Teraz jest 20 paź 2026, o 14:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 20 paź 2013, o 10:44
Dołączył(a): 17 gru 2012
Mam pewien problem z AVRDUDE - mam nadzieje, że z nim. Przy próbie wykrycia procka wywala mi błąd pokazany na zdjęciu. Avrdude mam zainstalowane na dysku C, a ponowna instalacja nie pomaga. Sterowniki do FT232 również mam zainstalowane.
Mk, przy sygnaturze AVR pokazuje "odczyt" , również gdy FT232 jest odpięte.
Przy wywaleniu błędu, diodka podłączona do CBUS1 zapala się.
Nie zmieniałem nic w CBUS'ach
Gdy próbuje wykryć scalaka przez Eclipse to przez długi czas pokazuje mi się okienko pokazane na zdjęciu. Po około 10s wywala błąd rc=-1
Tak wygląda konsola w Eclipse
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm16 -cATB-FT232R -Pft0 -Uflash:w:Minisumo2.hex:a
Output:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
A gdy próbuje wczytać taktowanie i scalaka z MCU wyskakuje takie okno
UsbAsp wykrywa scalaka.
Pozdrawiam Log
PS: Za bardzo nie wiem gdzie umieścić wątek, bo to może być kwestia sprzętu, wiec jakby co proszę o przeniesienie.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 11:59
to jest problem z połączeniami ... a skoro usbasp wykrywa ci scalaka to znaczy że nie z połączeniami na płytce procka ale z połączeniami w przejściówce twojej na FT232
PostNapisane: 20 paź 2013, o 15:34
Sprawdziłem wszystkie ścieżki. Nie było problemu.
Sprawdziłem zwarcia. I niestety pojawia się dziwna rzecz.
Nie wiem czy to FT232 ma tak w strukturze, ale przez około 5sek pojawia się zwarcie VCC--3V3OUT.
Sprawa wygląda tak:
Jednym przewodem (czerwonym) miernika stykam z VCC, a drugim (czarnym przewodem) przez chwile trzymam z VCCIO.
Następnie gdy przyłożę czarnym przewodem do 3V3OUT to pojawia się zwarcie na około 5s. Rezystancja rośnie, a multimetr pokazuje jakiś opór.
Scalak jest zimny
Przez jakiś czas miałem VCCIO zwarte z 3V3OUT przy zasilaniu z 5V.
Miałem również zwarcie D- z RI
Moja inna przejściówka zachowuje się tak samo :<
Nie mam pojęcia gdzie robię błąd. Daję schemat
PostNapisane: 20 paź 2013, o 15:51
Dołączył(a): 10 sty 2013
Pojemności panie kolego, a traktowanie tak scalaka (jakiegokolwiek) bywa czasem zabójcze dla badanego. Jak już chcesz robić podobne testy to sprawdzaj napięcia na wyprowadzeniach względem masy, nie rezystancje pomiędzy nimi
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:47
Janeczqu, to wiele wyjasnia ;)
Ma ktos pomysl czemu mi wyskakuje ten blad?
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:02
to wiele wyjaśnia - ja do dzisiaj nie rozumiem po co ty takie dziwne experymenty robisz ??? i przez to właśnie wyciągasz kosmiczne wnioski niestety
zacznij mierzyć normalnie napięcia jeśli już ... wtedy być może przestaniesz doszukiwać się zwarć o jakich piszesz ....
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:06
mirekk36 napisał(a):
Juz jestem troche zirytowany cala sytuacja i zaczynam brac pod uwage... wszystko ;)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:11
zauważ że w 90% wszystkich problemów to to twoje z wszystkim ... zaczynając od krzywego kabelka , po zwarcia w FT232RL ... je już tego nie ograniam , ale nie można tak się zajmować elektronika jak zawsze coś nie działa , nie współpracuje i ma zwarcie .... może powinieneś zmienić hobby ?? zacząć zbierać znaczki , czy coś :P
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:17
To ze mam pod gore to nie znaczy ze mam zaprzestac. Kiedys problem zostanie rozwiazany, a ja juz takiego bledu nie popelnie.
