Teraz jest 16 lis 2026, o 20:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 16 lut 2012, o 10:09
Dołączył(a): 17 paź 2011
Witam! Ostatnio zmuszony byłem zakupić po raz kolejny miniwiertarkę więc zanim się do tego przyłożyłem przygotowałem sobie większy budżet. Powiem Wam zaraz dlaczego.... Otóż jak pewnie każdy z nas zaczynałem z 10 lat temu od podstawowej wiertareczki która składała się z silniczka i zamiast futerka miała mosiężny cylinderek w którym było zatopione na klej wiertło 0,8mm. Problem był oczywiście z mocą no i po rozgrzaniu klej się (sic!) rozpuszczał i wiertło wypadało. O dziwo było nawet nieźle wycentrowane. Potem zakupiłem miniwiertarkę z wymiennymi uchwytami podajże w AVT. Oczywiście mocy to to w ogóle nie miało i każde wiercenie kończyło się na kilku niecenzuralnych słowach. Pewnego dnia kupiłem w castoramie miniwiertarkę firmy power performace z zestawem kamieni szlifierskich o mocy 120W z regulowaną prędkością. Nie stać mnie było wtedy na zestaw z giętkim wałkiem więc stwierdziłem że jakoś sobie tak dam radę. Wiertarka służy mi do tej pory lecz niestety do większych prac np cięcia laminatu, frezowania. Dlaczego niestety... brakuję do niej statywów (chyba że takie uniwersalne ale one latają na boki i nie są płynnie opuszczane) a utrzymać ją w ręku podczas wiercenie w płytce wiertłem 0,7 to już po pewnym czasie ręka sama odpada w nadgarstku. Do tego pojawiło się bicie bo uchwyty dostarczone w komplecie nie są dobrej jakości - na szczęście łożyskowanie już tak. Do wspomnianego cięcia używam tarczy ze stali szlachetnej która jest używana między innymi w medycynie do cięcia kości lub w modelarstwie na alledrogo są aukcje z nimi lub można spotkać je też na giełdach. Te tarcze co są w zestawach można stosować do cięcia styropianu bo na plastiku potrafią się nawet stępić. Koszt jednej tarczy to około 20zł. Tych cieniutkich tarcz szlifierskich co są w kompletach nigdy nie byłem w stanie używać do cięcia bo zawsze jakaś pękła :/ Nadal brakowało mi wiertarki do wiercenia otworów w płytce. Stwierdziłem że musi być to tym razem coś dobrego. Poleciałem więc po dremelka. Kupiłem model DREMEL 300. Po powrocie do domku odpakowałem komplet - w środku był wałek giętki i skrzyneczka z kamieniami szlifierskimi frezami itd. i co się okazało??? Wyobraźcie sobie że dremel nie dodaje do kompletu żadnego (sic!) żadnego! uchwytu wiertarskiego. Jeszcze zrozumiałbym jakbym kupił samą wiertarkę - ok idź i dokup sobie uchwyt jaki chcesz. Ale żeby do kompletu tarcz, kamieni i frezów nie dodali?? Czyli kupujesz urządzenie i nie możesz z niego nawet skorzystać. Na szczęście jeden uchwyt z wspomnianej wcześniej wiertarki pasował - tylko jeden bo dremel ma jakiś dziwny swój standard. Jak zamontowałem wiertełko i włączyłem to ustrojstwo to myślałem że będę musiał wiercić w słuchawkach i mieć opartą rekę lub najlepiej statyw. Głośne jak cholera nawet na najniższej prędkości to jeszcze w dodatku wibracje jakbym trzymał karuzelę z jedną huśtawką. Tyle pieniędzy i takie gów....??? Za co pytam za co? Jeszcze ten hamski plastik dobrze nie wyszlifowany - o firmie dremel zapomniałem już na kilka lat a był to dobry sprzęt kiedyś... Poszedłem szybko to ustrojstwo oddać i stwierdziłem że tylko proxxon może mi pomóc. Wybrałem miniwertareczkę model Micromot 50E małą zgrabną i dość mocną aby nie używać wałka giętkiego tylko trzymać ją sobie swobodnie w ręku.
