Teraz jest 31 sie 2026, o 19:21
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 sty 2013, o 20:29
Wyświetlacze z Noki już na stałe zagościły w arkanach wiedzy tajemnej programowania
czego i jak się da. Do ciekawszych zaliczają się popularne kolorowe wyświetlacze
stosowane w Noki 6100 i podobnych.
LCD ten jest oparty o sterownik Philipsa PCF8833, lub rzadziej odpowiednik Epson S1D15G1, z którymi
porozumiewamy się poprzez interfejs SPI. dysponuje on rozdzielczością 132x132 pixele i 4096 kolorami
w trybie 12bitowym. Stanowią one też łakomy kąsek dla elektroników ze względu na swoją niską cene
i dobra dokumentację. Jedyny problem tych LCD to mało przyjazne gniazdko, ale i to się da obejść.
O korzyściach płynących ze stosowania w projektach tak małych kolorowych LCD nie muszę wspominać.
Na tym etapie warto wspomnieć o kodach sterujących pracą kontrolera PCF8833:
// Philips PCF8833 --- Kody kontrolne LCD -----------------------------------------
NOP 0x00 // nop
SWRESET 0x01 // Software RESET
BSTROFF 0x02 // booster voltage OFF
BSTRON 0x03 // booster voltage ON
RDDIDIF 0x04 // Odczyt Identyfikatora LCD
RDDST 0x09 // Odczyt Statusu LCD
SLEEPIN 0x10 // sleep in
SLEEPOUT 0x11 // sleep out
PTLON 0x12 // Tryb wywietlania - PARTIAL
NORON 0x13 // Tryb wywietlania - NORMAL
INVOFF 0x20 // inversja OFF
INVON 0x21 // inversja ON
DALO 0x22 // wszystkie pixele OFF
DAL 0x23 // wszystkie pixele ON
SETCON 0x25 // Zapis ustawień kontrastu
DISPOFF 0x28 // LCD OFF
DISPON 0x29 // LCD ON
CASET 0x2A // Ustawienie Adresu Kolumn
PASET 0x2B // Ustawienie Adresu Strony
RAMWR 0x2C // Zapis do pamieci
RGBSET 0x2D // Ustawienie Koloru
PTLAR 0x30 // czeciowy obszar wywietlania
VSCRDEF 0x33 // Definicja przewijania pionowego
TEOFF 0x34 // Tryb Testowy OFF
TEON 0x35 // Tryb Testowy ON
MADCTL 0x36 // MAC (Memmory Acces Control)
SEP 0x37 // Przewijanie w pionie - adres początkowy
IDMOFF 0x38 // idle mode OFF
IDMON 0x39 // idle mode ON
COLMOD 0x3A // Formatowanie interfejsu (piksele)
SETVOP 0xB0 // Ustawienie Vop
BRS 0xB4 // zamiana wierszy od dołu
TRS 0xB6 // zamiana wierszy od góry
DISCTR 0xB9 // Display Control
DOR2 0xBA // Dane
TCDFE 0xBD // On/OFF - DF kompensacja temperatury
TCVOPE 0xBF // ON/OFF - Vop kompensatora temperatury
EC 0xC0 // kwarc zew/wew
SETMUL 0xC2 // Ustawienie mnoznika
TCVOPAB 0xC3 // Ustawienie TCVOP dla A i B
TCVOPCD 0xC4 // Ustawienie TCVOP dla C i D
TCDF 0xC5 // ustawienie dzielnika czestotliwoci
DF8COLOR 0xC6 // ustawienie dzielnika trybu 8 kolorowego
SETBS 0xC7 // ustawienie biasu
RDTEMP 0xC8 // odczyt temperatury
NLI 0xC9 // n-line odwrócenie
Jak widzicie jest tego trochę , ale to nic strasznego jak się okazuje w praktyce
Zainteresowanie tymi wyświetlaczami jest spore ale biblioteki są niedopracowane
i często sprawiają sporo problemów zwłaszcza młodym i chętnym do ich stosowania
Dlatego tez postanowiłem napisać prostą w użyciu bibliotekę dla tych wdzięcznych LCD.
Zacznijmy od pinoutów LCD:
Można się pokusić o zrobienie wtyczki a nawet o wycięcie kawałka płytki z telefonu
czy też podlutować cieniutkimi przewodami, lub zmęczyć Mirka hihiih , a może zrobi adapterek
do takiego lcd na kawałku laminatu.
LCD pracuje na napięciach 3,3V , a podświetlenie na 5V.
