Teraz jest 30 wrz 2026, o 14:00
 Tytuł: RC5
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 13:10
Dołączył(a): 27 mar 2012
Spróbowałem wykonać projekt 11_RC5-decode
Zanim zakupie odpowiednie części do tego projektu to chcę wgrać już wsad do procesora.
Więc spróbowałem skomplikować i niestety ale wyświetla błędy, mimo że nic nie zmieniałem w żadnym pliku
Załączam treść z konsoli:
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
In file included from ../main.c:14:
../IR_DECODE/ir_decode.h:33:1: warning: "PORT" redefined
In file included from ../main.c:13:
../LCD/lcd44780.h:124:1: warning: this is the location of the previous definition
../IR_DECODE/ir_decode.h:36:1: warning: "PIN" redefined
../LCD/lcd44780.h:127:1: warning: this is the location of the previous definition
../IR_DECODE/ir_decode.h:39:1: warning: "DDR" redefined
../LCD/lcd44780.h:130:1: warning: this is the location of the previous definition
Finished building: ../main.c
Z tego wynika że chodzi o makre upraszczająca dostęp do portów
Jednak czemu?
Próbowałem zmienić bibliotekę na tą aktualizacje biblioteki i też nie działa.
czemu tak się dzieje? Czy czegoś zapomniałem zmienić bo przy innych programach (adc,DS18b20,itp) wszystko działa a tu błąd. :(
Proszę o radę od czego mam zacząć szukać, co zmienić.
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 13:20
Dołączył(a): 15 lut 2012
Z tego co mi sie wydaje masz jakieś piny/porty definiowane w dwóch plikach ( te same) sprawdź pliki main oraz obsługę ir oraz wyświetlacza.
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 13:27
dokładnie robisz gdzieś redefinicję pinów
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 13:39
Właśnie w obu plikach .h do lcd i IR jest taka sama makra.
Widać ze kolidują ze sobą.
Jak to naprawić?
A czy u was jak robiliście może ten przykład to było to samo czy wszystko działało?
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 13:43
tak te ostrzeżenia występują , ale program się kompiluje i działa prawidłowo
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 13:52
Aha
Czyli nie ma co się martwić tymi błędami.
Wielkie dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 13:56
To nie błędy tylko ostrzeżenia jak wspomniał SunRiver, mimo tego że program działa ja bym je eliminował bo dojdzie Ci gdzieś jakiś błąd i będziesz miał poźniej 2x więcej szukania...
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 14:08
To jest bardzo cenne spostrzeżenie - i też to zalecam - eliminację warningów - trzeba je wyrżnąć do ZERA ;)
a prawdą jest to co mówi SunRiver oczywiście - że tu program zadziała - tyle że popraw sobie te makra upraszczające - bo masz je zdaje się w dwóch plikach i dlatego kompilator ostrzega że następuje ich redeklaracja.
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:42
Ok
Tylko nie bardzo wiem jak je wyeliminować. :(
Może jakaś podpowiedź?? :)
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:43
Masz w dwóch plikach te same makra, kompilator informuje Cię że to zbędne. Co zrobić aby tak nie mówił?
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:44
poszukaj w których plikach ci się dublują definicje i zrób tak by się nie powtarzały :) czyli z któregoś DELETNIJ
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:48
Pokazuje ostrzeżenia w obu plikach do lcd i IR
Jak coś usunąłem z tych makr to błąd czerwony bo funkcji znaleźć nie może program :(
Co dokładnie usunąć??
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:52
A widzisz, jest taki rozdział w książce jak system czasu rzeczywistego (8.4) Tam jest dokładnie opisane co należy zrobić gdy dwa pliki potrzebują takich samych makr... tj. tworzysz wspólny plik z tymi makrami i dołączasz go do obu plików które ich potrzebuja( w skrócie)
 Tytuł: Re: RC5
No to włącz automat do kombinowania - skoro brakuje tych makr to masz dwa wyjścia:
1. albo pousuwać je wszystkie i zamienić na swoje makra - warto ćwiczyć
2. albo usunąć je z obu plików i przenieść gdzieś w jedno miejsce z którego będą dostarczane do każdego z plików gdzie są używane ???? może tak ? .... coś w ten deseń ???? przecież opisuję w książce jak posługiwać się plikami nagłówkowymi i to dobre ćwiczenie by było dla ciebie
pokombinuj i daj znać jak ci idzie
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:53
No proszę ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
