Teraz jest 12 wrz 2026, o 05:13
PostNapisane: 18 paź 2013, o 17:01
Dołączył(a): 26 sty 2013
Zastanawiam się nad zakupem zestawu STM32F3 Discovery lub STM32F4 Discovery. Moglibyście doradzić który zestaw wybrać na początek przygody z ARM, jakieś opinie o zestawach. Oraz przydała by się jakaś książka, znalazłem książkę Paprockiego ale czytałem o niej bardzo różne opinie, co moglibyście doradzić?
Ostatnio edytowano 2 lis 2013, o 17:37 przez Pyciek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 paź 2013, o 17:12
zaglądnij na moją strone choćby ....
co mogę polecić zależy co potrzebujesz
ja się lubuję
w VL-Discovery , F3 - Discovery ... no mam wszystkie no ....
ponadto w kinetisach np FRDM
czy Expresso z LPC
co do książek ... no cóż ... niema dobrych pozycji i pewnie szybko nie będzie
PostNapisane: 18 paź 2013, o 18:01
Sun, Twoją stronkę już widziałem ale nie miałem jeszcze czasu się głębiej wczytać, dzisiaj planuję...
W zestawie F3 zachęcające są czujniki (akcelerometr i żyroskop), natomiast F4 można taktować nawet do 168MHz 8-) Poza tym peryferia układów wydają się podobne ( ADC, DAC, SPI, I2C, UART itp). Czytałem, że Sunowi udało się odpalić film na F1, czy na F3 z taktowaniem 72MHz też się to uda?
PostNapisane: 18 paź 2013, o 19:08
Dołączył(a): 12 sie 2013
Skoro interesuje cię odtwarzanie filmu na STM to zainteresuj się nowym zestawem DISCOVERY z STM32F429 i wyświetlaczem TFT.
40-32:2=4!
PostNapisane: 20 paź 2013, o 12:22
Zdobyłem książkę Paprockiego i rzeczywiście nie jest ona za dobra ale ją przeczytam i chociaż na początku będę się do niej stosował. Zdecydowałem się na zakup F3, i od razu napotkałem na kilka problemów.
Żeby nie zakładać nowego wątku napiszę tutaj:
Próbuję skonfigurować środowisko programistyczne, najpierw zainstalowałem wg. Sun'a - Start z STM32VL-Discovery - Atollic ale ze względu na ograniczenia postanowiłem zainstalować coś innego.
Kolejnym programem, również wg. radu Sun'a, był CooCox ale jak się okazało w repozytoriach tego programu nie ma mikrokontrolerów STM32F3. Są F0, F1, F4 ale nie F3 :/ Czy jest możliwość dodania repozytoriów z STM32F3?
Teraz próbuję skonfigurować znane i lubiane Eclipse. Wyczytałem w internecie, że trzeba doinstalować:
- Sourcery CodeBench - poszło bez problemów,
- C/C++ GDB Hardware Debugging - również zainstalowało się bez problemów
- GNU ARM Eclipse Plug-in
Gnu ARM Eclipse Plug-in instaluję z http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates (Help - Install New Software - Work With...),
Do wyboru mam następujące składniki:
GNU ARM C/C++ Cross Compiler Support (Experimental) 1.1.1.201310191701
GNU ARM C/C++ Development Support (End of life) 0.5.5.201310111213
Podczas próby instalacji któregokolwiek składnika otrzymuję komunikat:
Cannot complete the install because one or more required items could not be found.
Software being installed: GNU ARM C/C++ Cross Compiler Support (Experimental) 1.1.1.201310191701
Dodam, że Eclipse jest w wersji Helion.
Konfigurował ktoś Eclipse pod STM32F3? Może jakieś wskazówki?
PostNapisane: 23 paź 2013, o 13:31
Dołączył(a): 07 sty 2012
Kolego... moim zdaniem zacznij w atolicu, jak się trochę rozpiszesz to pomyślisz o czymś innym.
Jak na razie do nauki Ci starczy, a nie ma problemu z odpowiednim ustawieniem bibliotek. Książka Paprockiego jest dobra jako szybki przejazd przez peryferia ale dla serii F1. Niby można też na jej podstawie pobawić się F3 ale dobrze jest porównywać przykłady z książki z przykładami dedykowanymi na F3. Notabene możesz sobie ściągnąć przykłady na ten zestaw bezpośrednio z atolica.
Ja się bawię F103(ZL27ARM) oraz F407(Discovery).
I Atolica nie musisz specjalnie konfigurować, tworzysz nowy projekt i jazda.
Na początek polecam.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 13:35
Ja F4 ćwiczyłem na CooCox i też sie da, sporo przykładów.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:08
Kto mówi że się nie da:D Ale patrząc jak wyglądały moje początki to osobiście na taki początek polecam atolica.
Później oczywiście Coocox, albo coś mocniejszego:D
PostNapisane: 1 lis 2013, o 19:57
Dzięki za zainteresowanie. Na razie używam Atollic-a i będę go używał tak długo jak tylko będę mógł. Jak zacznie ograniczać mnie limit pamięci zacznę się martwić o nowe IDE....
Niestety mam delikatny problem z przerwaniami. Żeby nie zaśmiecać forum napiszę tutaj, mam nadzieję, że nie będzie to nikomu przeszkadzało.
Konfiguruję przerwania od pinów PA0 i PD0. Jak skonfiguruję każde przerwanie osobno (tylko jedno przerwanie: PA0 lub PD0) to wszystko działa prawidłowo. Jak tylko skonfiguruję oba przerwania jednocześnie to wszystko działa dziwnie i przypadkowo. Jak należy to skonfigurować żeby wszystko działało jak trzeba?
Konfiguracja przerwań:
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
     SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
          EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
          SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource0);
Konfiguracja pinów:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
Obsługa przerwania:
void EXTI0_IRQHandler (void)
   if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
      if( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == Bit_SET)
         if (kierunek == 0)
            kierunek = 1;
         else if (kierunek == 1)
            kierunek = 0;
         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
      if( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_0) == Bit_RESET)
         if (kierunek == 0)
            kierunek = 1;
            kierunek = 0;
PostNapisane: 20 lis 2013, o 23:09
Napiszę, może na przyszłość komuś się przyda.
Nie da się ustawić przerwań zewnętrznych wszystkich od tego samego numeru pinu (tzn. PA1, PB1, PC1 itd...)
