Teraz jest 30 mar 2026, o 20:57
PostNapisane: 31 paź 2013, o 16:16
Zastanawiam się w jaki sposób mogę zapisać temperaturę do zmiennej by później ją porównać z tą która jest w innej zmiennej ?
Chodzi o to że czujnik co 2 sekundy robi pomiar i po dokonaniu pomiaru by zapisać do zmiennej temperaturę.
by później ją porównać z zapisaną temperaturą w innej zmiennej np tak:
O tyle o ile porównanie by raczej działało o tyle mam problem z zapisem do zmiennej temperatury która by wyglądała tak
-06,2 lub 29,1
Albo w taki sposób:
tylko mam problem z tym jak zapamietac wartosc temp: 24,9 do zmiennej :/
PostNapisane: 31 paź 2013, o 16:29
Dołączył(a): 05 sie 2013
Sprowadzam temperaturę do wartości całkowitej przez pomnożenie przez 10.
np. -23.4 -> -234
i później tak porównuję
PostNapisane: 31 paź 2013, o 16:31
Dołączył(a): 15 lut 2012
A jakbyś to zrobił za pomocą struktur tj. jedna by przechowywała temperaturę pobraną z czujnika a druga struktura zawierała by temperaturę która będzie potrzeba ci do porównania.
PostNapisane: 31 paź 2013, o 16:37
np. -23.4 -> -234
O ile sprowadzanie temp do wartości całkowitej jest dla mnie jasne o tyle te porównanie już nie :/ w szczególności ram_settings
Może jakiś przykład ?
W takim kodzie wychodzi mi błąd:
Description Resource Path Location Type
comparison between pointer and integer temperatura.c /zegar_temp_v0.2 line 79 C/C++ Problem
comparison between pointer and integer temperatura.c /zegar_temp_v0.2 line 85 C/C++ Problem
Rozumie że mam błąd w if ... ale nie rozumie dlaczego :/
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
W/w kod nie pokazuje już błędów ale ... nie wyświetla temp_z_min ani temp_z_max nie ma tam żadnych wartości
PostNapisane: 31 paź 2013, o 17:18
Akurat kolega podał ci BARDZO dobry sposób - no tylko jak to bywa czasem - pewnie nie doprecyzował szczegółów ...
ale widząc zapis
ram_settings.temp1_low
powinieneś już się domyśleć że chodzi pewnie o jakieś pole struktury, które na dodatek jest typu
int
dzięki czemu można ładnie np we Flash albo w EEPROM trzymać jakieś wartości do porównania
-234
126
87
43
-72
;) jakie to będą temperatury ?
-23.4
12.6
8.7
4.3
-7.2
PostNapisane: 31 paź 2013, o 17:25
Zaczynam sądzić że jestem na to za głupi cały czas myli mi się php z C tam troszkę inaczej się pisze struktury zmienne itp ... i przez to nie mam pojęcia jak to wykombinować
nie chcę narazie tego trzymac w eeprom .... chciałbym to trzymać w zmiennej która się wyczyści po wyłączeniu avrka
mirekk36 napisał(a):
ale widząc zapis
int
tak domyśliłem się ale jak pisałem chciałem to trzymać w zmiennej ulotnej po zabraniu zasilania
czy możesz mi powiedzieć co tu jest nie tak że te zmienne są puste
zmienna temp_z_min oraz temp_max jest pusta :/
PostNapisane: 31 paź 2013, o 18:06
Widzisz bo ja wkleiłem kawałek kodu z mojego projektu którym jest dwupunktowy termostat z programowaną histerezą, dlatego są 4 wartości graniczne. No akurat tam progi temperatur są trzymane w pamieci EEPROM i kopiowane do ramu. Ale to nie jest istotne. Bo porównanie jest do tego co jest w ramie. No i u mnie to jest na strukturze. Ale strukturą posługujesz się tak samo jak każdą inną zmienną, tyle że tutaj jest tak:
nazwa_str.pole_str
EDYTA:
Zapomnijmy o struct.
wynik tej funkcji jest typu int i możesz go zapisać do zmiennej typu int.
Albo nawet wstawić funkcję do warunku i porównać ją z zadaną temp w takiej samej postaci (czyli pomnożonej przez 10).
Ostatnio edytowano 31 paź 2013, o 18:17 przez sq8dsr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 paź 2013, o 18:12
no to jak nie chcesz trzymać w eeprom to nie znaczy że nie możesz w strukturze. Za głupi to nie jesteś i nie opowiadaj takich mi tu herezji ;)
albo napisz sobie makro ułatwiające
albo np zrób zmienną
i potem porównuj
PostNapisane: 31 paź 2013, o 19:36
Naklepałem coś takiego jak mirek podpowiada:
Mam taki warning:
Suspicious semicolon ds18x20.c /zegar_temp_v0.2/1Wire line 59 Code Analysis Problem
a dokładnie tę linię:
całość z 1Wire:
A i pytanie czy prawidłowo wyświetlam temp max i min na lcd ?
W ten sposób wyświetla mi :
"p { "
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
ale gafa nie lcd_char a lcd_int :) teraz wyswietla :) i sie aktualizuje ... jeszcze przed wyswietleniem musze zrobic zamiane czyli % 10 :)
PostNapisane: 31 paź 2013, o 20:02
Chyba niepoprawnie stosujesz funkcję lcd_char. Ona służy do wyświetlenia jednego znaku.
Jeśli temp_z_min to liczba całkowita ze znakiem np. -170 to trzeba ją przekonwertować na postać taką jaka ma się wyświetlić.
np. 12,7 'C
i ja bym użył tutaj funkcji div.
