Teraz jest 13 wrz 2025, o 22:52
PostNapisane: 29 paź 2013, o 00:17
Dołączył(a): 03 mar 2013
Witam, mam problem polegający na tym ze układy pcf8574ap i pcf8583 nie działają poprawnie w jednym programie. Program wykorzystujący tylko jeden moduł działa poprawnie. Chciałbym połączyć prace tych układów abym miał możliwość pobierać czas z rtc i wyświetlać go na wyświetlaczu led z użyciem ekspandera. W tym momencie robię jakiś błąd ponieważ program blokuje działanie jednego z modułów. Zakomentowanie obsługi jednego z modułów dopiero umożliwia poprawna prace tego drugiego. W przypadku próby obsługi obydwu modułów poprawnie działa tylko rtc a na wyjściu ekspandera pojawiają się (losowe?) wartości. Rezystory podciągające maja wartość 5k. Procek to atmega8 8Mhz. Proszę o jakieś wskazówki. Poniżej kod i schemat.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
main.c
ledDisplay.c
rtc.c
Biblioteki do obsługi modułów pisałem w oparciu o kody z DVD.
Wybaczcie kod po angielsku ;)
PostNapisane: 29 paź 2013, o 06:20
Dołączył(a): 04 cze 2013
Moim zdaniem masz konflikt poniewaz na obu urzadzeniach ustawiles adres 0 (zwarles nożki scalak do masy) . Zmień adres ktoregos z urzadzen na inny niz zero( podpinajac nozke adres do zasilania).
PostNapisane: 29 paź 2013, o 08:55
Dołączył(a): 16 maja 2012
Chyba jednak nie.
adres PCF8574 0 1 0 0 A2 A1 A0
adres PCF8574A 0 1 1 1 A2 A1 A0
adres PCF8583 1 0 1 0 0 0 A0
W żadnym razie ustawiając bity Ax nie uda się uzyskać tego samego adresu.
PostNapisane: 29 paź 2013, o 09:21
Dołączył(a): 05 gru 2012
Z noty katalogowej PCF 8574 wynika,że przy ustawieniu A0,A1,A2 w stan niski (tak jak u Ciebie na schemacie) adres jest 20hex dla PCF 8574 i 38hex dla PCF 8574A, a u Ciebie w trakcie inicjalizacji ustawiasz adres 70hex.
pozdrawiam
wojtek
PostNapisane: 29 paź 2013, o 13:46
Dzięki za odpowiedz, spróbowałem własnie z adresem 0x38 niestety nie działa. U mnie działa z adresem 0x70.
PostNapisane: 29 paź 2013, o 14:26
No to obydwa układy nie mogą się gryźć na magistrali ... coś gdzieś masz babolka w sofcie - trzeba poszukać BUG'a
PostNapisane: 29 paź 2013, o 21:25
Próbowałem pozmieniać adresu zmieniając konfiguracje na nóżkach do adresowania. Niestety bez zmian. Moduły osobno działają a razem się blokują.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 20:33
Problem rozwiązany ;) mimo ze zabrało mi to tyle czasu to się nieźle uśmiałem jak doszukałem się błędu. Problem był czysto programowy. Pozdrawiam
PostNapisane: 30 paź 2013, o 20:58
a widziałeś co wyżej pisałem ? ;)
PostNapisane: 30 paź 2013, o 21:26
Miałeś racje ;)
PostNapisane: 30 paź 2013, o 22:33
Stworzyłem sobie 2 niezależne biblioteki do obsługi modułów. Jedna do umieszczania znaków na wyświetlaczu led przez ekspander a druga do obsługi rtc. Obie korzystały z bibliotek Mirka do TWI. W tych moich obydwu bibliotekach była zmienna o tej samej nazwie "address" przechowywała ona adres modułu za który odpowiadała. Problem był taki ze adres inicjowanej później biblioteki nadpisywał adres tej poprzedniej bo tak samo się nazywały. (Dziwne to trochę dla mnie przyznam). Ale nadanie unikatowych nazw rozwiązało ten problem.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 20:03
W plikach nagłówkowych były same deklaracje funkcji. Nie było żadnych extern.
