Teraz jest 1 paź 2026, o 00:10
PostNapisane: 1 lis 2013, o 15:29
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam :)
Ostatnio zmagałem się z wyświetlaczem VFD i udało mi się do niego dotrzeć (a przeleżał jakieś 2 lata). Przedstawiam moją krótką bibliotekę do obsługi wyświetlacza na tym driverze. Biblioteka jest dostosowana do mojego wyświetlacza BJ883GNK, ale nie powinno być wielkiego problemu z przepisaniem na inny.
Biblioteka obsługuje tylko WIELKIE LITERY, gdyż u mnie VFD ma sterowanie 13 segmentami, a nie 16 tak jak jest normalnie (u mnie są połączone niektóre segmenty).
Do wyznaczenia znaków użyłem programu napisanego na szybko w BCB 6 (coś na wzór narzędzia do 7segment LED w mkCalc:
A tak to się prezentuje podłączone do ATB :)
I przykładowa obsługa :)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 1 lis 2013, o 15:46
WOW! co by tu dużo nie mówić - KAWAŁ dobrej roboty ;) .... eeeh u mnie też czeka się i kurzy wiele takich wyświetlaczy na zagospodarowanie. Aż zazdroszczę, że miałeś teraz czas i możliwość się tym pobawić, wykorzystać.
PostNapisane: 1 lis 2013, o 16:00
Dzięki za miłe słówko :) Kiedyś już wymontowałem z zepsutego odtwarzacza samochodowego i się udało wykorzystać. Jeszcze do oprogramowania są paski wizualizacyjne oraz inne dodatkowe opcje, aczkolwiek nie wiem czy lepiej zrobić to w postaci funkcji osobnych (Np SetBar1(5) ), czy zostawić tak jak jest i w razie potrzeby wysyłać odpowiednie bajty przez SPI.
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 1 lis 2013, o 17:08
Kurczaki, ale fajny ten sterownik! Nie dość, że ma jeszcze do tego wszystkiego 4 wejścia ogólnego przeznaczenia, to do tego obsługuje sprzętowo matrycę klawiszy 4x12 :) Czyli biblioteka jeszcze się rozwinie:D
Wygląda na to, że wystarczy po wysłaniu danych do wyświetlacza wysłać zapytanie o klawisze i dostajemy tablicę naciśniętych klawiszy :) do tego na płytce wlutowane są kondensatory filtrujące klawisze - czyli sprzętowy debouncing - miodzio! :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 2 lis 2013, o 00:29
Dołączył(a): 29 sty 2012
No i fajnie wyszło :-) Czasem w ręce wpadają perełki takie jak ten scalak i wyświetlacz.
A co do biblioteki to wysyłanie komend i danych rozwiązałem troszkę inaczej. Po to żeby ręcznie nie machać pinem STB.
Na początek funkcja wysyłająca jeden bajt:
Funkcja wysyłająca komendę:
i funkcja wysyłająca dane:
Do tego zdefiniowane dwie stałe:
W kodzie wygląda to mniej więcej tak:
Jedynie podczas odczytu stanu klawiszy lub klawiatury po ostatnim odebranym bajcie ręcznie ustawiam na linii STB stan wysoki.
Może te moje wypociny komuś się przydadzą.
