Teraz jest 17 lip 2026, o 21:20
PostNapisane: 20 paź 2013, o 20:25
Dołączył(a): 22 lip 2013
witam... :D
chciałbym zrobić "urządzonko" które wyświetlało by mi na ekranie miniaturki zdjęć z karty SD, a gdy dotknie się na miniaturę to wyświetli się obraz w pełnym rozmiarze..
no to np. mam obraz na SD o rozmiarze 480x272 i gdy go wyświetlę na tft (4'3) to zajmuje mi on cały ekran... a teraz mam pytanie: czy bez tworzenia osobnego mniejszego obrazku, mogę wyświetlić jego miniaturkę (to znaczy obrazek ok. 5 razy mniejszy niż normalnie)???
z góry dzięki za pomoc :)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 20 paź 2013, o 20:43
Online
To troszeczkę tak jakbyś zapytał:
"czy mogę bez jedzenia coś zjeść?"
albo
"czy mogę bez wchodzenia do pokoju się w nim pojawić?"
;) ... no jak ty sobie to wyobrażasz ? hmmm? że co ? że procesor ma jakiś nowy nieznany rozkaz pod tytułem:
zrób_miniaturkę( buff * uint8_t );
1. albo musisz pan sam sobie miniaturkę przygotować np w paincie czy photoshopie i wgrać ją na kartę a następnie wyświetlić jedno albo drugie
2. albo musisz pan sobie napisać funkcję w C która stworzy ci miniaturkę z zastanego obrazka
drugiej wersji nie polecam a szczególnie na prockach AVR ... jak się weźmiesz za ARM'a to wtedy tak .. a inaczej to będzie sztuka dla sztuki bo zabraknie ci RAMu a jeśli nawet nie to czas konwersji będzie zbyt długi ;)
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:42
Skalowanie w dół da się łatwo zrobić. Można z odczytanych bajtów obrazka wyświetlać tylko co piąty piksel (co piętnasty bajt w linii) i co piątą linię. Najlepiej dodać sobie zmienną zliczającą wysłane bajty do wyświetlacza.
Na początek celem poćwiczenia można sobie zerować bajty co drugiego piksela i co drugiej linii i zobaczyć powstały efekt. Następnie zmniejszyć aktywne okno 2 razy w każdym wymiarze i nie wysyłać bajtów, które wcześniej były zerowane.
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:51
Online
W sumie ciekawy pomysł ;) ... ale na pewno zje to "troszkę" czasu .... chociaż ... w sumie jeśli nie jest to jakiś projekt który ma śmigać jak szalony to spróbować pewnie warto ;)
Masz Krauser fajne pomysły ... tak myślę nawet teraz - że można byłoby nic nie zerować tylko zaprząc do roboty modulo i jechać nim po osi x i y po prostu odczytując tylko te bajty co trzeba ...
PostNapisane: 22 paź 2013, o 18:55
chyba skorzystam z pomysłu Krausera... W sumie to bardzo dobry pomysł, sam na nie go nie wpadłem...
A i jeszcze tak uwaga: będę to robił na STM32F4DISCOVERY (168MHz) a nie na AVR więc chyba nie będzie to trwało tak długo... :D
PostNapisane: 22 paź 2013, o 20:14
Online
to będzie śmigało tak szybko że nie masz co się tym w ogóle przejmować.