W przypadku używania z aplikacjami zasilanymi z 5V konieczne są dodatkowe konwertery sygnałów.
a w przypadku pracy 3,3V przetworniczka do podświetlenia.
Mój egzemplarz jest pędzony na 3,3V przy Atmedze32 gdzie podłączenia są następujące:
LCD_CS PORTB4
LCD_CLK PORTB7
LCD_DATA PORTB5
LCD_RESET PORTB1
LCD_BACKLIGHT +5V
Biblioteka obejmuje podstawowe funkcje graficzne jak rysowanie:
Prostokątów, Pixeli, Okręgów oraz umieszczanie Stringów i znaków czy wyświetlanie bitmap
Program demonstracyjny prezentuje się następująco:
Program i biblioteka napisane pod Eclipse Hatsune z Toolchainem ATMEL 3.4.
Atmega32 16 Mhz , Sprzętowe SPI. Do pobrania z mojego Droopa jak zwykle.
W Folderze GLCD
Efekt działania programu testowego i biblioteki przedstawia się następująco:
PostNapisane: 4 sty 2013, o 21:11
Dołączył(a): 19 gru 2012
świetne :D
PostNapisane: 4 sty 2013, o 21:20
Sun'ik - dzięki tobie wszystkie C-owniki będą śmigać na kolorowo - jak zwykle KAWAŁ DOBREJ ROBOTY i to jak zgrabnie! ...
PostNapisane: 4 sty 2013, o 21:27
Dołączył(a): 04 lut 2012
Niedawno sam próbowałem coś takiego zrobić ale nie wyszło :( poniżej link do strony z przydatnymi informacjami :)
http://www.module.ro/nokia_3510.html
PostNapisane: 4 sty 2013, o 22:33
Dołączył(a): 26 lip 2012
Kawał świetnej roboty
A tak z ciekawości to zapytam - czy zajmowałeś się może lcd'kami z Nokii E52, oraz jeśli tak to jakie śa szanse uruchomienia go na AVR, aby można było wyświetlać np. płynne przejscia pomiędzy pozycjami menu?
PostNapisane: 4 sty 2013, o 22:41
MYślę że powoli i do tego dojdziemy z lCD od PSP niema kłopotu sął ciekawsze , a na tej bibliotece wiekszość nokiowatych lcd odpala ze sterownikiem philipsa
PostNapisane: 4 sty 2013, o 22:46
Lcd z PSP :shock: Sun, zarzuć może jakimś linkiem bo nie zasnę :D
PostNapisane: 4 sty 2013, o 22:48
Niebawem zademonstruję
troche cierpliwości
PostNapisane: 5 sty 2013, o 10:11
Dołączył(a): 01 sty 2013
To może zamiast się pierdzielić z jakimś LCD od PSP, to od razu wysteruj matrycę 8K UHD :D :D :D A projekt bardzo fajny, jak zakupię LCD i nie zepsuję pinów to przetestuje :)
PostNapisane: 17 sty 2013, o 15:41
Dołączył(a): 22 lis 2012
A cz wyświetlacz od NOKI 3200 to to samo?
PostNapisane: 17 sty 2013, o 16:46
Dołączył(a): 14 paź 2011
Tak, możesz użyć wyświetlaczy z 6100/6610/3100/3120/3200/7210/7250/5100
PostNapisane: 17 sty 2013, o 16:48
janusz wygląda na to że jest zgodny pinowo i rozmiarowo, ale trzeba by sprawdzić jaki sterownik zawiera , jest możliwe że będzie działał na
tej bibliotece , ew z małymi przeróbkami. Niestety nie posiadam takowego więc nie sprawdzę :(
Biblioteka na pewno działa z LCD ze sterownikami :Philipsa PCF8833 i Epsona S1D15G1 , ale nie wiem jak się zachowa z kontrolerami :
LDS176 ( Philips Compatible) czy Epson ( S1D15G10) choć podobno są zgodne z powyższymi.
sprawdzałem bibliotekę z lcdkami z Noki 6100, 6610, 7210, 7250 i nawet z chińskimi dobrze się sprawuje.
teoretycznie Nokie 3100,3200 maja ten sam wyświetlacz, ale nie mam jak tego zweryfikować w praktyce.
O widzę że kolega miszczo juz to wyczaił :)
PostNapisane: 17 sty 2013, o 17:26
Dzięki za odpowiedz mam starą Nokie 3200 i chciałbym wykorzystac ten LCD bo tak to telefon do kosza.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 11:19
Dołączył(a): 25 sie 2013
A czy możliwe jest podanie sygnałów w zakresie 0-5V na piny LCD_CS, LCD_CLK, LCD_DATA, LCD_RESET, czy koniecznie muszą mieścić się w zakresie 0-3.3V?
