Teraz jest 18 wrz 2026, o 04:33
PostNapisane: 18 paź 2013, o 14:03
Dołączył(a): 03 sty 2012
Witam!
Mam takie kilka pytań :P
Znalazłem przykład w którym jest użyty Timer1 mikrokontrolera Atmega328p z kwarcem 16MHz.
Jest on skonfigurowany tak:
Mógłbym mieć kilka pytań?
Pierwsze dwie linijki mówią że przerwania będą na pinie PC5?
Licznik zostaje ustawiony w tryb pracy 14 czyli fast PWM - TOP, preskaler 8 i będzie zliczał do ICR1 = 60005 i jak doliczy to wystąpi przerwanie? Czy przerwanie nastąpi na nadejście danych na pinie PC5?
Jaka jest prędkość PWM w tym przypadku?
Niby obliczamy ze wzoru fPWM= Fclk/N*(1+TOP) ale to wychodzi jakaś dziwna wartość, a autor twierdzi że wychodzi 50Hz.
Cały interesujący mnie framgment i niezrozumiały dla mnie to:
Kody wstawiamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 18 paź 2013, o 17:05
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:58 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 paź 2013, o 21:10
Właśnie tak się zagłębiłem w to troszkę i wyszło, że timer służy tylko do obliczania czasu trwania sygnału PPM :)