Mozemy nie robic offtopu?
Napięcie na 3V3OUT to 3,36V więc jest ok.
Na pinach TXD...RI napięcie wynosi około 2,6V.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:31
Log bo cały czas się zastanawiam jak można wkoło te same błędy popełniać. Nie raz piszemy że pomiaru się dokonuje względem czegoś -- zwykle masy ... a ty co szukasz zwarcia w układach ??
spróbuj na innym komputerze jak możesz ... może masz zbabolone coś ....
ja wiem, ze ciężko się przyznać do tego że się ma syfy na dysku , albo jakieś inne bzdury z którymi się coś jednak gryzie ale od tego trzeba zacząć ... sprawdzić na innym sprzęcie ... postawić nawet na VM gołego wina i na nim przetestować , mieć pod ręka kupny pewny sprzęt skoro swojemu wykonaniu nie możesz ufać
łatwiej błędy wyłapać wtedy .... bo skoro na innym Windowsie działa , na innym kompie działa , na kupnym programatorze czy przejściówce działa ... to cos jest na rzeczy z windowsem lub ze sprzętem
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:37
Szukałem zwarcia, bo jedno wyłapałem, przez co Mk się ścinał.
Mam lapka (jeszcze bardziej zawalony) na którym też nie działa. To samo jest na kompie. W czwartek będę miał Windowsa 8.1 i tam spróbuje jeszcze.
Te 2.6V na tych pinach jest normalne?
PostNapisane: 20 paź 2013, o 22:18
Wogole co dokladnie oznacza wyzej opisywany error? Mirek pisze ze chodzi o polaczenie, ale moze cos jeszcze ma z tym zwiazek? Juz w polaczeniach naprawde nie widze bledu, no a napiecia wygladaja na poprawne.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 22:58
No i widzisz jak tobie i niektórym początkującym to wytłumaczyć ? .... mówi się że złe połączenia a ty jak mantrę powtarzasz że dobre połączenia ... i tak w kółko ... no to ile można ?
co to znaczy złe połączenia ? proszę kilka definicji:
- zwarcie
- rozwarcie
- zimny lut
- pomyłka w schemacie i w ogóle zonk
i jak ci pomóc ? ty to widzisz - a nie my :(
tylko różnica jest między nami taka - że jak mi coś nie działa w ten sposób czy SunRiverowi i setkom innych ludzi to nie chodzimy i nie pytamy co może być innego przyczyną poza błędnymi połączeniami tylko szukamy gdzie zrobiliśmy błąd ... a ty albo niektórzy początkujący - uprą się i będą wmawiać sobie i innym że połączenia mają dobre
a na koniec okazuje się i tak zawsze to samo - że jednak początkujący opisuje wniosek w takim temacie tasiemcu, typu:
"aaaach znalazłem babola - jeden kabelek miał zimny lut"
albo
"łał okazało się że drucik mi nie stykał"
albo
"o kurczę ścieżka miała przerwę a nie zauważyłem tego wcześniej"
i tak mógłbym jeszcze ze 120 przykładów strzelić ....
a na końcu takiego wywodu - zwykle moja ulubiona końcówka takiej wypowiedzi, porady takiego początkującego:
"dlatego napisałem o tym żeby było dla potomnych"
;) .,..... i nie myśl że pisząc to nabijam się z ciebie - raczej dziwi mnie fakt tego że jesteś niecierpliwy no i nie potrafisz dobrze przedstawić problemu
bo ja np gdybym był na twoim miejscu i miałbym aż TAKI KOSMICZNY kłopot z przejściówką FT232R to:
1. pokazałbym jej schemat
2. pokazałbym jej PCB z Eagla dokładne
3. pokazałbym jej kilka co najmniej dokładnych fotek z opisem co i jak
4. sprawdził czy z konsoli DOS'owej avrdude tak samo reaguje jak z MkAvrCalculatora
dlaczego piszę o tym ostatnim 4 punkcie ? ano dlatego że w wyniku swoich prób mogłeś też (kto wie) odesłać już scalaka do krainy wiecznych łowów ...
