Teraz jest 1 paź 2026, o 16:02
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:36
Dołączył(a): 29 lis 2012
Czymkolwiek tego nie zalewał to chyba trochę to niebezpieczne tak zaglądać tam bez okularów? Różne rzeczy mogą się wydarzyć w ułamku sekundy a wzroku nikt nam nie zwróci.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:43
Mnie nie przekonuje taki test. A gdzie widok na częstotliwościomierz z pokazaną wartością taktowania?
Takie coś to może każdy pokazać, wystarczy zdobyć ciekły azot.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:58
Dołączył(a): 05 sie 2013
Hmm ciekawa, ale mnie też do końca nie przekonuje. Z kilku powodów:
1. Coś ten azot za mało "dymi", szczególnie na początku wlewania.
2. Dioda led nie zmienia koloru, a przy takiej temp. powinna zmienić
3. Mam wątpliwości co do zachowania się PCB przy tak gwałtownym oziębieniu.
4. Zachowanie się innych elementów. Np. elektrolity powinny przestać działać. Przy zabawach z azotem i PC stosuje się dopasowane do CPU naczynia na azot a nie zanurza się płytę w kąpieli kriogenicznej.
EDYCJA:
Choć muszę przyznać, ze dalsza część zdjęć, jest już bardziej przekonująca. Dziwi mnie jeszcze, to co jest napisane na końcu: Mianowicie, że w temp. pokojowej można uzyskać 32 - 37 MHz. U mnie wyciągnęło 40 i to przy napięciu poniżej 4,80 V.
No pozostaje mi tylko spróbować zrobić powtórkę eksperymentu hehehe :P
PostNapisane: 20 paź 2013, o 15:25
Mój nowy rekord :P
AT32 @ 50 MHz !!
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:53
czym taktujesz ? ;)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:05
A ja się tylko spytam .... ...
PO CO ??
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:51
PO CO ??
Sun ale tak chociażby dla jajeczek wielkanocnych ;) z czystej ciekawości ;) .... bo przecież nikt tego w praktyce nie będzie stosował ;) ... tak mi się wydaje przynajmniej.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:57
Po to żeby mieć szybsze Megi ;-)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:07
no tak .... jak przegonicie intela , dajcie mi znać ... będzie to czas by zaprzestać elektroniki .. bo nie będzie się liczyć stabilność pracy , a wyniki przekręcania procka ....
powstaje zatem inne pytanie .... czy na 50Mhz dioda miga jeszcze co 1s jak na 8Mhz ?? :)
Nie żebym sie czepiał ... tylko nie widzę tu ani praktyki , ani zabawy :)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 19:59
mirekk36 napisał(a):
czym taktujesz ?
Generatorem kwarcowym. Napięcie 4,90 V
Działa stabilnie, przynajmniej w tym co robi. A steruje 8 wyświetlaczami 7 seg przez dwa rejestry przesuwne (SPI) i robi przerwanie od Timera0 do multipleksowania. MCU jest leciutko ciepły.
Spróbuje mu jeszcze dołożyć LCD i zegar PCF.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 20:04
wow ;) fajny efekt - powiedz mi skąd i jaki masz ten generator ? ;) bo niewątpliwie trzeba mieć dobry generatorek żeby to działało ;) może jakaś fotka albo i filmik jak to sobie wszystko razem zasuwa ;) ... ze specjalnym widokiem na generator
PostNapisane: 20 paź 2013, o 20:24
A już.
Przerwanie od timera0 zachodzi co 1 ms, rejestry są sterowane przez SPI taktowane z połową zegara czyli 25 MHz.
Testowy program, po prostu zwiększa wartość 32bit zmiennej i wyświetla ja.
Filmik zrobię jak podłącze więcej rzeczy. :P
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Sun, zrobiłem test. Zwiększam wartość zmiennej co 10ms (_delay_ms). Po 60 sek. licznik pokazuje ok. 5950. Czyli chyba jest normalnie, biorąc pod uwagę, obsługę przerwania i niedokładność samej funkcji _delay_ms.
PostNapisane: 21 paź 2013, o 15:57
Dołączył(a): 12 maja 2013
PO CO ??
A po to by dane z ADC przetworzyć jeszcze przez FFT i obsłużyć wyświetlacz graficzny.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 24 paź 2013, o 00:07
Wiesz co, taki generator daje dość mocny sygnał na wyjściu, myślę że jest to ponad 100mW. Jak do wyjścia podłącze dłuższy kawałek przewodu to na 50MHz w radiu (YAESU ft-847 bez podłączonej anteny na dolny UKF) jest bardzo ładny sygnał :P.
Niestety przynajmniej dla napięcia 4,90 taktowanie 50MHz jest za duże. Część portów MCU ulega zawieszeniu. Nie działa TWI, mimo mieszania preskalerem i wartością TWBR. SPI działa dobrze.
Przy 40 MHz wszystko jest ok.
Być może gdyby podnieść napięcie to i przy 50 byłoby ok.
PostNapisane: 5 sty 2018, o 22:52
Dołączył(a): 18 gru 2013
Cześć,
nie wiem czy tu się gani za wykopaliska, ale...
mam jak na razie dziwne dla mnie doświadczenie z kwarcem 27 MHz.
Otóż M32 z kwarcem 24 MHz działa ok, i miga diodą z półokresem co 100 ms, na tyle dokładnie, na ile to widzę na oscyloskopie.
Wymiana kwarcu na 27MHz powoduje nie skrócenie a wydłużenie półokresu do ok 270 ms.
Natomiast przekompilowanie programu i zastosowanie kwarcu 27MHz powoduje, że opóźnienie 100 ms wydłuża się dokładnie do 300 ms.
Wymiana kwarcu na 24 MH powoduje skrócenie półokresu do ok 115ms.
Czy jest na to jakieś wytłumaczenie ?
A raczej jakie jest ? :)
PostNapisane: 5 sty 2018, o 22:58
zakładać nowy wątek a nie wykopaliska
