Teraz jest 30 mar 2026, o 22:48
PostNapisane: 18 paź 2013, o 05:48
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam:) orientuje sie ktos z Was, jak mozna samemu wykonać bezprzewodową ładowarkę? Na chińskich stronach juz jest ich pełno, najnowszy Galaxy s4 to obsługuje.
Generalnie chodzi o odpowiednią cewke, układ i wydajność 1A przy 5V. Jakieś pomysły?
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 18 paź 2013, o 06:11
Zasada działania transformatora...
PostNapisane: 18 paź 2013, o 07:21
No 50Hz trafo to to nie jest ;), znasz częstotliwość na jakiej pracuje układ?, bez tego ciężko będzie coś dopasować.
PostNapisane: 18 paź 2013, o 07:30
No proszę Cię, podstawówkę skończyłem;p
Nie mam takiego telefonu, ale chciałbym zaprojektować coś takiego (nadajnik i odbiornik). Można kupić zestaw za chyba 30$ ale wiadomo, że wolałbym sam:) własnie o to chodzi, że nie wiem jaka to częstotliwość musi być, żeby to działało :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 18 paź 2013, o 07:35
Zacznij od tego http://www.instructables.com/id/Wireless-Ipod-Charger/
Use Google Luke...
PostNapisane: 18 paź 2013, o 09:42
rezasurmar napisał(a):
Dzieki:) przyznam, ze poszedlem na lenia troche:D po prostu tak sobie rano w pociagu myslalem o tym, zeby taka dyskusje zaczac:) bede kombinowal w domu! W sumie fajny gadzet, tylko odbiornik musi byc maly, zeby sie w komorce zmiescil...
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 18 paź 2013, o 19:49
Dołączył(a): 15 cze 2013
Najprościej rzecz ujmując to taki układ do bezprzewodowego przekazywania energii elektrycznej dla napięcia stałego składa się z\;
1. falownik
2. dwie cewki sprzężone magnetycznie
3. prostownik.
A działa to tak, że stale napięcie zmieniane jest w falowniku na zmienne o dużej częstotliwości, następnie w cewce indukowane jest pole elektromagnetyczne i poprzez sprzężenie magnetyczne w drugiej cewce pole elektromagnetyczne indukuje napięcie o tej samej częstotliwości a prostownik znów zamienia je na napięcie stałe.
Im większa częstotliwość mniejsze cewki
PostNapisane: 18 paź 2013, o 20:31
Dołączył(a): 29 lis 2012
A ja z ciekawości zapytam. Po co to skoro i tak wtyczkę do telefonu włożyć trzeba ?
PostNapisane: 19 paź 2013, o 07:49
GwynBleidD napisał(a):
Jeśli chodzi Ci o ten układ odbioru, zawsze można go zintegrować z telefonem, aby nie przeszkadzał... Cewkę wydrukowaną na folii spokojnie zmieścisz między baterią, a klapką, kawałeczek elektroniki, która zapewnia tego działanie też gdzieś upchniesz, kwestia tylko technologii wykonania.
Sądzę że tu się nie zgodzę. A co jeśli masz telefon pokroju HTC One, Xperia Z czy LG L9? Są tak cieniutkie że o ile folię zmieścisz to elektronika domowa już żadna nie wejdzie.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 14:32
się z tym nie zgodzę ... no chyba ze uznajesz tylko DIP .... bo bez problemu można zmieścić smd lutowany na foli
folie tez można w domy wykonać .... kwestia podejścia i zacięcia ...
