Teraz jest 26 lis 2026, o 18:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 30 paź 2013, o 15:57
Dołączył(a): 26 gru 2011
Przepraszam nie dopisałem, wcześniej także próbowałem z prędkością 19200
Telefon połączył sie z Serial Adaptor.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 16:03
no to zrobiłeś za duży przeskok myślowy a problemy masz na DUŻO wcześniejszych etapach
porada:
1. ustaw ATB-BTM-222 na domyślne ustawienia
2. opisz jak idzie jego konfiguracja za pomocą komend AT czy masz dobrą łączność ?
jeśli tak ? to MOŻESZ być PEWIEN, że od strony BT sam moduł działa na 100% ... jemu wystarczy zasilanie podpiąć i już z kompa czy telefonu można się po bluetooth połączyć - oczywiście uprzednio parując
a ty sparowałeś urządzenia ?
NIC a nic nie opisałeś o początku - tylko od razu wskoczyłeś na głęboką wodę i nie próbujesz sprawdzać etapami
poza tym sprawdź najpierw sobie tą komunikację po zwykłym kablu czy ci działa
i wtedy dopiero przejdź na połączenie BT
opisz co robisz po kolei i co ci nie działa
bo jeśli nie PRZESZEDŁEŚ podstawowego etapu jak parowanie urządzeń BT z poziomu kompa - to gdzie ty idziesz do wysyłania czegoś tam z procka ?
jeszcze raz mówię - obejrzy ponownie poradnik ok ? a potem dopiero zadaj kolejne pytania - dobrze ?
PostNapisane: 30 paź 2013, o 16:09
Pic14kk napisał(a):
Program działa po kablu (COM8)
Łącząc się po kablu program działa poprawnie
Pic14kk napisał(a):
Procedura parowania bluetooth i komputera przebiegła pomyśłnie.
Wpisuję kod parowania 1234
Właśnie tego kroku nie mogę przejść, ponieważ terminal nie może się połączyć
PostNapisane: 30 paź 2013, o 16:21
No to opisz ten krok w detalach bo jak ci pomóc ?
jak łączysz ? jaka przejściówka ? czy ta w zestawie ATB ?
dokładnie opisz co jak i gdzie podłączasz - może jakieś fotki - bo robisz tu babola
PostNapisane: 30 paź 2013, o 16:34
Tak korzystam z przejściówki z zestawu ATB.
Gdy sprawdzam program po kablu to zworki J6 i J7 są zwarte.
Gdy sprawdzam program przez bluetooth to zworki J6 i J7 są rozwarte.
Jeśli chodzi o połączenie BTM222, to wygląda jak na załączonym wcześniej obrazku.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 30 paź 2013, o 16:48
No i co panie kochany ? i mając tak połączony BTM powiedz mi teraz w jaki ty sposób sprawdzasz komendy AT - to mnie BARDZO ale to BARDZO interesuje ? ;) ok?
PostNapisane: 30 paź 2013, o 16:55
Nigdzie nie napisałem, że sprawdzam komendy AT.
Wcześniej miałem podłączenie przedstawione na gifie:
Scrossowane Rx->TX orazTx->Rx podłączone do pinów przy RST, CTS. Ale to też mi nie działa.
Usunąłem urządzenie i jeszcze raz je połączyłem
PostNapisane: 30 paź 2013, o 17:00
Może i nigdzie nie napisałeś że sprawdzasz czy działają komendy AT - ale ja ciebie o to pytałem ? i w PORADNIKU WYRAŹNIE MÓWIŁEM żeby to sprawdzić BA! ...
skoro NIGDY nie używałeś KOMEND AT - to jakim cudem piszesz że działasz na 9600 ? a wcześniej działałeś na 19200 ????
to sugeruje że sobie komendami AT przestawiałeś prędkość
a jeśli nie to sorki - na razie się odłączam - i po raz ostatni mówię obejrzyj DOKŁADNIE TE DWA ODCINKI PORADNIKA NA TEMAT ATB-BTM-222
bo bez sensu jest wałkowanie tu tych podstaw które tam są omówione w MEGA SZCZEGÓŁACH
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
PostNapisane: 30 paź 2013, o 17:13
Prędkość 9600. Chodziło mi o to, że ustawiałem sobie taką prędkość(w pliku nagłówkowym), jako inny przypadek testu.
Żeby jeszcze raz sprawdzić, czy na innej prędkości będzie działało połączenie przez kabel. Wiem, że domyślnie BTM222 ma ustawioną prędkość 19200. Dlatego tylko dla tej prędkości testowałem połączenie bluetooth.
A więc nigdzie nie zmieniałem ustawień BTM, bo razni razu nie testowałem komend AT.
Tutaj jest mój problem, ponieważ Pan na video bezproblemowo łączy się na COM21 i posługuje komendami AT.
Mój układ nie może się połączyć.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 17:18
Sorki ale nie wiem jak długo będzie trwała ta wymiana zdań - ja w pewnym momencie się wyłączę z dyskusji i tyle ...
więc jeszcze raz - chcesz żeby ci pomóc - to trzymaj się porad i wskazówek które ci tu proponuję
podłącz to tak jak w poradniku żeby sprawdzić czy działają polecenia AT, i pokaż jak to połączyłeś
jeśli nie chcesz tego zrobić to sorki - dalej nie pomogę - może ktoś inny :(
PostNapisane: 30 paź 2013, o 17:29
Aktualnie mam podłączone w ten sposób:
PostNapisane: 30 paź 2013, o 17:36
no ok nareszcie to idziemy dalej - rozumiem że przy takim połączeniu rozłączone są zworki RX i TX nad procesorem ?
PostNapisane: 30 paź 2013, o 17:38
tak, są rozwarte
PostNapisane: 30 paź 2013, o 17:41
to dawaj raz dwa do mnie na skype - teraz ok ? czekam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości
