Teraz jest 28 maja 2026, o 13:23
PostNapisane: 18 paź 2013, o 10:57
Dołączył(a): 29 sie 2013
Mam pytanie odnośnie połączenia mikrokontrolera ATMega8 z komputerem PC, w komputerze, laptopie nie mam złącza RS232 więc użyłem przejściówki RS232/USB konkretnie AVTMOD09. I tu moje pytanie, jakiego terminala mogę użyć?
Przy wykorzystaniu Realterm nie mogę się połączyć? Czy powonieniem użyć jakiegoś terminala pod USB?
Drugie moje pytanie, podłączenie pinów z uC i AVTMOD09 mam wykonać krzyżowo? Tzn RxD na uC do TxD na AVTMOD09 i pin TxD do RxD?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: 18 paź 2013, o 11:06
Dołączył(a): 07 lut 2013
Ja bym polecił Putty jak radzi Mirek - sprawdzony w bojach.
Podłączasz linie na krzyż RxD-TxD
PostNapisane: 18 paź 2013, o 11:44
To są jakieś dedykowane terminale do USB??
Można użyć każdego, byleby można było ustawiać parametry transmisji.
To chyba oczywiste. Odbiornik ma odbierać to co nadaje nadajnik.
PostNapisane: 18 paź 2013, o 11:45
Panowie - panowie - no nie starajcie się do tego podchodzić pamięciowo tzn tylko zapamiętać czy krzyżowo czy nie - bo 100x się pomylisz i 100x spalisz jakieś swoje układy gdy zapomnisz
to trzeba RAZ zrozumieć i wtedy nie będzie problemów
wyjaśniam to często w swoich poradnikach
jak masz linię TX (czyli NADWANIE) to co po drugiej stronie urządzenia - tak na chłopski rozum chcesz to podłączyć do linii TX (nadawanie) ..... ????????? to co ci z tego wyjdzie ? pomyślałeś kiedyś o tym w ten sposób
tak samo linię RX (czyli odbiór) chcesz podłączyć do urządzenia po drugiej stronie też do RX (czyli Odbiór) ??????
jest w tym jakiś SENS ????
Jak człowiek zrozumie że
TX - NADAWANIE
RX - ODBIERANIE
to już nigdy się nie pomyli i nie zapyta czy krzyżować to czy nie
PostNapisane: 18 paź 2013, o 12:37
Dołączył(a): 01 lis 2011
Nie:)
Sterowniki od przejsciówki zainstalowałeś? :
Sterowniki USB dla modułu AVTMOD09 masz pod adresem:
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Po zainstalowaniu sterowników w systemie pojawia Ci się wirtualny COM. W menadżerze urządzeń możesz sprawdzić czy pojawia CI się COM po podłączeniu przejściówki. Czy wszystko jest OK, zainstalowane. Tam również możesz zobaczyć pod jakim COM zainstalowała Ci się przejściówka.
Jeżeli chodzi o terminal to ja używam Terminal v1.9 by Br@y++
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 18 paź 2013, o 13:21
Dzięki wszystkim za pomoc. Sprawa TxD i RxD jest już w 100 % jasna. Dziękuje za objaśnienia ;-)
+5 V z przejściówki nie podpinam już do płytki stykowej jako że jest już zasilana z programatora USBasp. Wyrównuje jedynie GND. Dobrze czynię? ;-)
IUVOit , tak zainstalowałem już. Przejściówka pojawia mi się pod portem COM4.
Korzystam z uC ATMega8. Jestem na etapie, że chciałbym po prostu zobaczyć, że połączyłem się z terminalem. Na razie korzystam z gotowych funkcji w nocie katalogowej. Zmieniłem tylko opcje dotyczącą bitów stopu, ustawiłem na jeden bit stopu. Czy taki kod ma prawo działać? Prosiłbym o rzucenie okiem ;-) Procesor jest taktowany częstotliwością 8 Mhz, prędkość transmisji ustawiłem na 9600, a przynajmniej tak mi się wydaje.
W terminalu puTTy ustawiam jedynie prędkość na 9600 oraz port na COM4 i klikam open.
