podświetlenie :) Teraz już rozumiem że mogłem tak zrobić. No cóż ,jeszcze raz dziękuje.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:09
    Tylko teraz po co Ci podświetlenie takie... Zrób sobie na którymś porcie sterowanie podświetleniem i problem masz z głowy...
    Tak jedynie możesz sprawdzić czy działa w wyświetlaczu ja innych zastosowań nie widzę.
    I wiedz że zasugerowane przeze mnie połączenie jest błędne ze względu na to iż kołek GND jest przeznaczony do innych celów na tej płytce.
    //Nie mam pojęcia jak musiałeś to podłączyć że słabo Ci świeciło...
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:10
    No w sumie 15mA to procek wytrzyma ,tylko zastanawia mnie dla czego jest tak słabo przez tranzystor.
    Co do podłączenia ,tak było ono podłączone od nowości ,ja sobie podłączam to podświetlenie przez tą łączówkę do GND i tak sobie świeci słabo.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:11
    Miałem na myśli sterowanie tego tranzystora z procka a nie bezpośrednio podświetlenia... Słabo świeci bo jak nie zaprogramujesz pinu do możesz mieć jakieś stany nieustalone.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:13
    Wiem że mogę mieć stany nieustalone ,ale na razie nie było mi potrzebne sterowanie podswietleniem także podłączyłem do masy ,więc nie ma mowy o stanach nieustalonych.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:16
    Do jakiej masy podłączasz sobie przez tą łączówke... Podłączenie do masy przedstawiłem Ci na obrazku (czarna linijka i otoczki)
    Do masy podłączam bazę tranzystora sterującego podświetleniem ,czyli pin BKT obok linii danych D4-D7
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:20
    A w jaki sposób chcesz tranzystor masą wysterować? To tak jakbyś podłączył diodę do deski i zastanawiał się czemu nie świeci...
    Panowie - panowie - co wy kombinujecie ????
    1. wyświetlacz LCD w zestawie nie potrzebuje żadnego rezystora ograniczającego prąd podświetlenia ponieważ taki jest zainstalowany już na samym wyświetlaczu fabrycznie
    2. przecież widać domyślne ustawienia zworek jak powinny być (na PCB - takie dwa białe symbole zworek po prawej i lewej)
    3. pin oznaczony jako BKT to baza tranzystora sterującego przez rezystorek - dzięki temu włączenie podświetlenia dokonuje się podłączając ten PIN albo do GND albo do +5V albo po prostu do pinu procka i można programowo to robić
    co tam za jakieś połączenia rysujecie tą czarną kreską- w ten sposób można w 5min spalić tranzystor i będzie lipa z programowym sterowaniem podświetleniem - co nawet często jest wykorzystywane w przykładowych programach
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:26
    1. Faktycznie podświetlenie ma rezystor i jest przygotowane pod +5V (mój błąd)
    2. Nie wiem nie mam:)
    3. Co do połączenia nie można spalić tranzystora bo to połączenie wymaga zdjęcia zworki. A podaje tylko GND na wyświetlacz...
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:27
    No tak ,zaprogramowałem ATmegę 1 programem do sterowania diodkami ,podłączyłem wszystko tak jak było na początku ,pin sterujący podświetleniem podłączyłem do portu diody ,i przyciskiem zmieniam stan diody ,i tak sobie świeci i nie świeci ,tylko że jak świeci to właśnie się tak żarzy ,na pinach 15-16 wyświetlacza mam 2,57V.Nie wiem co może być przyczyną ,tak było od początku