PostNapisane: 25 sie 2013, o 12:50
Jak chcesz się pozbyć wyświetlacza to tak możesz podać 5V
Wymagana jest translacja poziomów do 3,3V niestety.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 15:03
Dzięki za odpowiedź :) Czyli potrzebny dzielnik
PostNapisane: 11 paź 2013, o 20:21
Dołączył(a): 08 mar 2013
Bardzo fajny projekt.
Nie za bardzo rozumiem tego:
W sumie chętnie bym poczytał o tym co każda linijka robi.
PostNapisane: 12 paź 2013, o 12:22
Dołączył(a): 23 sie 2013
chyba nikt tego nie wie
PostNapisane: 12 paź 2013, o 12:29
a co będę tłumaczył .... za dużo roboty ...
kwestia w uproszczeniu wygląda tak że niektóre timingi są kluczowe dla działania wyświetlacza
i dlatego delaye sa tak skonstruowane ...
PostNapisane: 12 paź 2013, o 15:28
Ja wiem, że ty nie wiesz. Ha teraz wiem co sun nie wie, a ja sie dowiem i bede wiedział, ale właśnie kiedy i ile czasu mi zejdzie na obczajenie asemblera i ta nota page 110+ - normal fail.
Wiesz mogę to zrozumiec, że jesli ktoś wie, to mu się może nie chcieć, sam nie wiem, co będe wiedziała za 14 lat i jak ochpoczo będe ja przekazywał :).
Ostatnio edytowano 12 paź 2013, o 15:54 przez Paul Dirac, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 12 paź 2013, o 15:43
To nie tak PD ... po prostu nie widze potrzeby tłumaczenia ci wiersz po wierszu tych 2ch wstawek assemblera
bo to to dla ciebie niema żadnego znaczenia ...:)
a powinieneś wiedzieć tylko że jedna zajmuje dokładnie 16 cykli procesora czyli 4 na pętlę i 12 na przejście zmiennej ... a druga odpowiednio chyba się domyślisz ... i służy to temu tylko żeby dokładnie uzyskac tyle cykli i jest potrzebne , a w samym c nie bardzo się tak da ..
oczywiście mogłem wynopować ... ale poco miałem wstawiac nopy jak mogę z premedytacją dać sobie tyle cykli ile potrzebuję ??
Tak wiec zastanów się czasem co piszesz :)
PostNapisane: 12 paź 2013, o 16:00
Może to jest jakoś szczegółowo opisane w Wielkiej Księdze Gumisiów. W poniedziałek poszukam jakis książek, bo faktycznie sa jakies podobieństwa między tymi dwoma funckjami.
PostNapisane: 12 paź 2013, o 16:41
Teraz chyba juz wiesz o co chodzi PD....
PostNapisane: 12 paź 2013, o 16:53
Tak wiem all, THX za info.
PostNapisane: 19 lis 2013, o 19:54
Dołączył(a): 04 paź 2013
A czy z takim wyświetlaczem da radę ? pochodzi z SE k810i
Najgorzej ze złączem
PostNapisane: 19 lis 2013, o 20:23
Nie ... tylko nokia lub inny na sterowniku PCF8833
PostNapisane: 7 gru 2013, o 12:28
Dołączył(a): 07 maja 2012
Witam, posiadam tego LCD, sterownik PCF833, wgrałem ten program bez żadnych modyfikacji, i wynik taki:
Działam na Atmedze32 16MHz
Proszę o wskazówkę: raczej błąd sprzętowy czy programowy? LCD do wymiany?
PostNapisane: 7 gru 2013, o 13:14
coś masz chyba nie tak , bo powinno ruszyć od strzała , napisz jaki model LCD bo są podobne na tym samym sterowniku ale nieco się różnią
spróbuj też odłaczyć programator ... może coś ci zakłóca SPI
PostNapisane: 7 gru 2013, o 13:31
Z tyłu wyświetlacza mam napis:
4850877 MP2.0
10320P00 731GN
070804Z044
Spróbowałem zasilić z USB zamiast z programatora, ale to nie pomogło
PostNapisane: 7 gru 2013, o 13:38
na moim LCD działą prawidłowo zarówno na 3,3 jak i na 5V
może faktycznie masz coś nie tak z wyświetlaczem
mój ma dopasowanie sygnałów do 3,3V jakby co
