Teraz jest 27 wrz 2026, o 04:36
PostNapisane: 13 paź 2013, o 12:33
Dołączył(a): 16 mar 2013
Witam, czy mógłby ktoś zerknąć na mój projekt płytki PCB i powiedzieć czy takie rozmieszczenie elementów i rozprowadzenie ścieżek jest do zaakceptowania?
Ostatnio edytowano 27 paź 2013, o 01:35 przez lukas_, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 paź 2013, o 12:45
Płytka wygląda na nie dokończoną. Masz co najmniej kilka końcówek elementów nigdzie nie podłączonych.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 12:54
Dołączył(a): 05 sty 2013
Pewnie polygon zrobi, obleje wszystko masą.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:03
Nie za bardzo wiem które elementy masz na myśli. Eagle nie zgłasza żadnych błędów. W pierwszym poście dodałem schemat PCB z opisami i wylanym polygonem a w załączniku są pliki z eagla. Możesz mi napisać, które elementy Twoim zdaniem są niepołączone?
PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:19
A teraz jak dałeś Polygon to są podłączone ;-)
PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:28
No to dobrze :) Teraz chciałbym się dowiedzieć czy takie rozmieszczenie elementów na PCB oraz czy poprowadzone ścieżki są do zaakceptowania czy warto coś poprawić?
PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:31
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam mam jedną uwagę jeśli używasz do ethernetu enc28j60 to nie trzeba buforu bo układ ten zasilany jest z 3.3V ale na wejściach toleruje 5V :)
PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:37
No właśnie strasznie dużo naczytałem się na ten temat. Postanowiłem, że dorzucę ten bufor, bo majątku nie kosztuje. Sam zmontowałem wszystko na płytce stykowej i niestety nie działało z 5V a gdy całość zasilana była z 3,3V to śmigało bez problemu.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:41
Dołączył(a): 01 sty 2013
Właśnie z tymi ENCami to taka loteria jest. Mi jak miałem AVRka zasilanego z 5V to działał, a innemu nie będzie w ogóle odpowiadał.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:49
Panowie chciałbym jednak wrócić do tematu, bo zaraz polecą ostrzeżenia za off topy :P
PostNapisane: 14 paź 2013, o 20:49
Moduł Ethernet nie jest Atnelowski tylko taki "standardowy" zakupiony na znanym portalu aukcyjnym. Dlaczego osobne złącze na programowanie. Dlatego, że będzie to mój pierwszy projekt i doszedłem do wniosku, że tak będzie mi po prostu łatwiej jak na początek. Chociaż może faktycznie przysiądę jeszcze raz do tego i spróbuję zrobić jedno złącze na ethernet i do programowania.
PostNapisane: 27 paź 2013, o 01:46
Chciałbym powrócić do tematu, bo pojawił się mały problem. Na zmontowanym układzie i uC atmega328p postawiłem sobie mikro serwer zgodnie z przykładem z książki. Wszystko ładnie śmiga ale jest jedno małe ale. Gdy w MKavrCalculatorze klikam Sprawdź podłączony AVR to wywala mi klasyczny błąd:
Jednak gdy wyciągnę bufor 74hc125n problem znika i mogę spokojnie programować układ. Domyślam się, że chodzi o linię MISO. W takim razie gdzie popełniłem błąd? Czy sygnał MISO od bufora do uC powinienem dać przez jakąś zworkę i na czas programowania wyciągać ją?
PostNapisane: 27 paź 2013, o 07:48
Linie SPI powinny być odłączone od innych układów na czas programowania, bo może być konflikt.
PostNapisane: 27 paź 2013, o 10:05
No to już wiem, gdzie jest błąd. Dzięki.
