Teraz jest 18 lip 2026, o 15:28
PostNapisane: 2 lis 2013, o 12:08
Dołączył(a): 02 lis 2013
Witam serdecznie!
Testuję najprostszą komunikację uC-PC przez RS232: wysyłam znak z komputera, dopisuję wykrzyknik i wysyłam z powrotem ;)
Gdy nadaję z samego uC to transmisja przebiega pomyślnie. Gdy odbieram i dopisuję mam pewien błąd - pojawia się znak podkreślenia "_" (0x5F). Teraz dzieje się magia:
W takim przypadku otrzymuję x_!
Gdy natomiast dopiszę sobie to tak:
To otrzymuję x!_
Kod do nadawania/odbierania mam z noty katalogowej (zmieniony tylko 2 na 1 bit stopu).
Mam Atmegę8, taktowaną wewnętrznym oscylatorem 8MHz, złożoną wg schematu: uC-MAX232-PC, bez żadnych przejściówek. Nadaję 9600 bodów, ramkę 8b, 1bit stopu, bez parzystości - ustawienia uC zgadzają się na terminalu (używam RealTerm i moim własnym, napisanym w C# - w obu przypadkach ten sam błąd).
Sprawdzałem połączenia, kombinowałem ze zmianą UBRR. Napięcie na wejsciu/wyjściu maxa od strony pc to -+ 10V. Po zwarciu kabli dochodzących do Rx i Tx atmegi otrzymuję na terminalu ładne echo, więc to musi być wina procka.
Bardzo proszę o pomoc.
Kamil
PostNapisane: 2 lis 2013, o 15:12
O ja głupi, string musi kończyć się nullem! Wielkie dzięki, przepraszam za tę gafę :D
PostNapisane: 11 lis 2013, o 12:56
Dołączył(a): 11 lis 2013
Dopiero co zacząłem ogarniać temat komunikacji uC->PC przez RS232.
Schemat mojego połączenia:
Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code', poprawiłem - Sonix
Przykład wzięty z poradnika Mirkka.
Niestety na terminalu Putty dostaję taki krzaki:
Co może być tego przyczyną?
Dodam że kodowanie w Eclipse to Cp1250. Kodowanie w Putty to Win 1250.
Używam przejściówki:
http://www.cabletech.pl/pl/6343-kabel-k ... 232--db9m-
Ostatnio edytowano 11 lis 2013, o 13:14 przez jarO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lis 2013, o 13:11
Dołączył(a): 05 sty 2013
Kamil
Chcesz zabić procesor rozumiem?! Odłącz to natychmiast! Procesor potrzebuje standardu TTL 0-5V a nie RS232 +/- 12 V !!
Tutaj w opisie nowego modułu masz również opisaną RÓŻNICĘ pomiędzy tymi standardami:
PostNapisane: 11 lis 2013, o 14:23
Consola:
**** Clean-only build of configuration Release for project ADC ****
make clean
rm -rf ./myuart/myuart.o ./main.o ./myuart/myuart.d ./main.d ADC.eep ADC.hex ADC.lss sizedummy ADC.elf
**** Build Finished ****
**** Build of configuration Release for project ADC ****
make all
Building file: ../myuart/myuart.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"myuart/myuart.d" -MT"myuart/myuart.d" -c -o "myuart/myuart.o" "../myuart/myuart.c"
Finished building: ../myuart/myuart.c
Building file: ../main.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: ADC.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,ADC.map -mmcu=atmega32 -o "ADC.elf" ./myuart/myuart.o ./main.o
Finished building target: ADC.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S ADC.elf >"ADC.lss"
Finished building: ADC.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex ADC.elf "ADC.hex"
Finished building: ADC.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex ADC.elf "ADC.eep"
Finished building: ADC.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 ADC.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 522 bytes (1.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 14 bytes (0.7% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
__UBRR:
Putty:
Speed: 9600
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: None
Flow control: None
Taktowanie z wewnętrznego zegara 1MHz.
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Problem rozwiązany.
Zmieniłem taktowanie na 8MHz na zegarze procka oraz ustawiłem taką samą prędkość w ustawieniach projektu.
PostNapisane: 11 lis 2013, o 15:48
Ciekawe ile jeszcze razy będzie trzeba przypominać początkującym, żeby zaglądali do noty PDF, ostatnia strona rozdziału UART w dowolnej nocie dowolnego procka AVR i proszę pierwsza tabela dla taktowania 1MHz
z której widać jak na dłoni że procent błędów przekracza 2,5% a więc przy tak ŚLIMACZYM tempie taktowania procka nie ma co się dziwić że są KRZAKI
panie kolego zwiększ sobie taktowanie fusebitami do 8MHz - i wtedy zajrzyj do tabeli dla 8MHz i sprawdź czy będzie można użyć prędkości 9600 ok ?
wtedy zrozumiesz raz na zawsze jak się dobiera taktowanie procka do potrzeb transmisji RS232
