Teraz jest 20 lis 2026, o 16:00
PostNapisane: 31 paź 2013, o 00:42
Dołączył(a): 15 cze 2012
Myślę i myślę i wymyślić nie mogę :P Załączam zasilanie - załącza się przekaźnik, po czasie ustalonym przez RC powiedzmy kilka sekund przekaźnik się zwalnia.
Taka zagadka na szare komórki - mnie niestety przerosła :P Próbowałem już w różne miejsca podłączać bazę drugiego tranzystora raz NPN raz PNP - bez rezultatu, po prostu przewodzenie pierwszego tranzystora musi spowodować zatkanie drugiego ... choć nie wiem jak to osiągnąć.
Zrobiłem coś takiego z użyciem 1xTranzystor i 2xPrzekaźnik ... a chciałbym 2x tranzystor (ewentualnie 1x tranzystor :shock: ) i 1xPrzekaźnik.
Oczywiście można bez problemu na AVRku :lol:
Ktoś mnie olśni lub naprowadzi? krokodyl często wybucha, czaha dymi :)
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Coś mi się wydaje że podobna konfiguracja zbliża mnie do rozwiązania całej zagadki ...
Tylko ze mój impuls wyzwalający trwa "wiecznie", a wygenerowany ma być krótki ... a tu jest inaczej ... eeeeh
PostNapisane: 31 paź 2013, o 01:29
Dołączył(a): 24 cze 2012
A jakby kombinować w ten sposób, żeby dac szeregowo do bazy kondensator i sciagnac to miedzy bazą, a kondkiem do masy jakims rezystorem? Wtedy na chwile będzie duży potencjał i tranzystor się otworzy, ale po chwili napięcie na bazie spadnie do zera jak się naladuje kondensator. Taki filtr dolnozaporowy:) dobrze kombinuje?
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 31 paź 2013, o 06:36
Użyj 555 ;) - chyba ze robisz sobie wprawkę z tranzystorów :lol:
PostNapisane: 31 paź 2013, o 07:39
No na 555 to przysłowiowy pikuś chociaż tam też będzie trzeba wyzwolić stanem niskim ... spróbuję jeszcze posymulować wg Twojej rady mikandrzej. Ale nie myślałem że będzie to, aż takie trudne ... trudne pewnie jest jak się nie umie :oops: To już chyba zamiast dawać 555 to dałbym jakąś bramkę NOT / NAND. Ale myślałem, że da się analogowo :P
PostNapisane: 31 paź 2013, o 08:47
Dołączył(a): 20 maja 2013
Zrób tak jak napisał Mikołaj. Będziesz miał na wejściu układ całkujący, który z narastającego zbocza zrobi impuls wyzwalający przerzutnik.
pozdrawiam
Wojtek K.
PostNapisane: 31 paź 2013, o 09:12
To będzie układ różniczkujący.
Dobrze kombinujesz :)
PostNapisane: 31 paź 2013, o 09:34
Działa :idea: :) :!: :!: Musze jeszcze zminimalizować ilość rezystorów, bo mam
1xC
4xR
1xT
Ale działa i to nawet dobrze :) Jutro testy na żywym organizmie - dzięki mikandrzej :D .... tej konfiguracji nie sprawdziłem ...
PostNapisane: 31 paź 2013, o 09:35
Dołączył(a): 12 maja 2013
Poszukaj pod hasłem uniwibrator.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 31 paź 2013, o 09:40
No aż miło i jestem z siebie dumny, bo z "anali" najlepszy nie byłem:)
Pozdrawiam:
Mikołaj
