Teraz jest 30 lis 2026, o 02:24
PostNapisane: 21 paź 2013, o 22:32
Dołączył(a): 14 paź 2011
potrzebuję zasilić układ scalony, który ma następujące informacje w nocie podane:
http://www.linear.com/product/LTC3588-1
Posiadam ładowarkę, która na wyjściu ma 12V i 1.6A
Mogę podpiąć ją pod układ czy nie?
Konkretnie chodzi mi o to, czy zbyt duża liczba amperów może go spalić.
Wybaczcie za bardzo amatorskie pytanie :D
PostNapisane: 21 paź 2013, o 22:42
Dołączył(a): 01 cze 2012
Ilość "amperów" w zasilaczu mówi ile *maksymalnie* tych amperów może ten zasilacz dostarczyć. Zawsze może mniej (tyle ile potrzebuje układ).
I tak w zestawie: zasilacz - układ, gdy zasilacz na za mało A to pali się zasilacz; gdy zasilacz ma za dużo U to pali się układ.
Większe znaiczenie ma odpowiednia wartość napięcia.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
PostNapisane: 22 paź 2013, o 00:21
Dołączył(a): 05 sie 2013
Popraw mnie jeśli się mylę, ale ten układ służy do pobierania energii z przetworników piezo i one stanowią dla niego zasilanie...
PostNapisane: 22 paź 2013, o 07:57
Dzięki za wyczerpująca informację elkuba.
sq8dsr masz rację.
Jednak mam pewien problem z piezo. Zupełny brak reakcji.
Korzystam z folii piezoelektrycznej i istnieje ryzyko, że problem tkwi w zbyt małej mocy uzyskiwanej z pojedynczej folii.
Zanim jednak zamówię więcej takich folii postanowiłem sprawdzić czy w tym tkwi problem.
Dlatego pomysł, aby podłączyć to pod ładowarkę.
Jeżeli ruszy to znak, że trzeba więcej takich folii.
Obawiałem się tylko tej informacji w nocie:
950nA Input Quiescent Current (Output in Regulation – No Load)
Podłączyłem ładowarkę i oto efekty: scalak rozgrzał się dość bardzo. Nie czułem jednak zapachu spalenizny.
Czy to kwestia tego, że kondensatory podłączone do niego zapełniły się i energia zaczęła zamieniać się w ciepło?
Czy jednak scalak się popsuł :cry:
PostNapisane: 22 paź 2013, o 11:26
Dołączył(a): 15 cze 2013
Mozliwe ze uszkodziles uklad bo ja nie widze w jego ukladzie aplikacyjnym mozliwość podłączenia zasilania, on ma generować a nie pobierać. A żeby cokolwiek wygenerował przetwornik musi drgać.
Chyba nie pomyślałeś o wygenerowaniu darmowego napiecia z leżącego na biurku układu?
Może to conieco wyjaśni:
http://ep.com.pl/files/8231.pdf
PostNapisane: 22 paź 2013, o 11:56
Skoro układ jest zasilany z piezo to musi od dostawać napięcie drgające a nie stałe. To podstawowa sprawa. Spróbuj go zasilić przebiegiem prostokątnym kilka kHz, np. z portu procesora.
PostNapisane: 22 paź 2013, o 12:44
ok, dzięki za pomoc.
Za nim jednak dalej będę próbować uzyskać jakieś zasilanie z użyciem piezo muszę sprawdzić czy sprzęt jest już padnięty czy też można go jeszcze wykorzystać :P
Jak się zagrzał to jest jeszcze dla niego jakaś nadzieja czy to definitywny kaput?
Jak można zweryfikować czy jest on spalony?
PostNapisane: 22 paź 2013, o 13:08
Ciężko powiedzieć, zagrzanie się może o niczym nie świadczyć jeszcze.
Współczesne układy są dość dobrze zabezpieczone, w sumie ciężko je ubić, co nie znaczy że nie trzeba uważać.
