Teraz jest 15 lip 2026, o 07:00
PostNapisane: 13 paź 2013, o 11:15
Dołączył(a): 12 mar 2013
Proszę o wytłumaczenie dlaczego poniższy kawałek kodu wywala warning:
Warning 2 (near initialization for 'krok_czasu_TIM0') [enabled by default]
Warning 1 excess elements in array initializer [enabled by default]
Jeśli zadeklaruję tablicę [4] wszystko jest ok
/*Animus aeger semper errat*/
PostNapisane: 13 paź 2013, o 11:21
hahahahahueheh
Chyba się nie wyspałem i zacząłem się głowić skąd ten błąd myśląc że ilość elementów liczy się od 0...
Temat do zamknięcia, a najlepiej go spalić/zniszczyć/wyrzucić by nikt się o nim nie dowiedział :P
PostNapisane: 13 paź 2013, o 20:31
Dołączył(a): 17 paź 2011
Tez sie kiedyś na tym złapałem siedzac do pozna w nocy. Nie ma sie co wstydzić. Kliknij pochwałkę Antystatycznemu.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 20:51
squeez napisał(a):
tak czy siak mają być tam 4 elementy
Ale co ty opowiadasz ? czyli co ? w takim zapisie
wg ciebie w tablicy będą 4 elementy ? .... to jednak i tobie się troszeczkę pokiełbasiło ;)
będą panie kochany TRZY elementy. Ale ich indeksy będą: ZERO, JEDEN i DWA
