Teraz jest 17 wrz 2026, o 21:47
PostNapisane: 15 paź 2013, o 17:32
Dołączył(a): 24 lut 2013
nie dawno zakupiłem płytkę AVT http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1752.pdf wgrałem program , który obsługuje encoder mam objaw krzaków na wyświetlaczu LCD przy kręceniu encoderem i moje pytanie jest następujące na w/w płytce pin RESETU "wisi"w powietrzu czy może to być przyczyną właśnie tych krzaków ?
Ostatnio edytowano 15 paź 2013, o 18:01 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 paź 2013, o 17:45
Dołączył(a): 10 sty 2013
Może, tak samo jak fakt że nie ma tam kompletnie żadnej filtracji. Z czego zasilasz płytkę?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 15 paź 2013, o 17:57
płytka jest zasilana przez programator AVT 5388 ,a może być przyczyna ustawienia tak portów Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
PostNapisane: 16 paź 2013, o 03:03
Brak filtracji zasilania układu. Konfiguracja pinów nie ma tu znaczenia.
Jak nie kręcisz to też są krzaki?
Wgraj sam program wyświetlania jakiegoś napisu i zobacz czy są krzaki.
PostNapisane: 16 paź 2013, o 04:59
nie ma krzaków , jak nie kręcę ... a inne programy co wyświetlają tylko dane są poprawnie wyświetlane , wyświetlacz jest sprawny http://www.tme.eu/pl/Document/72181ec37 ... IW-ESX.pdf
PostNapisane: 16 paź 2013, o 14:37
podciągnij RESET przez 10K do VCC daj filtrowanie zasilania
płytka którą masz to tylko moduł wpinany w board , a nie samodzielna płytka EVB
dlatego musisz całą resztę zapewnić ty
a powinieneś zacząć od..
1. Filtrowanie zasilania
2. Podciągniecie resetu
to w kwestii absolutnych podstaw
PostNapisane: 16 paź 2013, o 15:10
ok mam 10 k -resecie , kondensatory elektrolityczne 470 uF i nadal to samo ?
PostNapisane: 16 paź 2013, o 17:31
czekaj ale ty wiesz co to jest filtrowanie zasilania ??
jakie 470uF ??
PostNapisane: 16 paź 2013, o 18:54
dałem kondensator elektrolityczny 470 uF i 100nF , na razie zasilam z samego programatora ... a może mała wydajność prądowa jest przyczyną tych krzaków
PostNapisane: 16 paź 2013, o 19:00
To już sam powinieneś wiedzieć (zmierzyć) jakie tam masz napięcie.
Jak my to mamy wiedzieć?
