Teraz jest 24 wrz 2026, o 01:06
PostNapisane: 14 paź 2013, o 10:14
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Witam!
Podjąłem się stworzenia licznika rowerowego z modułem BT skomunikowanego z systemem ANDROID.
Jako że urządzenie musi być mobilne potrzebuje użyć zasilania bateryjnego.
Moje pytanie brzmi czy do zasilania tego układu napięciem 3v3 wystarczą 4 akumulatory AAA (1,2V x 4 = 4,8V) oraz stabilizator LM1117 3v3. Dropout tego stabilizatora wynosi 1,3V. Czy napięcie wejściowe 4,8V wystarczy? Planuje użyć procesora ATMEGA8-P.
PostNapisane: 14 paź 2013, o 10:23
Dołączył(a): 10 sty 2013
4,8 to napięcie naładowanego pakiety, z czasem spadnie ono nawet do 3,2-3,8V.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 14 paź 2013, o 10:42
Czyli żeby wszystko działało sprawnie lepiej wrzucić cos kolo 6xAAA? Jest to jednak licznik rowerowy który raczej powinien być lekki.
PostNapisane: 14 paź 2013, o 11:02
Dołączył(a): 16 maja 2012
Drop out 1,3V to nie jest taki LOW. Poszukałbym stabilizatora o mniejszym dropout. Przykład pierwszy z brzegu LM2931 dropout max.0,6V typowo 0,3V dla obciążenia 100mA dla mniejszego obciążenia dropout odpowiednio mniejszy.
PostNapisane: 14 paź 2013, o 11:30
A zasilanie li-ion plus przewornica impulsowa, po co traić na liniowym, zwłaszcza że masz ograniczenia wagi/objętości.
PostNapisane: 14 paź 2013, o 14:09
Chce to zrobić jak najtańszym kosztem dlatego wolałbym się oprzeć o akumulatorki AAA / AA które mogę wyjąć i naładować.
A co powiecie na takie stabilizator:http://electropark.pl/stabilizatory-napiecia-liniowe-jednonapieciowe/22-lm3940imp-3-3v-1a-stabilizator-napiecia-ldo-sot223-5901000022007.html i do tego 4 AAA/AA?
Mogłbym dorobić jakąś diodkę sygnalizaującą spadek napięcia poniżej 3,5V.. Można przypuszczalnie określić jak długo układ pobierający mniej niż 100mA działałby na takim zestawie?
PostNapisane: 14 paź 2013, o 14:56
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:04 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 paź 2013, o 15:39
Z tego co czytam wystarczy do tego podpiąć baterie i wyprowadzić wyjście 3.3V, tak? .. Noo alternatywa spora zwłaszcza że układ będzie mniejszy no i kupujemy tylko jeden akumulatorek a nie 4.. Można sobie pozwolić na AA bo i tak oszczędziliśmy miejsca więc i pojemność bedzie większa.. Ładne! :)
PostNapisane: 14 paź 2013, o 16:42
PostNapisane: 14 paź 2013, o 16:57
Dlaczego będzie działać krócej skoro prąd pobierany przez układ się nie zmienia a gdybym zastosował 4 szeregowo połączone akumulatorki AAA i tak miałyby pojemność ~800mAh taką samą jak jedna bateria?
BT podczas parowania ciągnie kolo 50mA pozniej już tylko 8mA, ATMega88PA-AU przy napięciu 3v3 chyba też dużo nie bierze..
PostNapisane: 14 paź 2013, o 17:04
Wzór na moc, jak chcesz osiągnąć te 3,3V z 1,2V przy takim samym prądzie na wejściu i wyjściu?
PostNapisane: 14 paź 2013, o 17:27
PostNapisane: 14 paź 2013, o 17:46
Aaa no tak to oczywiste! Dzieki! :)
Czyli wypracowaliśmy dwa rozwiązania:
1. 4 akumulatorki + stabilizator np. http://electropark.pl/stabilizatory-nap ... 69007.html
2. 2 akumulatorki (żeby podziałało dłużej) + NCP1402 http://www.kamami.pl/index.php?ukey=pro ... tID=201170
Które rozwiązanie jest lepsze/względnie dobre?