http://www.youtube.com/watch?v=EG5qOK6FHeg
Wykonanie rewelacyjne korpus aluminiowy wykończony twardym dobrze obrobionym plastkiem wraz z gumą. Sam trzpien do mocowania w stojaku jest stalowy. Do tego w komplecie był uniwersalny uchwyt wiertarski który spokojnie radzi sobie z wiertłami 0,5mm (może nawet mniejszymi nie sprawdzałem). Po pewnym czasie dokupiłem do tego stojak i teraz w końcu mam komplet do obróbki płytek oraz obudów wykorzystując wspomnianą wiertarkę power poerformance. Jeśli ktoś nie ma jeszcze żadnej wiertarki polecam kupić model na 230V proxxona mocniejszy niż Miromot 50 i do tego stojak albo wałek giętki wtedy ma komplet to lżejszej i cięższej obróbki. Na prawdę uwierzcie mi że nie warto inwestować 50 czy 80zł i wkurzać się potem że robota nie idzie precyzyjnie jak powinna. Uzbierać sobie i kupić coś dobrego mówię prawdę że proxxon jest na lata a nie rozsypie się łożysko czy uchwyt tuż po skończeniu gwarancji. Na koniec wstawiam filmik na którym pewien gość naciął się podobnie jak ja na dremel i porównał go z proxxonem wraz ze stojakami:
http://www.youtube.com/watch?v=1JyTf1tJXXo
PostNapisane: 16 lut 2012, o 10:32
Kurczę też jakiś czas temu kupiłem tak zachwalanego Dremela - nie powiem, nie jest niby zły .... ale kurczę po niedługim czasie też mi zaczęły przeszkadzać te wady opisane prze kolegę. Ehhhh ... no cóż .... ale dlatego tym bardziej zainteresował mnie ten temat ... i tym bardziej, że nawet jak próbowałem w tym stojaku dremela coś robić to po prostu porażka ....
Oj, chyba się pokuszę za jakiś czas na polecaną wiertareczkę, fajnie kolega to opisał ;) dzięki.
PostNapisane: 16 lut 2012, o 10:42
Dołączył(a): 15 lut 2012
W sumie fajna wiertareczka(mała zgrabna) jak kolega pisał ale ja jednak i tak bym szukał do tego stojaka bo wywiercenie nawet 90otworów (w miarę prosto) to już ręka boli;)
Ja również otwieram allegro i poszukuję tego sprzętu aby wyrzucić starą "podróbkę" dremela:]
KoreX
PostNapisane: 16 lut 2012, o 11:08
Dołączył(a): 29 lis 2011
Może i ja wrzucę swoje 'trzy grosze'...
Dremel był 'dobry' kilka lat temu.
Gdy zaczynałem zabawę z modelarstwem kupiłem mini wiertarkę Dremela.
Ze względu na to że nie było można kupić wałka giętkiego wydałem fortunę na podobną wieratkę Proxxona z osprzętem (uchwyt z przyssawką, stojak, wałek giętki itd.).
Używałem jednej i drugiej wiertarki w zależności od potrzeb ale z podobnym obciążeniem.
Proxxon działa do tej pory... Dremela niestety musiałem odstawić bo dostał zbyt dużych luzów itd.
Dla porównania kolega kupił Dremela 2 lata temu do podobnych zastosowań. Od prawie roku jest szczęśliwym posiadaczem Proxxona ;).
Do Proxxona mam jedno zastrzeżenie... niedawno dokupiłem (do firmy) statyw MB-140.
Wygląda solidnie ale po kilku dokręceniach śruby od regulacji wysokości pękł cały uchwyt.
Wydaje mi się że jakiś kiepski materiał zastosowali.... chyba coraz więcej chińszczyzny w chińszczyźnie....
Statyw wygląda tak:
PostNapisane: 16 lut 2012, o 14:12
dokładnie ten sam stojak kupiłem (o którym również wspomniałem). Na razie sprawdza się bardzo dobrze ale będę uważał na dokręcanie. To co jest wkurzające jedynie w nim to (na drugim filmiku YT widać) opadający rygielek od dokręcenia mocowania do wiertarki. Patent na gumkę tylko zawiniętą na dwóch końcach rygielka a nie tak jak na filmiku i sprawa załatwiona. Podoklejałem do stojaka od góry tam gdzie ma płaską powierzchnię małe magnesy neodymowe żeby wiertła mi nie latały po blacie jak wiercę. Ostatnio wierciłem około 200 otworów i było mi szkoda że to już koniec :)
PostNapisane: 16 lut 2012, o 14:25
O patencie z gumką zapomniałem dodać, ale faktycznie jest to chyba najlepszy sposób na sprawną i przyjemną pracę :)
PostNapisane: 16 lut 2012, o 14:49
ja w sumie na AD12 i Statyw do niej nie narzekam jak na 12V ustrojstwo dobrze wykonana mam już ze 3 lata i nic sie złego nie dzieje wierci ładnie , poziom hałasu jest niewielki , a statyw choć z ABS daje radę trzyma się dobrze i nic złego się nie dzieje. Oczywiście używam ad12 tylko do wiercenia płytek bo do cięższych prac mam dremela i mała frezareczkę
CNC własnej roboty w której za napęd pracuje podróbka dremela na 230V spokoje z frezami i wiertłami dentystycznymi daje rade nawet aluminium.
