KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 20 maja 2025, o 02:28
    PostNapisane: 2 lis 2013, o 00:09
    Dołączył(a): 01 lis 2013
    Jest to mój pierwszy post, dlatego witam wszystkich!
    Swoją przygodę z elektroniką cyfrową rozpocząłem jakiś miesiąc temu, a dziś zabrałem się za ADC. Oczywiście oglądałem poradniki związane z ADC, oprócz tego czytam niebieską książkę. Udało mi się wszystko dość szybko uruchomić. Jest tylko jeden problem, otóż pomiar ADC jest dwukrotnie większy niż powinien - dokładnie dwukrotnie, sprawdzałem miernikiem napięcie na nóżce ADC. Cały układ zmontowałem na płytce stykowej - filtracja zasilania podłączona. Regulacji napięcia dokonuję poprzez potencjometr 10k, do którego doprowadzam 5V, a następnie napięcie z jego wyjścia (0 do 5V) wprowadzam na dzielnik napięcia 10k/10k i dalej na nóżkę procesora (0 do 2,5V).
    Analizowałem już wiele razy przykłady z książki, a także inne z internetu i naprawdę nie mam pojęcia, co zrobiłem źle. Wynik pomiaru ADC jak i przeliczone napięcie wyświetlam na LCD, oprócz tego miga sobie LED. Ciekawą rzeczą jest fakt, iż gdy dojadę ADC do 1000 (nawet nie do 1023), to LED przestaje migać i nawet, gdy zmniejszam napięcie na wyjściu dzielnika, to i tak nie pomaga - układ jakby się zawieszał i pomaga tylko reset. Wartość 1000 na ADC osiągam przy około 2,5V na nóżce ADC - pomiar miernikiem. Taktowanie procesora na 1MHz, stąd preskaler na 8.
    Kod programu:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    PostNapisane: 2 lis 2013, o 01:20
    Ale te poradniki ?
    http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... 5hRnig_f23
    i do końca - ostatnie odcinki z przykładami pisania kodu też ? na pewno ?
    PostNapisane: 2 lis 2013, o 11:38
    Naprawiłem problem związany z zawieszaniem się uC - źle ustawiłem wielkość jednej z tablic. Jednak główny problem nadal nie zniknął. Usunąłem wpis związany z ustawieniem PC5 jako wejście, oprócz tego sprawdziłem jak sprawa wygląda dla AVCC jako napięcia odniesienia - wszystko działa poprawnie. Obliczenia prowadzę z użyciem dzielnika w mkAVRCalculator i cały czas wynika z nich, że dla napięcia odniesienia 2,56V wszystko powinno działać poprawnie.
    Prosiłbym o małą podpowiedź, co jest nie tak, bo pewnie jest to jakiś drobiazg w kodzie, bo układ dzielnika sprawdzałem wiele razy za pomocą miernika.
    Ostatnio edytowano 2 lis 2013, o 15:22 przez Nemesis, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 2 lis 2013, o 12:05
    Zasady umieszczania obrazków http://forum.atnel.pl/topic44.html
    Proszę poprawić.
    PostNapisane: 2 lis 2013, o 12:49
    Dokładnie jak mówi kolega wyżej - popraw szybko to zdjęcie - bo zostanie usunięte
    jeśli chodzi o pytanie no to w czym widzisz problem bo ja nie rozumiem - no masz dobry dzielnik i co ? czy może chodzi ci o potwierdzenie że dzielnik jest ok ? ...
    PostNapisane: 2 lis 2013, o 12:54
    Twierdzi że ma 2 x większe napięcie. ;-)
    Ale ile ono wynosi? I które napięcie przeliczasz? Przed dzielnikiem czy za, bo może tu masz błąd w rozumowaniu...
    PostNapisane: 2 lis 2013, o 16:25
    Chodziło mi po prostu o wskazówkę, co może być źle i co musiałbym poprawić. Z powodu dziwnego błędu związanego z niewłaściwą wielkością tablicy nie byłem pewien czy nie popełniłem jakiegoś błędu w kodzie, dlatego zwróciłem się o pomoc, żeby szybciej rozwiązać problem, a nie szukać rozwiązania w złym miejscu.
    Okazało się, że źle wpiąłem jeden z rezystorów na płytce stykowej, już wszystko działa poprawnie. Jaglarz, dziękuję za pomoc w nakierowaniu i pozdrawiam.
    PostNapisane: 9 lis 2013, o 13:31
    Dołączył(a): 01 wrz 2013
    Mam pytanie. Widzę, że kod do obsługi LCD skopiowałeś ze strony radzia. Ja mam ten sam kod, skopiowałem twój kod, kompiluje i wyskakują mi błędy:
    undefinied reference to LCD_WriteText
    undefinied reference to LCD_GoTo
    i tak dalej kilka razy. Dlaczego i jak to poprawić?
