Teraz jest 1 sie 2026, o 11:07
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 20:18
Dołączył(a): 26 lut 2012
Jako, że zabieram się za LCD a problemów pewnie dla odmiany będę miał pełno pozwoliłem sobie założyć nowy wątek.
Pierwszy problem jest taki, że wyświetlacz nie pokazuje stringa tylko zawala wszystkie komórki zmienną menu_option. Jeszcze przed chwilą wszystko działało, zmieniłem zapis w pliku key.c i się posypało.
Zamysł jest taki, że po kliknięciu przycisku Uc będzie przechodził do kolejnej funkcji (temp, data, string z uart i co tylko). Póki co piszę obsługę klawisza i wyświetlanie jego stanu na LCD.
Plik key.c
Plik key.h
Plik main.c
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 20:28
Niestety ja nie rozumiem co to znaczy "zawala wszystkie komórki"
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 20:31
We wszystkich komórkach wyświetla aktualna wartość zmiennej menu_option, czyli np "0" zaraz po włączeniu atmegi.
Zauważyłem właśnie, że wywołanie samej funkcji:
Nie powoduje wyświetlenie w/w stringa.
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 20:39
Ale ze mnie łoś;)
Już znalazłem przyczynę problemu
Zamiast
Tak to jest jak się robi IF'a bez nawiasów a później coś do niego dopisuje;)
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 20:59
;) ..... no i proszę - pytanie - i odpowiedź nadeszła jak samonaprowadzająca się rakieta
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:25
Dlaczego w przypadku takiego kodu:
Muszę dać _delay_ms() bo inaczej na wyświetlaczu jest pusto a w przypadku:
ten _delay_ms() już nie jest potrzebny?
Ostatnio edytowano 18 kwi 2012, o 18:35 przez mlekorlz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:30
Proponuję rozdzielać pytania bo zamieszałeś że ho ho ;)
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:36
Druga sprawa to wyświetlanie stringa wysłanego z PC przez UART do LCD:
Po pierwsze po:
         lcd_str_P(tab3);
         _delay_ms(1000);
znów ten nieszczęsny _delay_ms().
Po drugie czy teraz muszę najpierw zapisać zawartość bufora do kolejnej tablicy bo de facto po odczycie z RX_Buf on znika czy jest jakiś inny myk by był on na wyświetlaczu aż do wysłania kolejnego stringa?
Po rozdzielane:)
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 19:55
Dołączył(a): 29 mar 2012
Co do _delay_ms to radzę się przyzwyczaić do Timerów. Poprostu szkoda marnować czas procesora. Jeżeli posiadasz książkę kolegi Mirka to masz tam pięknie wytłumaczone jak się timerami posługiwać i nie tylko tymi sprzętowymi. :) Z tego co widzę kolega kombinuje jakąś obsługę "menu". Ja właśnie jestem na etapie tworzenia menu do swojego projektu i do obsługi klawiszy używam wspaniałego wynalazku Mirka jakim jest procedura SuperDebounce :D . W pętli głównej sprawdzam tylko wartość timera programowego, stan klawiszy i ewentualnie wykonuję jakąś akcję, to wszystko. W sprawie uart'a to raczej powinieneś dane zbierać do jakiegoś bufora bo tak wprost na wyświelacz to ja tego nie widzę :o
PP
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:51
Piotrek_P ---> bardzo trafna podpowiedź
te przykłady z delay_ms() to z początkowych przykładów mają demonstrować tylko pewne proste mechanizmy zanim nie przejdę do tematów bardziej zaawansowanych - które są celem książki
a widzę, że niektóre osoby zatrzymują się na tych początkach - i jak do ognia troszkę podchodzą do dalszej części książki i programowania w oparciu o timery programowe itp :( szkoda
mlekorlz --> pewnie że w tym drugim przypadki nie jest potrzeby delay - ale to już trzeba dokładnie przeanalizować kod - ja niestety wymiękam - nie uda mi się w tym temacie nic pomóc. Na drugi raz zakładaj jeden wątek do jednego pytania a nie 10 pytań w jednym wątku - bo potem będzie pisanie o wszystkim i o niczym albo próba zgadywania na które pytanie kto odpowiada itp
