Teraz jest 23 sie 2026, o 14:02
PostNapisane: 25 paź 2013, o 13:11
Witam wszystkich to mój pierwszy post i jak można się było spodziewać z pierwszym problemem :)
Ciężko jest zaczynać programować jeśli już na początku nie mogę dojść co jest grane... Napisałem mały programik aby przetestować sobie przerwania na ATMEGA8 w CTC i programowe timery, które często stosowałem w BASCOM. Wg noty PDF poustawiałem przerwania (wydaje mi się że dobrze, ale to mi się tylko tak wydaję więc proszę o sprawdzenie), zmienne licznikowe zdefiniowane jako volatile aby były widoczne (i można było z nich korzystać) i w przerwaniu i w pętli głównej (też mi się wydaje, że zrobiłem to dobrze) no i ...nie działa.
Proszę o pomoc. Dioda na pb1 powinna migać szybciej niż diody na pb2 i pb3 (migające równocześnie).
PostNapisane: 25 paź 2013, o 13:42
Dołączył(a): 25 sie 2013
W Atmega8 preskaler ustawia się w TCCR1B,
zamiast
użyj
Bit WGM12 też znajduje się w TCCR1B.
PostNapisane: 25 paź 2013, o 14:33
No niestety. kombinuję z tymi rejestrami i efektu nie widać :( ...
PostNapisane: 25 paź 2013, o 14:47
Bit WGM12 znajduje się w rejestrze TCCR1B a nie w TCCR1A. Tu masz babola ;)
PostNapisane: 25 paź 2013, o 15:22
Dołączył(a): 15 lut 2013
Wiem coś o tym http://forum.atnel.pl/topic4418.html :oops:
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 25 paź 2013, o 17:32
Zmień procedurę obsługi przerwania. Wygląda to tak jakbyś próbował zrobić timer programowy na wzór mirkowego ale nie napisał całości. Luknij do bluebooka
PostNapisane: 25 paź 2013, o 17:44
Nooo, teraz działa! Dzięki :) Kurcze, żę tak powiem "za Bascoma" nie musiałem aż tak dokładnie studiować pdf, chyba czas się nawrócić :)
Nowa wersja:
W ten sposób dochodzimy do sedna sprawy. Otóż celowo zrobiłem dwa identyczne liczniki na 16-o bitowych zmiennych aby sprawdzić jak sobie poradzą z przerwaniami. Niestety, tak jak myślałem nie jest dobrze. Diody, które powinny migać równocześnie błyskają sobie w zasadzie jak chcą już od pierwszych chwil, a tylko ta na pb0 miga prawidłowo. Czy zna ktoś rozwiązanie oprócz uzupełniania wartości licznika bezpośrednio w przerwaniu, lub blokowaniu przerwań na czas badania warunku (i odświeżenia licznika jednocześnie)? Można wykorzystać znacznik i przekazywać jego stan do.. i z.. przerwania, ale to jednak dodatkowa zmienna...
PostNapisane: 25 paź 2013, o 17:55
SylwekK napisał(a):
Nooo, teraz działa! Dzięki Kurcze, żę tak powiem "za Bascoma" nie musiałem aż tak dokładnie studiować pdf, chyba czas się nawrócić
Teraz to będziesz musiał spać z PDFami pod poduszką :lol:
PostNapisane: 25 paź 2013, o 19:37
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:54 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 paź 2013, o 21:19
PO PIERWSZE - zbyt dużą częstotliwość ustawiłeś dla Timera1 do takich celów 1ms !!! Zupełnie niepotrzebnie do takich celów - wystarczyłoby 10ms. Piszę o tym trochę w bluebooku (co ? jak ? i dlaczego?) .... Pomyśl sobie ile czasu trwają operacje w przerwaniu biorąc pod uwagę prolog i epilog (przeanalizuj sobie nawet pobieżnie kod asm przerwania) ... Drga sprawa w bluebooku pokazałem nieco zoptymalizowany sposób działania na tych timerach programowych ... Może wygląda na ciut bardziej zakręcony ale właśnie jest bardziej optymalny czasowo.
I teraz tak - uważaj. W tym twoim prostym przykładzie WSZYSTKIE DIODY LED mrugają tak jak należy i WCALE nawet nie trzeba wyłączać przerwań na żeby dobrze migały ;) skąd wiem - no bo odpaliłem to właśnie sobie na zestawie ATB ;)
ale jeśli ty testujesz to być może w jakimś swoim większym projekcie gdzie w pętli głównej dzieje się jeszcze wiele innych rzeczy to nie ma co się dziwić - do takich operacji PEWNIE że trzeba podejść ATOMOWO jak to się mówi ...
taki sposobów jest mnóstwo począwszy od zainkludowania biblioteki atomic.h i posłużeniem się makrami "atomic block" , albo po staremu jak to się mówi czyli oklepaną metodą z rejestrem SREG o tak np:
albo tak:
PostNapisane: 26 paź 2013, o 00:13
Dołączył(a): 05 sie 2013
Mirku, a co sądzisz o wyjęciu obsługi multipleksowania poza przerwanie do oddzielnej funkcji uruchamianej w pętli głównej.