Co robię źle? Proszę o wyrozumiałość :-)
PostNapisane: 18 paź 2013, o 13:58
Dołączył(a): 04 cze 2013
Jeżeli zamierzasz wysłać znak do terminala to musisz użyć ' '.
Dodatkowo ustawiasz flow control na none. Czy na terminalu coś ci się pojawia?
Poza tym bezpodstawnie używasz tej funkcji do transmisji. Zobacz sobie do noty katalogowej i wybierz najprostszą funkcję.
PostNapisane: 18 paź 2013, o 14:21
Musisz jeszcze ustawić format ramki w PUTTY: ile bitów danych, ile stopu, kontrola parzystości.
W Twoim przypadku: 8 bitow danych, 1 bit stopu
Ale to CHYBA jest ustawienie standardowe, czyli masz OKI
Zwróć uwagę czy masz wyłączony podział częstotliwości przez 8. W mkAVRCalculator zakłądka "Fusy uproszczone".
Jeżeli chodzi o dobór prędkości to na blogu Mirka masz wszystko bardzo dokładnie wyjaśnione:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 21 paź 2013, o 15:26
marc90, racja, skopiowałem zły kod z noty katalogowej. Teraz wygląda to tak:
W PuTTy ustawiam tak: w zakładce session => Connection type: Serial, Serial line: COM4, Speed 9600, w zakładce serial=>
Serial line to connect: COM4, Speed 9600, Data bits 8, Stop bits 1, Parity: none, Flow control: none.
W menadżerze urządzeń po podłączeniu kabla USB z przejściówką pojawia się port COM4, także wydaje się że przejściówka USB/RS232 oraz kabel działają prawidłowo.
Wyświetla się jedynie czarny ekran i zielony prostokąt.
IUVOit, w zakładce fusy uproszczone mam ustawiony wewnętrzny oscylator 8 Mhz.
Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 21 paź 2013, o 16:33
aprop'os tego definiowania prędkości UART'a to poczytaj to dokładnie - polecam
pisał ci już wyżej o tym kolega ale widzę że echo :(
poza tym ... masz coś nie tak z połączeniami i musiałbyś pokazać jak to majstrujesz i co z czym łączysz
PostNapisane: 21 paź 2013, o 17:37
Ok, kolacja i biorę się za to.
Hmm połączeniami w sensie fizycznie? Procesor mam zasilany zgodnie z wskazówkami na Pana blogu ;-)
Do pinów ATMega8A PD0(RxD) oraz PD1(TxD) podłączyłem odpowiednio TxD oraz RxD z przejściówki AVTMOD09, oprócz tego połączyłem masę AVTMOD09 z masa na płytce stykowej, pinu +5[V] z AVTMOD09 nie podłączałem do płytki. AVTMOD09 ma wyjście USB w standardzie B, w laptopie mam wejścia jedynie w standardzie USB A, stąd połączyłem AVTMOD09 z laptopem odpowiednim kablem.
Jeśli nie opisałem sytuacji dostatecznie jasno wykonam i zmieszczę schemat.
------------------------ [ Dodano po: 58 minutach ]
Poczytałem, zmieniłem sposób obliczania prędkości UART, dalej to samo. Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 21 paź 2013, o 20:16
Przy linijce
jest ostrzeżenie: integer overflow in expression
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:27
A takie coś znasz:
PS.
Zwykle nie tworzy się symbolu FOSC, bo przy poprawnych ustawieniach projektu można korzystać z globalnego F_CPU
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:41
Krauser napisał(a):
PS.
No dokładnie po to pokazuję linka koledze gdzie jest prosty przepis
ale nie ;) wciąż te dziwaczne FOSC nie wiedzieć po co
PostNapisane: 21 paź 2013, o 23:22
Dzięki Panowie za pomoc. Problem okazał się innej dość, hmm prostej natury....
Mianowicie jak już skończyły mi się pomysły, postanowiłem sprawdzić co by było jakbym podłączył TxD do Txd i RxD do RxD.
Wszystko śmiga. Wygląda na to, że moja przejściówka ma "krzyżowanie" wykonane wewnątrz. Zdarz się ;-)
Jeszcze raz dziękuje za pomoc! ;-)