i zauważ jeszcze jedno - ANI RAZU podkreślam ANI RAZU w tych poradach co ja bym zrobił NIGDZIE Nie pisałem że pomierzyłbym jakieś kocie napięcia - które początkujący nie wiedzieć czemu z lubością mierzą .... nie wiem po co ? a ty jeszcze na dodatek wymyślasz pomiary z kosmosu np pomiędzy 3v3out i VCC ;)
więc weź się w garść i spróbuj opisać ale tym razem na spokojnie i dokładnie swój problem wg wskazówek ... a woltomierz proszę idź gdzieś narazie zakop i nie ruszaj go - co najwyżej sprawdź tylko czy masz prawidłowe napięcie zasilania 5V - to wszystko
PostNapisane: 21 paź 2013, o 13:45
Dobra no to od nowa :)
Daję schemat i pcb. Zamieszczam również zdjęcie układu. To nie jest układ na którym opisywałem problem, ale jak się okazało na tej płytce występuje ten sam błąd. Czyli na przedstawionym pcb występuje ten sam problem co na nowej płytce testowej. Myślę, że w tym wypadku postaram się zdobyć sprawną w 100% przejściówkę i na niej przetestować działanie.
Wygląda strasznie, ale została zrobiona tylko do testów (na dodatek to pierwsza płytka z smd :P )
Napięcie na zasilaniu VCC to około 5V.
Jak mogę dojść do tej konsolki i jak mam się nią obsłużyć?
Znalazłem tylko jakieś drobne informacje na temat.
Nigdy jeszcze nie potrzebowałem włączać konsoli... zawsze robiło to za mnie Mk.
PostNapisane: 21 paź 2013, o 14:09
konsola dos'owa
klikasz kombinację przycisków ALT+R
wpisujesz w polu komendy polecenie
CMD
i klikasz enter
pojawia ci się czarne okienko
a w nim wpisujesz to co podpowiada ci mkAvrCalculator czyli np coś takiego:
avrdude -p atmega32 -c ATB-FT232R -P ft0 -U flash:r:"c:\temp_test.hex":i
ot tak że by spróbować wczytać wsad z procka , oczywiście jeśli masz procka atmega8 czy innego to zmieniasz sobie nazwę w tej linijce
taka mała porada odnośnie PCB ... żeby było lepiej widać i żeby lepiej działało, żebyś mógł lepiej sam błędy dostrzec - to OCZYŚĆ ją z tej kalafonii/topnika tzn z tych pozostałości. Jak? prosto...
- bierzesz np takie waciki/patyczki kosmetyczne jak do uszu
- bierzesz jakiś rozpuszczalnik np aceton albo nitro (mi mniej śmierdzi nitro)
i tymi wacikami po namoczeniu ładnie czyścisz - szczególnie że to taka mała płytka .... i tym bardziej że tyle masz tego tam nawalone że nie dość że źle widać na zdjęciu (nie chodzi mi tu o estetykę wcale to mało ważne) ale pewnie i sam masz trudności żeby zobaczyć czy tam w tych zwałach resztek topnika nie wałęsają ci się jakieś śmieci z cyny, która może zwarcia robić
kolejna rzecz - co to u ciebie jest to L1 ???? czyżbym dobrze widział ? dałeś tam dławik osiowy ????
jeśli tak to wywal go w diabły bo zrobiłeś BABOLA .... i włóż zworkę z drutu zamiast niego ....
