Teraz jest 9 gru 2025, o 15:21
PostNapisane: 1 lis 2013, o 08:57
Dołączył(a): 01 cze 2013
Witam wszystkich
Chciałem się pochwalić moim nowym tworem, jakim jest lampa RGB zrobiona na osiemnastkę kolegi :). To co ją wyróżnia, to 30 diod zamiast standardowych 1-3, a na każdej można ustawić inny kolor. Tak to wyglądało przed i po zapakowaniu:
Obrazek Obrazek
Idea była taka, żeby zrobić pocieszny prezent, który mógłbym przy okazji gdzieś pokazać :D. Rysunkami na piłeczkach zajął się kolega - moim zdaniem zdecydowanie dodają one uroku lampie.
Sporo myślałem nad tym jak efektywnie połączyć diody i ostatecznie zdecydowałem się na matrycę po 5 diod w 6 kolumnach. Wiersze (15 składowych) są obsługiwane przez programowo generowane PWMy o częstotliwości 500Hz, a kolumny są multipleksowane jakimiś tranzystorami PNP. "Końcówkę mocy" kanałów PWM zapewniają nieśmiertelne ULN2803 i ULN2003.
Jeśli chodzi o część programową - po wielu próbach okazało się, że do generowania PWMów najlepiej sprawdza się _delay_us. Ja wykorzystałem go tak:
gdzie:
- diff: różnica wypełnienia między dwoma kolejnymi kanałami (posortowanymi ze względu na wypełnienie)
- PWMPERIOD: makro określające okres PWMów (w ms, stąd też 1000 w wyrażeniu)
- 255: 8-bitowa dokładność kanałów
Przejdźmy może do etapu tworzenia. Na początku kolega narysował buźki, a ja zrobiłem sterownik i zamówiłem obudowę z pleksi ciętą laserem.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Tutaj skończyła się przyjemność. Trzeba było połączyć 90 składowych diod w matrycę, a to wszystko w miarę ładnie i niewidocznie. Po długim rozmyślaniu powstał właściwy proces technologiczny ;).
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Słowem - to było okropne :D. Jeśli kiedykolwiek miałbym robić coś podobnego, to albo sam zrobiłbym płytki łączące diody, albo zleciłbym firmie robiącej PCB. Ale teraz kilka słów o możliwościach lampy. Po podłączeniu zasilania do gniazda DC i włączeniu układu, lampa świeci się domyślnie na kolor fioletowy (tak chciał solenizant) i co jakiś czas lekko pulsuje. Do przełączania animacji służą 3 przyciski. Oto oficjalne nazwy animacji i ich opisy:
1. romantycznie pulsujący fiolet
2. relaksujące przejścia
3. oczo....e animacje (w oryginale bez cenzury ^^)
   - 幸福の闇丸 Mroczne Kręgi Szczęścia: kolorowe obracające się spirale
   - Cylindryczna Diskokula Zagłady: efekt kuli dyskotekowej
   - Zintegrowany Gwatemalski Fenomenologizm: nikt nie wie co to jest (przepraszam, kolega humanista :D)
Ogólnie animacje z punktu 3 to taki luźny dodatek od każdego z twórców projektu. Choć tak naprawdę, ze względu na problemy techniczne, projekt wykonałem sam (poza rysunkami na piłkach).
Pora przejść do zdjęć w akcji!
A oto filmik przedstawiający lampę, od 0:38 można popatrzeć na animacje.
Niestety ze względu na multipleksowanie kolumn, mój aparat jest za słaby żeby ładnie nagrać działanie lampy. Kiedyś poddałem przeróbce jakiś stary aparat, dzięki czemu można nim sterować z poziomu ATmegi - bardzo spowalniając animacje, udało mi się przez pół nocy zrobić serię zdjęć i potem połączyć je do filmu. Jakie życie potrafi być skomplikowane bez dobrego sprzętu ;).
W załączniku dodaję schemat i płytkę z Eagle'a, jakby ktoś się zastanawiał nad szczegółami rozwiązania. Kodu źródłowego na razie nie udostępniam, długo nad nim siedziałem. Niemniej chętnie odpowiem na pytania.
Mam nadzieję że projekt w miarę się podoba :). Wczoraj pokazałem go na Elektrodzie, ale zapewne część z Was tam nie zagląda.
mopsiok
P.S.
Jeśli to nie karalne, to zapraszam również na swój kanał jutubowy, gdzie można znaleźć więcej dziwnych rzeczy. ^^
https://www.youtube.com/mopsiok
Więcej dziwactw na: www.youtube.com/user/mopsiok
PostNapisane: 1 lis 2013, o 09:07
Dołączył(a): 11 lut 2013
Brawo !
Chętnie zobaczyłbym kod tego, bo ostatnio też trochę walczę z PWM i 74HC595 i nie bardzo mi wychodzi osiągnięcie tego czego chce ... a tu wygląda nieźle :)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 1 lis 2013, o 09:14
Dołączył(a): 29 lis 2012
Bombowa lampka. Muszę pomyśleć o zrobieniu takiej. Brawo.
Tapatoknąłem se z mojego LG Świst L9, a co. I niech mie któren jeden co zrobi.
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Jeszcze chciałem rzec że rysunki są świetne.
PostNapisane: 1 lis 2013, o 09:49
Bajerka ... nic dodac nic ujac gratuluje pomyslu.
Wysłane z Tapatalk2 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
PostNapisane: 1 lis 2013, o 09:53
Świetna lampka - jest na czym oko zawiesić ;) .... z twojego kanału YT ... najbardziej zapadł mi w pamięci HASACZ :lol: ....
PostNapisane: 1 lis 2013, o 10:04
Bardzo dziękuję za tak miłe komentarze :). Cieszę się że się podoba.
majster napisał(a):
gratuluje pomyslu
Żeby później nie było - lampa była zainspirowana takim czymś:
http://www.deltaattack.com/wp-content/u ... o_lamp.jpg
Tak więc moja inwencja twórcza ograniczyła się do wypchania całości diodami.
Taaa... to był osobliwy projekt xD.
P.S.
Acid3, zerknij na PW. Może będę mógł pomóc :).
PostNapisane: 1 lis 2013, o 10:16
Bardzo ładny efekt świetlny. ;-)
PostNapisane: 1 lis 2013, o 22:41
To przez sentyment - w trakcie robienia projektu graliśmy w tę grę na potęgę, a na urodzinach śpiewaliśmy tę piosenkę :D. Stąd też i taki nietypowy podkład. Cieszę się że ktoś rozpoznał ^^.
P.S.
A, aż sobie posłucham :3
PostNapisane: 3 lis 2013, o 01:02
Dołączył(a): 27 paź 2013
Widzę że się przyłożyłeś do projektu. :mrgreen: Ładną płytkę sobie zlutowałeś. Eagle też opanowany :P
