Teraz jest 28 lip 2026, o 09:39
PostNapisane: 23 paź 2013, o 06:53
Dołączył(a): 30 paź 2012
Witam!
Mam pytanie, dlaczego po zdefiniowaniu tablicy znakowej w pamięci Flash w następujący sposób:
char tekst[] PGMSPACE = "jakiś tekst"; po wyłączeniu i włączeniu zasilania dane są tracone?
PostNapisane: 23 paź 2013, o 07:04
lisek120 napisał(a):
Witam!
jest tylko i wyłącznie jeden powód ;) ... coś totalnie źle pan robisz bo te dane NIGDY nie są tracone ... za to bez pokazania swojego kodu nikt ci na takie pytanie nie odpowie konkretnie bo jak ? chyba że jasnowidz :(
PostNapisane: 23 paź 2013, o 08:20
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:56 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 paź 2013, o 08:39
Kod postaram się wkleić wieczorem, natomiast mniej więcej wygląda to tak:
char p_tekst[] PGMSPACE = "jakis tekst";
char tab1[11];
i funkcja w której następuje przypisanie inicjowana w funkcji main:
void init_menu(void)
       for(uint8_t i=0;i<11;i++) tab1[i] = pgm_read_byte(p_tekst[i]);
następnie tablicę tab1 kopiuję do bufora wyświetlanego na lcd.
Po wgraniu program działa prawidłowo jednak po odcięciu zasilania wyświetla jakieś krzaki.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 08:45
PostNapisane: 23 paź 2013, o 09:03
xor napisał(a):
A nie zapomniałeś o znaku '\0' na końcu stringa?
a nie jest dodawany automatycznie przy tego typu inicjalizacji?
jedno mnie zastanawia, dlaczego po wgraniu działa dobrze ?
PostNapisane: 23 paź 2013, o 10:37
No przecież tu masz BABOLA / ZONK'a :(
ta funkcja musi dostać WSKAŹNIK jako argument rozumiesz ? a jak pobrać wskaźnik do danego elementu tablicy ? .. cofamy się szybko do odpowiedniej części bluebooka ;) i widzimy że trzeba to zrobić za pomocą operatora pozyskiwania adresu &, czyli tak:
PostNapisane: 23 paź 2013, o 10:59
bo to teraz z ręki wpisywałem, wieczorem kleję kod. Na pewno jest tam ten operator.
gdyby go nie było to na lcd były by same krzaki nawet po wgraniu programu. Na zdj. z prawej widać że wszystko jest ok przed wyłączeniem zasilania.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 11:50
No to wiesz zamiast zadawać dodatkowe zagadki bo z ręki piszesz i jeszcze z kolejnymi błędami, to weź usiądź i raz a porządnie wklej cały kod - bo jeszcze raz powiem nie ma siły i robisz gdzieś błąd .... domyślając się jakiejś utraty danych po wyłączeniu zasilania ....
PostNapisane: 23 paź 2013, o 15:09
oto kod mojego programu:
plik menu.c
plik menu.h
plik "wspolny.c" w którym są wykorzystywane funkcje
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 16:48
PostNapisane: 23 paź 2013, o 17:09
Wielkie dzięki! Dopiero zaczynam z mikrokontrolerami, wcześniej programowałem trochę plc w LAD i STL co było o wiele łatwiejsze, mikrokontrolerki są jednak ciekawsze. Jeszcze raz dzięki.
