Teraz jest 17 sty 2025, o 14:51
PostNapisane: 22 paź 2013, o 18:08
Dołączył(a): 14 cze 2013
Zrobiłem sobie przejściówkę USB-RS232 na FT230X. Podczas sprawdzania czy działa okazało się, że gdy podłącze rx do tx (powinno wyświetlać w terminalu to co wpiszę z klawiatury) wysyła różne znaczki. Czasami tylko wyśle to co zostało wpisane na klawiaturze ale tylko kilka znaków. Najczęściej nic nie wysyła. Opcje w terminalu są tak samo ustawione jak na sterowniku FT230x.
Czy ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się może dziać?
dodam jeszcze że starałem się sprawdzić miernikiem czy nie ma zwarcia i nie znalazłem złego połączenia
Ostatnio edytowano 22 paź 2013, o 18:46 przez David, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 paź 2013, o 18:14
pokaż schemat i płytkę ... pewnie coś zrobiłeś nie tak , moze masz jakieś zwarcie gdzieś
PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:14
może się mylę ale dziwne jest to że nie mam ciągłości transmisji tylko np wyśle kilka znaków i trzeba rozwierać tx i rx
PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:16
VCCIO jest podłączone tylko do nóżki RESET.
PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:30
VCCIO dołącz do 3v3OUT .... a nie tylko do RESETU
PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:34
Dołączył(a): 07 lut 2013
A masz możliwość wypróbowania na innej przejściówce czy masz wszystko dobrze skonfigurowane prędkości itp.
PostNapisane: 22 paź 2013, o 20:51
dziękuje. Układ działa jak powinien. Moje niedopatrzenie z noty. Myślałem że jak się wyprowadza 3,3V to się nie zwiera. Mój błąd.
PostNapisane: 22 paź 2013, o 20:55
I dobrze myślałeś - wyjścia 3v3out nie zwiera się ;) ... to jest wyjście które może posłużyć do tego aby spolaryzować takim napięciem wszystkie wyjścia jeśli akurat podłączasz przejściówkę do układu zasilanego też 3,3V .... wtedy należy je podłączyć jak wyżej pisał kolega do wejścia VCCIO. A to nie jest żadne zwieranie. Jeśli nie korzystasz z 3,3V to samo wyjście 3v3out może wisieć w powietrzu ew z dodatkową filtracją zewn kondensatorem 100nF.
PostNapisane: 22 paź 2013, o 21:22
Moja "wizja" takiej przejściówki: podłączyć normalnie na stałe VCC do FTka, zmienić to AGND na GND, żeby nikogo w błąd nie wprowadzało, dodać złącze 3 pinowe na zworkę, w którym środkowy pin będzie podłączony do VCCIO, a skrajne do VCC i do 3V3OUT, dzięki czemu wybrać będziesz mógł zworką poziomy napięć.
W tym "ulepszonym" scalaku na VCCIO można podać maksymalnie 4V.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 09:38
Te zworki będą do testowania układu. Będzie mi łatwiej programować i sprawdzać czy działa poprawie. W gotowym układzie tak jak piszesz będą zbędne.
To zwarcie to tylko tak na zdjęciu wyszło. Zworka JP1 jeśli dobrze zrobiłem to jest wyprowadzenie na 3,3V do 50mA.
Faktycznie złe oznaczenie to AGND. Z tego co zauważyłem u mnie to piny restet, VCCIO i 3V3OUT muszą być do siebie połączone gdy nie były tak jak jest na schemacie to wyglądało jakby siadało zasilanie.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 09:53
Dokładnie tak ma być w tym przypadku... zawsze nota jest w tej sprawie wyrocznią i najlepiej stosować się do
układów referencyjnych. W tedy wielu kłopotów się uniknie :)
