Teraz jest 28 kwi 2026, o 14:05
PostNapisane: 26 paź 2013, o 10:45
Dołączył(a): 04 lut 2013
Cześć! Zakupiłem ostatnio transcievery RTX-MID firmy Aurel. Transmisja śmiga pięknie, tylko zastanawiam się do którego pinu mikrokontrolera podłączyć nadajnik i odbiornik. Chciałbym przesyłać dane jak najmniej obciążając mikrokontrolery, zwłaszcza ten przy odbiorniku. Lepiej będzie podłączyć odbiornik do pinu INTx czy RXD? Nadajnik obsługuje atmega8, a odbiornik atmega128.
PostNapisane: 26 paź 2013, o 11:51
To przecież zależy jak napiszesz sobie obsługę odbioru ... RXD ? chcesz wysyłać i odbierać przez RS232 ? zapomnij :( ... trzeba wprowadzić kodowanie np Manchester żeby to ślicznie śmigało
ja to robię na wejściu ICP1 od Timer1 i procedurze obsługi przerwania analizuję nadlatujące ramki ... wszystko w szczegółach jak coś opisałem w Greenbooku:
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
PostNapisane: 26 paź 2013, o 13:42
Czyli jeśli chcę zrealizować transmisję przy pomocy kodu z książki to muszę podłączyć odbiornik do pinu ICPx? W atmedze128 mam "wolny" timer 3, więc odbiornik podłączam do pinu PE7(ICP3)? A nadajnik na przykład do pinu PB3(MOSI/OC2) atmegi8? Kupiłem ostatnio zieloną książkę, ale jeszcze nie miałem czasu się w nią wgryźć bardziej. Muszę do jutra wysłać projekt płytki nadajnika i odbiornika do firmy, żeby mi to wydrukowali i chcę być pewny, że będzie działać. Dlatego się Was o to pytam :)
I jeszcze jedno: Wiecie może czy da się połączyć RTX-MID 5V z RTX-MID 3V?
PostNapisane: 26 paź 2013, o 13:48
pewnie że się połączą toż różnią się tylko napięciem zasilania