A w przerwaniu tylko machanie flagą ;)
A w pętli głównej uruchamiamy takie coś:
PostNapisane: 26 paź 2013, o 06:42
Nie wiem dlaczego akurat to pytanie w tym wątku ;) ale ...
Wydaje mi się (zaznaczam wydaje ...), że taki sposób na multipleksowanie będzie skazany przy większym projekcie niż tylko samo multipleksowanie, skazany na niepowodzenie. Użycie tego w przerwaniach daje gwarancję takiej samej częstotliwości odświeżania. Zaś próba organizacji tego tak jak proponujesz w projekcie, który musi coś tam jeszcze innego czasem zrobić w pętli głównej skończy się migotaniem co jakiś nieregularny czas albo w ogóle ciągłym migotaniem ... Dla oka to mogą być mało przyjazne efekty.
PostNapisane: 26 paź 2013, o 11:37
mirekk36 napisał(a):
Nie wiem dlaczego akurat to pytanie w tym wątku ale ...
Fakt miało być w innym, w tym którym było o ustawianiu flag w przerwaniach. Ale jak widać zbyt późna godzina powoduje przekłamania :P
PostNapisane: 28 paź 2013, o 15:30
No, dziś wreszcie mogłem trochę przy kompie z C posiedzieć :) Kończy mi się właśnie sezon weselny i mało czasu niestety na naukę mam - idzie zima to myślę, że nadrobię :)
Zgadza się częstotliwość jest dość wysoka, ale zawsze ją dobierałem w BASCOMIE aby zoptymalizować potrzebne czasy do odliczania i wykorzystać przeważnie 8-bitowe zmienne do tego celu. Ten "błąd" tak rażącego migania zauważyłem przez czysty przypadek kiedy komuś na priv demonstrowałem timery programowe.
W moich, niektórych większych projektach ustawałem jeszcze większą częstotliwość (np. 25kHz) i paradoksalnie efekt rozjazdu czasowego był tam pomijalny, a już na pewno nieistotny dla działania programu, który miał np. odliczyć 2 minuty czy 10 minut i jeśli ten czas uciekł mi nawet o 1-2s to tragedii nie było, bo czas ten był powtarzalny (!) i można go było spokojnie podrasować. Można sobie nawet z ciekawości w pierwszym programie ustawić przerwania na 10kHz i sam zobaczysz, że diody migają względnie stabilnie, a przede wszystkim bez nagłych skoków tak jak to miało miejsce przy wolniejszym timerze.
Książkę oczywiście czytam za koleją od początku i jestem już przy ADC i być może dlatego o kombinacjach z timerami programowymi jeszcze nie doczytałem :) Czasem tylko wracam do poprzednich rozdziałów jeśli nagle mi się jakaś składnia zapomni...
Wróćmy do programu. Jakoś nie dopuszczam nawet myśli, żeby wyłączyć przerwania na czas badania warunków i takie rozwiązania mnie nie satysfakcjonują. Wróciłem do jednobajtowych zmiennych licznikowych tak jak to robiłem bardzo często w bascomie jeśli zależało mi na większej dokładności Myślałem po prostu, że obsługa przerwań będzie szybsza w C i taki błąd nie wystąpi (bascom naprawdę śmieci w przerwaniach!)... chyba się przeliczyłem :)
Do rzeczy - wszystkie liczniki z poniższego programu są 16-o bitowe i ustawione na 0,5s, ale tylko jeden tak naprawdę liczy ustawiony czas ;)
Aha, czy przypadkiem aby była poprawna częstotliwość rejestr nie musi być uzupełniany liczbą 999?:
OCR1A = 999; //1000Hz 1ms (8000000/8/1000=1kHz)
EDIT:
Tak sobie kombinuje z tą składnią i coraz bardziej mi się podoba efektywność C. W powyższym kodzie jeszcze uprościłem licznik przez co zyskałem na nim aż 6 bajtów, a to sporo jak na jeden licznik w przerwaniach.
Nie ukrywam, że podobny zapis "if (L1p-- <1)" podpatrzyłem w jednym z programów z bluboka (postanowiłem odnaleźć przed czasem te liczniki :lol: ).
Nawyk optymalizacji mam od początków mojego kontaktu z komputerami, a widzę, że w C jest spore pole do popisu ;)
Myślałem, że jeszcze na takim zapisie coś zyskam "if (!(L1p--))" ale kod w asm się nie zmienił nawet o 1 bajt.
