Teraz jest 27 wrz 2026, o 18:02
PostNapisane: 18 paź 2013, o 12:40
Dołączył(a): 01 paź 2013
Początkującego walk z mikrokontrolerami ciąg dalszy.
Kupiłem kilka AVR`ów ATtiny13A. Ot taniocha, a i ilość dostępnej pamięci wymusza ruszenie mózgownicą, żeby się tam z programem zmieścić ;) Przykładowo wstawienie jednej zmiennej do delaya robi z programu 350% zajętości :D
Ale do rzeczy.
Podłączyłem ATtiny13A (dip8) do MKAVRCalculator, wszedłem do fusów uproszczonych i tam mam takie możliwości:
Kwarc niedostępny (no bo i "nóżek" xtail nie ma ;) ) OK.
Ale oscylator wewnętrzny jest. No i MKAVRCalculator oferuje: 9,6MHz i 4,8MHz (i jeszcze najmniejsze kilohercowe, ale to pomijam). Do tego ptaszek dla dzielnika taktowania CKDIV
I to wszystko. 9,6 i 4,8
Zaglądam do datasheet a tam:
• Operating Voltage:
– 1.8 - 5.5V
• Speed Grade:
– 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V
– 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
I teraz moje pytanie. Czy mogę jakos ustawić tego ATtiny w taktowanie przykładowo 1MHz ?
PostNapisane: 18 paź 2013, o 12:47
Online
Jak ustawisz 9,6 MHz i włączysz CKDIV8 to będziesz miał 1,2 MHz. ;-)
PostNapisane: 18 paź 2013, o 13:19
Heh, no tak sobie tez myślałem ALE...
teraz pytanie brzmi (bo oczywiscie chodzi o zasilanie ;) ) :
Czy żeby uzyskać mozliwosc zasilania 1,8V (do 4MHz) to trzeba realnie zejść z oscylatorem poniżej 4MHz czy myk z CKDIV jest równoważny ? Bo CKDIV dzieli to co dostał od oscylatora więc chyba lipa ;)
EDIT
Bo doczytałem, ze pobór prądu rośnie liniowo dla taktowania i kwadratowo dla napięcia zasilania.
PostNapisane: 18 paź 2013, o 13:55
Najpierw to zastanów się albo powiedz nam czy robisz jakieś zasilanie bateryjne z jakiejś MINI baterii ?? że tak chcesz schodzić z tym taktowaniem w dół ?
Pytam bo zaraz jak zejdziesz za nisko to pojawi się kolejny twój post typu:
"O kurczę chyba zablokowałem procka bo już się nie odzywa w MkAvrCalculator"
;) ... jeśli zasilasz normalnie to daj sobie spokój ze schodzeniem z taktowaniem w dół, a jeśli zasilasz bateryjnie to oczywiście jak najbardziej ...
a to czy przy 1,8V MUSI być koniecznie 4MHz MAX ? no nie przesadzaj i przy 9MHz by działało .... to jest zalecenie że nie powinno być więcej
PostNapisane: 18 paź 2013, o 14:21
No chodzi mi oczywiście o baterię. I to pastylkową 3V
O zablokowanie sie nie martwię. Kupiłem ich kilka i traktuję jako poligon więc wliczam straty. Chociaż musze przyznac, że jak przetaktowałem go na tamte sto ileś kiloherców to MKAVRCalkulator nie chciał zbytnio współpracować :D Musiałem odznaczyć ptaszka przy automagicznym spowalniaczu i wybrac przedostatnią pozycję ;) Ale poszło. Dobry program. Bardzo dobry.
O widzisz. Ja te dane traktowałem nie jako zalecenia tylko jako nakazy. Więc koniecznie chciałem zejść poniżej 4MHz.
No OK. Ale teraz już czysto z ciekawości. Da się ustawić ten 1MHz czy nie ? ;)
PostNapisane: 18 paź 2013, o 14:26
Tzn jeśli robisz zasilanie bateryjne o takim poziomie 1,8V to zdecydowanie warto dać max takie taktowanie a nie wyższe.
No ale powiedz? masz 9,6MHz i dostępne dzielniki - jak chcesz uzyskać = 1MHz i po co się zapierasz nogami i rękami nad tym 1MHz zamiast 1,2MHz który ci wychodzi ? ;)
PostNapisane: 18 paź 2013, o 14:32
Już wyjaśniam.
Bo wydaje mi się (byc moze błędnie), że owe zalecenia dotyczą oscylatora PRZED dzielnikiem. Czyli jak będe mieć taktowanie 9,6 i włączę CKDIV przez 8 to faktycznie bede mieć wyjsciowo 1,2 ale zalecenia będą dotyczyć nadal tego 9,6. Źle myślę ?
PostNapisane: 18 paź 2013, o 14:51
rescue1 napisał(a):
Źle myślę ?
źle myślisz - taktowanie procka to taktowanie procka a nie tam to co jest przed czy za dzielnikiem ;)
Skoro masz włączony dzielnik i taktowanie wewn. oscylator 9,6MHz to procek jest taktowany 1,2MHz i to się liczy
PostNapisane: 18 paź 2013, o 14:57
OOooo! I problem z głowy! Dzięki!
