Teraz jest 10 wrz 2026, o 03:44
PostNapisane: 17 paź 2013, o 22:08
Dołączył(a): 11 maja 2013
Witam !
Terminalem bawię się od paru dni i po załadowaniu programu z poradnika http://www.youtube.com/watch?v=qDDCU3udirA ( obejrzałem go 2 razy ) pojawiają mi się dziwne rzeczy w terminalu.
Zmieniłem ustawienia puTTy >> Translation na Win1250 i błędy dalej nie zniknęły po drugie już gdy zamknę już raz terminal nie umiem sie z nim połączyć 2 raz tylko muszę cały komputer restartować :/
p.s. Korzystam z płytki ATB rev.1.04 i łącze się z PC ( do terminala ) przez Bluetooth.
Z góry dziękuje za pomoc ^^ .
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 17 paź 2013, o 22:34
te dziwne problemy to nie mają nic wspólnego z kodowaniem - tylko z niedopasowaniem transmisji albo samą przejściówką USB/BT
PostNapisane: 17 paź 2013, o 22:51
a wiec w puTTy ustawiłem na 19200 , potem w panelu sterowania COM8 ( on jest przypisany do USB/BT) też ustawiłem 19200 ale problem nie znika , za bardzo nie wiem gdzie go szukać :/
JP II
PostNapisane: 17 paź 2013, o 23:01
wiesz co? zanim potestujesz coś na BT to najpierw sprawdź na kablu czy ci działa
PostNapisane: 17 paź 2013, o 23:42
A wiec jeśli chodzi o kable to działa jeśli na putty ustawie 9600.
Jeszcze też BT podłączyłem do tego testera w MKCalculatro i też nie jest wesoło , jak by to powiedziec terminal od strony PC nie odpowiada , nic na nim nie pisze. Natomiast pojawiają sie napisy od strony BT (załączam zdjecie) :/
A terminal przez BT na 9600 jakies chińskie znaczki generuje.
JP II
PostNapisane: 18 paź 2013, o 08:00
Rano odpaliłem BT w testerze z MKCalkulator i smiga bardzo przyjemnie :P
niestety na terminalu dalej mam Chińskie znaczki :/
JP II
PostNapisane: 18 paź 2013, o 08:08
co oznacza nadal to samo - czyli złe ustawienia terminala
PostNapisane: 18 paź 2013, o 08:18
O tyle dobrze , tylko że już nie mam za bardzo pojęcia gdzie mam poprawnie go skonfigurować. Z kablem nie mam takich kłopotów normalnie ustawiam COM potem prędkość i działa , a jak podłączam BT to nic nie działa.
JP II
PostNapisane: 18 paź 2013, o 08:36
no jak nie działa skoro pokazałeś że w MkAvrCalculatorze ci działa ....
PostNapisane: 18 paź 2013, o 08:41
tak tylko że działa mi w MkAvrCalculatro , ale nie działa mi w PuTTy a nie mam pojecia jak skonfigórować go żeby załapał ? Z kablem nie mam tych problemów bo PuTTy go widzi .
JP II
PostNapisane: 18 paź 2013, o 09:51
w wielu moich poradnikach wideo pokazuję jak ustawiać sobie putty
trzeba ustawić Serial oraz prędkość baudrate
PostNapisane: 18 paź 2013, o 10:10
Dobrze już działa musiałem podpiąć BT do RS232 i prze terminal ustawić predkość na 9600. Potem już normalnie śmiga miedzy AVR BT / BT PC :)
Temat do zamkniecia :)
JP II
