Teraz jest 13 lut 2025, o 15:49
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:12
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam. Mam taki problem i nie potrafię go wogóle przeskoczyć. Mianowicie chcę jak nacisnę KLAWISZ to ustawiony PIN uruchomi przekaźnik i pojawi się napis ON na LCD, jak kliknę drugi raz to PIN to wyłączy przekaźnik i ekran się wyczyści i pokaże OFF...
Proszę o przykład takiego zastosowania bo muszę to zrozumieć a odpowiedz typu zrób to najlepiej w taki i taki sposób nie bardzo mi pomoże.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:56
No to może pokaż co do tej pory sam próbowałeś napisać ?
bo przecież gotowe przykłady - podstawowe to masz w książce ... ale rozumiem że teraz sam robisz pierwsze ćwiczenia i super ... ale pokaż to będzie łatwiej coś podpowiedzieć
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:02
tak to mniej więcej na razie wygląda. Próbuję na diodzie.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:39
a co to wg ciebie jest za warunek ?
co to ma oznaczać ?
LED1_ON zostanie rozwinięte przez preprocesor do takiej postaci
analizowałeś to ? nadaje się to na warunek ?
Musisz sobie wprowadzić panie kochany jakąś zmienną, której wartość będziesz nadawał 0 albo 1 w zależności od naciśniętego klawisza i to tę wartość musisz wtedy badać w warunkach - czy jest = 1 czy jest = 0 .....
a w reakcji na wciskanie danego klawisza zmieniać tę wartość
tymczasem ty coś tak na chybił trafił wpisałeś do tego IF() :(
np:
i później działasz na tej zmiennej. To taki przykład oczywiście
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:57
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
poniżej lekko przerobiłem Twój kod, nie jest idealny ale powinien działać. Rzuć okiem może Cie to nakieruje w jakiś sposób
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:03
sz4t4n --> tylko zauważ że tej sytuacji ZAWSZE i to niepotrzebnie w pętli głównej będzie wciąż wyświetlane albo light on albo light of a po co ? skoro może się przełączać tylko raz po wciśnięciu klawisza ?
zobacz np tak:
poza tym sama zmiana stanu flagi z zera na jeden i odwrotnie - hmmm a może tak to napisać ? ;)
hmmm nie będzie prościej ? a przy okazji poćwiczymy sobie operatory bitowe itp ;)
czyli ostatecznie po modyfikacjach:
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:16
Racja, można prościej i ładniej tak jak pokazałeś. Jakoś jeszcze nie potrafię tak od "strzału" pisać w miarę elegancko. Jeszcze przyjdzie na to czas ;)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:17
Ale dlatego jak już ktoś pokazuje swoje kody to myślę, że warto z kolei podpowiadać jak można czasem inaczej ... dzięki temu powoli się to utrwali ;) ....
A samą IDEĘ przedstawiłeś właśnie dobrze autorowi wątku.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:39
Z tymi flagami to "MEDŻIK" :) do tego musiałbym dodać czasowe wyświetlanie komunikatu:)
A teraz tak, jak np będę tak chciał zrobić dla 4 diod włącz/wyłącz z innymi napisami to kod będzie wtedy 4 razy dłuższy?
Bardzo dziękuję za pomoc. Jestem zielony na razie i ciężko to idzie.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Jeszcze takie pytanko:) mianowicie o te czyszczenie LCD. (W przyszłości ma się pokazać napis na 5 sekund i wrócić do tła na którym jest godzina i data)
Chciałbym żeby po wyświetleniu tego napisu po 5 sekundach się wyczyścił.
Dobrze myślę czy nie bardzo? bo
nie wiem jak użyć.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 19:01
Mógłby być nawet 4x krótszy ale na to - to ty nie patrz na początku tej drogi
powiedz mi lepiej czy robisz po kolei ćwiczenia z Bluebooka ?
czy czytasz razem z nimi teorię C ? z pierwszej części książki ? ---- bo bez zrozumienia tego - daleko nie zajedziesz patrząc tylko na takie przykłady - wszystko będzie dla ciebie wtedy "MAGIC" ...
wiesz co ? zostaw to na razie - i czytaj dalej książkę - bo dopiero dalej poznasz coś takiego jak timery programowe i fajniejsze sposoby obsługi klawiszy pozwalające na różne takie rzeczy
nie zatrzymuj się w jednym miejscu a szczególnie w tym .... bo to tylko MEGA UPROSZCZONY sposób obsługi klawiszy - wręcz taki dydaktyczny na pierwszy rzut ....
po drodze możesz skorzystać jeszcze z tego co na moim blogu - zobacz:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
czytaj i oglądaj częściej artykuły z tego bloga
PostNapisane: 20 paź 2013, o 19:06
Ok. to nic. wyłączamy sprzęt i czytamy...:)
