Teraz jest 30 maja 2026, o 17:31
PostNapisane: 12 paź 2013, o 19:37
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam szanownych forumowiczów :)
Niestety nie mogę zaczaić o co chodzi z inkrementacją i dekrementacją po lewej lup prawej stronie. Np mam taki timerek programowy:
co będzie się działo ze zmienną sekundy jeśli inkrementacja wystąpi za zmienną ms_cnt?
PostNapisane: 12 paź 2013, o 19:49
Dołączył(a): 09 lip 2013
W przykładzie ++ms_cnt najpierw zostanie dodane 1 a dopiero potem zmienna ms_cnt zostanie postawiona do wyrażenia.
Jeśli wyrażenie wyglądałoby tak ms_cnt++ to najpierw zmienna ms_cnt zostanie postawiona do wyrażenia a dopiero potem zostanie do niej dodana 1.
Tapnięte ze smartfona :) [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
PostNapisane: 12 paź 2013, o 19:50
panie kochany tu NAJPIERW zmienna ms_cnt zwiększy się o JEDEN i dopiero wtedy nastąpi sprawdzenie czy jest > 199
a tutaj:
NAJPIERW zmienna ms_cnt zostanie sprawdzona czy jest większa 199 i dopiero POTEM zostanie zwiększona o JEDEN ;)
teraz jaśniej ?
O i ktoś już zdążył przede mną ;)
PostNapisane: 12 paź 2013, o 19:51
O proszę jak ładnie guru nasz wytłumaczył ;)
Jeszce tak przy okazji...
zmienna++ nazywamy postinkrementacją
A
++zmienna nazywamy preinkrementacją
PostNapisane: 12 paź 2013, o 20:26
Kurczę, rozumiem to co mi wytłumaczyliście tylko według moich przemyśleń zmienna sekundy nie zwiększa się równo co sekundę tylko co 995ms, ale pewnie coś pomieszałem :)
PostNapisane: 12 paź 2013, o 21:15
To może od początku... Nie wiem co jaki czas wywoływane jest przerwane ( taktowanie mikroklocka, prescaler) ale zakładając że z częstotliwością 100Hz'ów, przy taktowaniu 1Mhz...
1 000 000 Hz / 100 Hz daje nam wywołanie przerwania 10 000 razy na sekundę. W każdym przerwaniu ustawiasz flagę ms5_flag i zerujesz ms5_cnt. Te dwie zmienne nie są w warunkach więc wykonują się w każdym przerwaniu.
Warunek ze zmienną ms_cnt wykonuje się 5 razy, czyli (10000 / 5 = 5000) 5000 razy na 1Mhz czyli 5000 razy na sekundę...
W tym warunku ustawiasz s1_flag i postinkrementujesz zmienną sekundy. Następny warunek to zabezpieczenie przed przepełnieniem licznika sekund.
Zmienna sekundy dodaje się co (60 sek / 5000 razy. inkrementacji = 0.012s ) hmm coś nie tak...
Sporo się napisałem, więc podepnę się pod temat i czekam na sprostowanie mojego toku myślenia ;D
PostNapisane: 12 paź 2013, o 21:54
Ale co ma wspólnego (na ZEUSA) jedno z drugim :( ?
może jakoś jaśniej precyzuj pytania hmmm ? ;)