PostNapisane: 31 paź 2013, o 20:07
ok narazie wyswietlam tak jak jest czyli np 240 ale za moment bede ja konwertowal :) na temperature ...
mimo warninga jest ok ale chcialbym sie pozbyc tego warninga opisanego powyzej
PostNapisane: 31 paź 2013, o 20:09
To jak tak to używaj funkcji lcd_int(temp_z_min)
A co do funkcji div robisz tak
powołusz sobie zmienną typu div_t
później:
PostNapisane: 31 paź 2013, o 20:21
tak wyzej napisalem :)
teraz głowie się jak zamienić to spowrotem na temperaturę :)
PostNapisane: 31 paź 2013, o 20:22
Zobacz wyżej, opisałem tam dzielenie funkcją div
PostNapisane: 31 paź 2013, o 20:23
Czy tak będzie prawidłowo ?
a tak nakładamy się postami :)
ok a jak bedzie liczba - to bedzie - po konwersji ?
PostNapisane: 31 paź 2013, o 20:28
Uzycie operatora % da ci resztę z dzielenia tylko.
Czyli jeszcze musisz zrobić normalne dzielenie które da Ci część całkowitą.
div się sprowadza do tego samego, ale w moim odczuciu jest prostsze.
PostNapisane: 31 paź 2013, o 20:34
tak dokldanie dziala na div ale ... ale jak wartosc temp_z_max bedzie -178 to po div bedzie -17,8 ??
sory za glupie pytanie ale nie mam jak zapodac temp ujemnej na czujnik :)
PostNapisane: 31 paź 2013, o 20:55
Tak będzie -17,8.
Ujemną temp najlepiej wytworzyć niskowrzącą cieczą. Gazem do zapalniczek udaje się schłodzić do -34 nawet :P
PostNapisane: 31 paź 2013, o 21:05
no fakt :d bedzie test
-32,8 pokazal wyswietlacz
zapis byl -32.-
hmm gdzie moze byc bubel ??
i caly czas meczy mnie ten warning
PostNapisane: 31 paź 2013, o 22:03
majster napisał(a):
if ( (i & DS18B20_12_BIT) == DS18B20_12_BIT ) ;  //tutaj jest line 59
Pewnie działasz w Eclipse nowszym niż Indigo ;) no to masz ;)
a na poważnie to żaden błąd tylko trzeba w nowszych eclipsach wyłączyć właściwość która zbyt przesadnie sprawdza kod w C. Bo ona się czepia czegoś takiego:
że niby to źle .... tymczasem to głupota bo jest to dobrze ....
rozwiązania są dwa
1. albo wyłączysz tą opcję durną w Eclipse
2. albo dodasz parę nawiasów klamrowych żeby było tak:
o tu jest trochę o tej nadgorliwej opcji
post13899.html#p13899
PostNapisane: 31 paź 2013, o 22:32
Ok a dlaczego z -328 pokazalo mi na wyswietlaczu -32.- ??
Wysłane z Tapatalk2 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
PostNapisane: 31 paź 2013, o 22:41
majster - zajrzyj do rozdziału z ADC i zobacz jak się tam majstruje na zmiennych żeby odzyskać przecinek z tym div ok?
PostNapisane: 31 paź 2013, o 22:43
Czyli izobutan schłodził do -32 ? :P
Mi się wydaje, że tam się stała taka rzecz, że pole rem z dzielenia div też się stało ujemne. I trzeba by warunek napisać, że jak liczba jest ujemna to część dziesiętna idzie z minusem a część ułamkową mnożymy przez (-1).
PostNapisane: 31 paź 2013, o 23:13
Trochę za późno dziś :) jutro jeszcze raz przeczytam na spokojnie popołudniu i zobaczę co mam źle :)
PostNapisane: 2 lis 2013, o 09:24
hmm moja wersja to właśnie Indigo :)
Eclipse IDE for C/C++ Developers
Version: Indigo Service Release 2
Build id: 20120216-1857
No i niestety odptaszkowałem ... i ... dalej w libsie 1Wire jest warning jak powyżej :/
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Nie wiem dlaczego odptaszkowanie nie pomogło ... poprostu zrobiłem klamry do if else if .... i warning zniknął ... :)
PostNapisane: 11 lis 2013, o 22:55
odnawiam temat nie moge sobie poradzić z - :/
czyli temperatura ma
-32.2
zapisuje ja tak -322
po odzyskaniu przecinka mam
-32,-2
jak pozbyc sie tego drugiego znaku - ?
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
ok problem rozwiązany
PostNapisane: 12 lis 2013, o 15:45
Jak lepiej obliczać temperaturę najniższą i najwyższą ? rozdzielać to w ten sposób osobno dla temp ujemnej i osobno dla temp dodatniej ?
np tak ?:
Czy może dla dodatniej i ujemnej jednakowo ?
Wydaje mi się że jedna i druga opcja ma wadę.
1. Zle będzie interpretowała temperaturę maxymalna bo gdy mamy np 1 stopień a wejdzie sobie na -2 to zacznie podawać te z - a przecież wyższa była 1.
2. W momencie statru urządzenia gdy jest temp - nie zapisze jej poprostu będzie zadeklarowane 0
Czy może się mylę
mogę liczyć na wyjaśnienia .... ja testowałem oba sposoby i w obu mi coś nie grało :/
PostNapisane: 12 lis 2013, o 18:53
W pierwszym pomyliłeś się i 2 razy porównujesz z temp_z_min.
Termometr powinien posiadać jakiś przycisk do resetu tych wartości albo po włożeniu baterii min i max musisz ustawiać na aktualną temperaturę.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:28
w 1 przykladzie celowo tak porownuje ... bo wydaje mi sie ze tak bedzie ok ...
z menu opcji kasuje temp max i min ... a po wlaczeniu min ma 900 stC a max - 900 stC dzieki czemu wbija na ta ktora jest aktualnie