PostNapisane: 21 paź 2013, o 15:03
Ja tam zawsze biorę izopropanol i szczotkę do zębów. Wtedy szoruję i czyszczenie jest bardzo szybkie. Tutaj po lutowaniu oczyściłem topnik, ale że robiłem poprawki to i znów się pojawił topnik
Na schemacie miał być koralik ferrytowy, ale że nigdzie nie mogłem kupić (w mieście) to dałem drut ;) Na pcb jest on widoczny:)
konsola dos'owa
CMD
i klikasz enter
Kurcze pieczone :P Pokazuje rc=-1, a mam wyjetego procka (czyli nic nadzwyczajnego) Piszę to bo wcześniej spamiło o błędy z dostępem, czyli jest jakas różnica. Teraz scalaka niestety nie mogę włożyć.
C:\Users\Kuba>avrdude -p atmega16 -c ATB-FT232R -P ft0 -U flash:r:"c:\temp_test.
hex":i
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
this check.
hex":i
Strasznie długo mi wczytuje ten wsad. Gdzieś około 50 sekund. Na dodatek pisze tam ft245.
Na co taki przypadek wskazuje, że tutaj pokazuje rc=-1, a w Mk co innego.
PostNapisane: 21 paź 2013, o 17:37
Log , Log ;) nie załamuj mnie - to ty tyle czasu piszesz o błędzie i nawet nie powiedziałeś wcześniej że procka nie masz włożonego ???
:lol: dżizes .... Log ... no jak się połączymy jeszcze raz kiedyś na skype to chyba cię uduszę rękawicą virtualną :lol:
matko jedyna ....
No to może .... ale nie spokojnie ... już się uspokajam ... to może inaczej
Podłącz procesor i wtedy sprawdź dobrze ?
PostNapisane: 21 paź 2013, o 18:10
Nie wydawalo mi sie ze to bylo istotne :P Skoro sugrowane bylo zle polaczenie na przejsciowce to o uC nic nie pisalem :)
Raz mialem podlaczonego scalaka ale niczego to nie zmienilo.
Niedlugo wszystko polutuje i podlacze, a wtedy dam znac :)
PostNapisane: 21 paź 2013, o 18:26
pozostaje tylko napisać ech.....
PostNapisane: 21 paź 2013, o 20:50
Dobra podłączyłem procka. I wszystko działa! Dzięki Mirek ;)
Wygląda na to że od początku wszystko działało, ale że nie podłączyłem proca, a Mk dał ten komunikat z ft0 (a nie rc=-1) to myślałem, że chodzi o co innego :)
A jak raz miałem podłączonego scalaka to pewnie babol był :)
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: reading lfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: writing output file "C:\Users\Kuba\Documents\mkAVRCalculator\tmp_fuse_lo.hex"
avrdude: reading hfuse memory:
avrdude: writing output file "C:\Users\Kuba\Documents\mkAVRCalculator\tmp_fuse_hi.hex"
Nie rozumiem tylko dlaczego Mk wywala błąd ft0 zamiast rc=-1.
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:06
Bo w tym przypadku to nawet bardziej precyzyjny błąd i postanowiłem go ujawniać a nie rc=-1 ;) to albo tylko tyle albo aż tyle
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:10
Ahhh no to wszystko jasne :) Przyda się na następny raz ;)
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:21
Dołączył(a): 08 gru 2013
Dzień Dobry mam identyczny problem. Pojawił się nagle - wcześniej działało normalnie bez problemu. Sprawdzałem kabelek i na trzech różnych komputerach . Sterowniki odinstalowałem i instalowałem od nowa. Tak samo AVR DUDE z MC. Posiadam zestaw ATB 1.04 . Proszę o pomoc ?
Ostatnio edytowano 26 wrz 2015, o 23:06 przez Wojciech Czulak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 21:54
Przepraszam za cytat cytatu . Nie chciałem się powtarzać dla tego skorzystałem z cytatu.
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 12:44
Niema sprawy ...
Jeszcze jedno .... Nie usuwa się z postów dopisków moderacji :)
