Teraz jest 20 paź 2026, o 13:37
PostNapisane: 26 paź 2013, o 21:14
Dołączył(a): 26 paź 2013
Mam problem z programatorem ft232, mam go zrobionego na układzie ft232bl zgodnie z notą katalogową. Po podłączeniu do komputera słychać charakterystyczny dźwięk rozpoznania urządzenia (za pierwszym razem zainstalowały się sterowniki) i w menadżerze urządzeń pojawia się port com. W MkAvrCalculator (Free) ten programator jest wybrany domyślnie, gdy dam "Odśwież listę FT232R" cały czas pisze szukam i nic się nie dzieje. Gdy dam programator stk200 zaznaczę ten nowy port com to wyskakuje błąd avrdude - nie odpowiada podczas dostępu do portu ft0, gdy wyskakuje ten komunikat jedna z diod led połączonych z ft232bl mrugnie.
Czy winą jest to że zastosowałem układ ft232bl czy może coś innego ?
PostNapisane: 26 paź 2013, o 21:20
FT232BL nie jest niestety zdaje się zgodny w trybie bitbang z FT232R
PostNapisane: 26 paź 2013, o 21:31
Dzięki za szybką odpowiedz.
A czy do tej przejściówki mogę zrobić programator rs232 i programowałbym ponyprog-iem (nie wiem czy MkAvrCalculator ma taki programator na liście i czy by działał) i to by działało?
PostNapisane: 26 paź 2013, o 22:29
Już podpowiadam - na 1000% nie zadziała to z ponyprogiem tak jak myślisz :( dlaczego ? Ano dlatego że ponyprog odwołuje się i MUSI się odwoływać do sprzętowego portu COM na płycie głównej kompa - bo tylko za jego pomocą może uzyskać odpowiednie przebiegi czasowe .... Niestety po virtualnych portach COM na obojętnie jakiej przejściówce nawet po FT232 nie uda się taki zabieg - tzn z tym pomysłem zrobienia SI-prog'a
PostNapisane: 26 paź 2013, o 23:00
Ok to wiem już wszystko. FT232bl chciałem użyć do zaprogramowania atmegi w usbasp, ale kumpel może mi ją zaprogramować, a przejściówka zostanie zastosowana do multimetru, który ma możliwość podłączenia do pc przez rs232.
Dzięki za odp.
Temat można zamknąć.
Reprint
PostNapisane: 26 paź 2013, o 23:05
tak do tego celu to bardzo dobry scalaczek chociaż już nieco starszy niż FT232RL
PostNapisane: 27 paź 2013, o 05:28
FT232BL chyba jest wspierany przez avrdude, głowy nie dam
To nie jest tylko kwestia wpisu w configu, ponieważ FT232BL nie jest zgodny z trybem bitbang FT245, a co za tym idzie wymagałoby również rekompilacji samo avrdude z obsługą tego scalaka ...
