Teraz jest 14 wrz 2026, o 03:50
PostNapisane: 12 paź 2013, o 14:28
Witam wróciłem do domku i zachciało mi się nauczyć języka C w koncu raz a porządnie przeć do przodu ...
Wymyśliłem że na dolnej linii będę miał napis: "ZEGAR LCD v: 0.0" natomiast na górnej linii od momentu włączenia atmegi będę wyświetlał setne sekundy od 0 do oporu tak na początek i tu mam mały problem na samym starcie.
Po załadowaniu Programu lecą krzaki na wyświetlaczu ? Podpowie ktoś co jest nie tak ?
Coś mi tu śmierdzi lcd_str(setna);
ale do końca nie jestem przekonany poniżej załączam kod:
Ostatnio edytowano 14 mar 2014, o 10:49 przez majster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 paź 2013, o 15:01
Dołączył(a): 15 lut 2013
Spróbuj użyć: lcd_int (setna);
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 12 paź 2013, o 15:17
problem prawie rozwiazany timer celowo zwolniony do 1000 by zobaczyc jak sie wyswietla .... przy 99 powinno zliczyc do 100 ale nie wyswietlac 100 a 0 a wyswietla 100 :/
kod zedytowany z mala poprawka liczy 01 02 03 04 do 100 wyswietlajac 100 a pozniej 0 tu cos nie tak :D jeszcze mam
sądzę że
załatwi sprawę bo policzy od 0 do 99 czyli tu jest nasza 100 i wyzeruje ... ale zaczyna liczyc od 01 a nie od 00 ? hmmmm
Wiem że piszę sam do siebie ale może komuś się przyda :) kiedyś :)
teraz liczy od 00 do 99 i wskakuje na 00 czyli liczy 100 setnych sekundy czyli 1 sekundę podstawa np do stopera lub dokladniego zegarka gotowa :)
PostNapisane: 12 paź 2013, o 16:45
Zamieszczam kod do sprawdzenia i ewentualnego wykorzystania ... generalnie zegar nie robi na razie nic innego jak wyświetla czas i zmienia dolną linię wyświetlacza miedzy 00 a 29,5 sekund jest 1 napis a miedzy 30 a 59,5 jest inny napis na dole działający w tle niezależnie od cykli zegara.
Zegar napisany w eclipse ... sprawdzone jego działanie jest na płycie testowej mojego projektu http://forum.atnel.pl/topic4444.html posiadająca kilka podstawowych rzeczy ... taka mnie na początek nauki wystarczy :) płyta złożona wczoraj ... dziś napisany 1 program.
aktualnie trwa sprawdzanie czy zegar nie będzie się spieszył lub spóźniał jak w ciągu 24h będzie nadal zsynchronizowany ze stoperem to projekt będzie dalej rozwijany.
filmik z działania zegarka:
i kod źródłowy do sprawdzenia przez tych co niebo lepiej się znają niż ja i mogą coś podpowiedzieć i pomóc:
Różnica podświetlenia:
1. Rezystor wbudowany w LCD:
2. Dodatkowy rezystor 200R 0,5W
PostNapisane: 12 paź 2013, o 19:36
8Mhz taktowanie ... wydaje mi sie ze 1 sekunde na 1 h zegarek sie spoznia
Antystatyczny napisał(a):
Przypomnij sobie jeszcze naszą rozmowę o inicjalizacji zmiennych globalnych :)
wiem ze nie musze dawac = 0 ale aktualnie tak ustawiam czas puki nie bedzie mi chodzil idealnie wtedy bede robil przyciski :)
