Teraz jest 16 sie 2026, o 23:59
PostNapisane: 16 paź 2013, o 17:45
Witam :)
Trenuję sobie z przyciskami aby mieć debouce takie małe ale zawsze :)
i mam mały problem .... funkcje klawiszy
S1 = napis GORA
S2 = napis DOL
S1 + S2 = napis GORA I DOL
i wlasnie z tym ostatnim warunkiem mam problem :/
ponizej załączam fragment kodu
moze ktos mie powiedziec co robie zle w 3cim ifie ?
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
zapisałem to w ten sposób ale może macie inne pomysły ?
PostNapisane: 16 paź 2013, o 18:19
Dołączył(a): 17 kwi 2012
powinno być
PostNapisane: 16 paź 2013, o 18:44
kidcowboy napisał(a):
powinno być
no wlasnie tez tak sadzilem ale nie :/
gdyz
tutaj mam obsluge jednego wcisnietego klawisza ... sadze ze musze to jakos przerobic :) ale jak ? czas na zastanowienie sie ....
moze zalatwic to dwiema funkcjami.
1.
2.
no chyba ze ktos podpowie jak cos takiego :) uwzglednic w jednej funkcji ?
aktualnie mam tak i dziala ... ale marwi mnie te wcisniecie klawiszy 2 na raz dziala polowicznie
w sensie najpierw pokaze klawisz ktory bedzie 1 wcisniety ... nastepnie te oba....
jak zrobic by odrazu pokazywalo oba ??
PostNapisane: 16 paź 2013, o 19:41
Dołączył(a): 09 lip 2013
Nie jestem pewien bo w sumie to wiem mniej od cb ale chyba przyczyną są delay'e...
No bo jest warunek
gdzie sprawdzany jest warunek potem oczekiwanie( które zatrzymuje pracę uC i wg mnie tu jest błąd) i znowu sprawdzanie a potem akcja. Ok na 1 przycisku działa ale na dwóch jest problem bo
sprawdzasz warunek funkcji która zawiera delay po którym już fizycznie oba przyciski są zwolnione( już ich nie wciskasz) a przez to po delay'u funkcja sprawdź przycisk(...GORA) nie wykonuje się. Po prostu gdy przychodzi na nią czas to Ty już nie wciskasz klawiszy ;) ale to tylko chyba więc mogę się mylić
Tapnięte ze smartfona :) [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
PostNapisane: 16 paź 2013, o 19:43
no moim zdaniem jak chcesz żeby program reagował na wciśnięcie jednego i drugiego przycisku to możesz załatwić to flagą. np wykrycie po drganiach jednego przycisku flag=1, wykrycie drugiego flag2=1 a potem
PostNapisane: 16 paź 2013, o 19:49
ale i tak bedzie najpierw jeden potem drugi ... pojde sladami mrweb ba poszeldem predzej i chce obejsc ten delay
aktualnie mam tak
S1 + S2 = GORA I DOL
S2 + S1 = DOL a nastepnie GORA I DOL
PostNapisane: 16 paź 2013, o 20:04
Dołączył(a): 12 sie 2013
Nie jestem pewien w 100% (tak na szybko rzuciłem okiem), warunek:
powinien być najpierw sprawdzany, a potem (else if) dla pojedynczych klawiszy.
A i jeszcze. Po wykryciu podwójnego klawisza warto sprawdzać czy zostały "puszczone" wszystkie klawisze i dopiero wtedy ponownie "przemiatać" klawiaturę pod kątem następnego wciśnięcia. Pozbywasz się wtedy problemu nierównego puszczenia "dwuklawisza" i błędnego wykrycia pojedynczego klawisza.
40-32:2=4!
Ostatnio edytowano 16 paź 2013, o 20:12 przez PJS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 paź 2013, o 20:07
hmm samo & tez nie tyka jak powinno
PostNapisane: 16 paź 2013, o 20:08
Dołączył(a): 29 sty 2012
Tak sobie myślę, że jeśli oba przyciski masz na tym samym porcie to może spróbuj tak
Nie sprawdzałem tego więc nie wiem czy zadziała.
PostNapisane: 16 paź 2013, o 20:13
hmmm zaraz obadam i dam znac
tak mi dziala prawidlowo wszelkie wczesniejsze opcje zle chodzily
