Teraz jest 18 sie 2026, o 10:39
PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:19
Dołączył(a): 14 cze 2012
od jakiegoś czasu próbuje uruchomić na swojej płytce zegar RTC przy pomocy programu p. Mirka. Na zestawie Atnela działa wszystko, a w moim projekcie niestety. Zamieszczam kod i scheamt wg którego podłączyłem układy.
Schemat :
Nie wiem co przeoczyłem schemat, czy coś w kodzie ?
PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:33
Dołączył(a): 15 lut 2012
Brakuje ci rezystorów podciągających 4.7k na liniach SDA i SCL co widać na pierwszy rzut oka...
Jeszcze jedna rzecz: o ile na podstawie tego schematu powstała płytka pcb w eaglu to obawiam się że przejechałeś :( się bo brakuje węzła przy połączeniu rezonatora z kondensatorem 22pF.
Zobacz koniecznie kurs Eagle od Mirka: http://mirekk36.blogspot.com/p/spis-tresci.html bo chyba używasz polecenia wire do tworzenia połączeń na schemacie ideowym i takie kwiatki wychodzą :( .
PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:49
Panowie, eeeh chyba będę musiał OGNIEM i MIECZEM zwalczać na tym forum takie KWIATKI
#define F_CPU 16000000UL
proszę wszystkich ludzi dobrej woli - jeśli ja nie zauważę - to zwracajcie wszystkim uwagę ... bo nie dość, że ja NIGDY takich rzeczy w książce nie robiłem to jeszcze tłumaczę w niej dokładnie że NIE WOLNO tak robić :(
no ale cóż - skoro na rynku w Polsce - jak się niedawno z innego wątku dowiedziałem, ukazała się już druga książka - która robi wszystkim początkującym "dziurę w głowie" i podaje właśnie taką metodę za prawidłową :( ....
więc i panie autorze wątku - proszę - nie pisz tego w kodzie NIGDY więcej OK ? PLEASE!
a odnośnie nie działania PCF'a
to gdzie kolega pogubił rezystory podciągające linie SDA i SCL do VCC o wartościach 4,7K hmmmm ?
PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:57
ok poprawki naniesione ;) kod teraz uporządkuje do końca
nie wiem gdzie zgubiłem rezystory, właśnie dolutowałem i działa pięknie, jakieś zaćmienie mnie opanowało ;]
Co do zasilania to noga nr 8 jest podłączona, jakaś wybrakowana podstawka mi się w eaglu trafiła.
PostNapisane: 21 lip 2013, o 16:09
hahaha ;) nic wybrakowanego ci się nie trafiło - po prostu zapomniałeś do czego jest opcja (ikonka) INVOKE w Eaglu, którą pobiera się nogi zasilania na schemat do tak zaprojektowanych scalaków. Sprawdź sam i zobacz że tak jest ;)
Gwyn - kurczę - coś działasz błyskawicznie .... Szok! ;)
PostNapisane: 21 lip 2013, o 16:34
przyznaje przesiadłęm sie na eagla, ale nie obejrzałem w całościu kursu ;) opcja byla mi nie znana, sprawdze jak działa. Dzięki za wskazówki.
PostNapisane: 21 lip 2013, o 16:38
zobacz sobie ten świetny poradniczek kolegi phill2k z naszego forum:
topic1508.html
PostNapisane: 31 paź 2013, o 08:48
Dołączył(a): 20 lut 2012
Gdy załadowałęm program podany przez kolegę danlop do płyty testowej od P. Mirka wyświetla mi błąd:
zegar_RYBA.c:(.text+0x88): undefined reference to `i2cSetBitrate'
zegar_RYBA.c:(.text+0xbc): undefined reference to `TWI_read_buf'
co mogłem zrobić nie tak?
PostNapisane: 31 paź 2013, o 09:04
Dołączył(a): 29 mar 2012
Bo pewnie używasz nie aktualnej biblioteki do I2C/TWI. Aktualizacje możesz pobrać stąd
PP
PostNapisane: 31 paź 2013, o 09:29
zaktualizowałem bibliotekę :
i2c_twi.h
ze strony
i dalej to samo
PostNapisane: 31 paź 2013, o 09:39
Może najpierw kolega poczyta w książce dokładnie co to są pliki źródłowe *.c a co to są pliki źródłowe *.h
w ogóle warto przeczytać książkę raz w całości a nie na wyrywki
bo tak to będzie kolega miał wciąż problemy
plik *.h to nie jest żadna biblioteka
PostNapisane: 31 paź 2013, o 09:52
zgadza się, już wiem co źle zrobiłem...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