Ja jestem zdania że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego dlatego:
do wiercenia PCB -- AD12 + statyw
do obróbki obudów -- Dremel z akcesoriami , oraz CNC
do super ciężkich prac -- wiertarka stołowa Welter SC239 i inne większe sprzęty
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 23:44
Dołączył(a): 04 lut 2012
Nie wiem czy to jest dobre miejsce na zadawanie pytań ale że tu wszystko jest pisane o wiertarkach to i ja się dołączę.
Posiadam wiertarkę silverline i chce zamontować wiertło 0.8mm czy też mniejsze w parę sekund zamiast kombinować. Planowałem kupić taki bajer jak poniżej tylko nie wiem czy on spasuje do mojej wiertarki :| i czy byłby ktoś tak hojny i podał mi średnicę tej metalowej końcówki na którą nakręcamy ten uniwersalny uchwyt proszę o średnicę od proxxona oraz od dremela ponieważ podejrzewam ze są rożne. Mój gwint ma średnicę 7-8mm.
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 05:20
Czytam narzekania na dremela i muszę stwierdzić, że chyba mam wyjątkowe szczescie co do jakości posiadanych wyrobów Dremela. Wiertarerczke mam z serii 300 i jestem zadowolony, do kompletu mam stojak wiertarki i bardzo dobrze się z nim pracuje. Oprócz tego uchwyty na wiertła (również mini głowica na wiertła od 0,8 do 3,2) i całe mnóstwo różnych przyrządów do wiercenia cięcia i szlifowania. Używałem nawet do precyzyjnego docinania paneli. Po ponad dwóch latach nie stwierdzam żadnych wad opisanych przez kolegów. :)
:arrow: osa1313
uchwyt wygląda tak jak moja mini głowica do dremela - średnicy Ci teraz nie podam bo zostawiłem w firmie wiertareczke.
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 23:23
witam,
ja swoją przygodę zacząłem od jakiejś SUPER POWER 2000, którą na drugi dzień zwróciłem do OBI ze słowami "delikatnie mówiąc , nie spełnia moich oczekiwań"- miała mimośrodowo wywiercony otwór w wale, następnie kierunek Praktiker i wymarzony Dremel 300.dwa dni zabawy i odkrycie sytuacji podobnej - niewiele ale krzywo wywiercony otwór w wale - czar prysł. wymieniłem następnego dnia po sprawdzeniu wszystkich jakie mieli na stanie - dwa były dobre.
to tłumaczy drżenie kolegi dremela, krótko mówiąc firma daje ciała.
ten ich statyw oglądałem już trzy razy i nie starczyło mi przekonania do zakupu.
ogólnie jest radość, bo sprzętu używam z powodzeniem prawie dwa lata w różnych zastosowaniach, ale wniosek nasuwa się jeden - ciężko znaleźć dobrego DREMELA.
jeszcze jedna wada przyszła mi do głowy - sztywny kabel. U znajomego w zakładzie widziałem, że już wymieniony. tylko czekać ?
średnica zewnętrzna gwintu dremela 300 to 7,05mm, ale nie tylko w tym problem.
bywają dwa różne gwinty, jeśli chodzi o skok, w tych mini wiertarkach. dremel ma chyba wąski gwint, a ta co ją miałem jedną noc, miała grubszy. niestety nie mam czym zmierzyć.
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 01:15
Ja mam w granicach 7.8mm gwint w mojej Silverline. Tylko właśnie nie wiem czy ten uchwyt uniwersalny co piszą ze do dremela i proxxona będzie pasował.
I jeszcze pytanie do SunRiver używałeś uniwersalny uchwyt przy AD12 bo jak tak, to może się skuszę na AD12 bo cena jest atrakcyjna w sumie tyle co wiertla mnie kosztują ;)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 12:13
wiesz nie miałem potrzeby używania innych głowiczek niż ta co w zestawie jest
mam spory zestaw tulei zaciskowych na różne średnice od 00 do 4mm w zupełności mi wystarczają
zwłaszcza ze większość wierteł i frezów mam dentystycznych wiec wszystkie są ze stopką 3mm
a wiertła i frezy kupuje tutaj:
http://www.dentalshop.com.pl/index.php? ... st&cid=178
http://www.eur-med.pl/wiertla-tipy-i-in ... din,3,2,35
http://www.drux.zgora.pl/pl/oferta.html
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 12:53
Te wiertla http://www.ebay.co.uk/itm/Set-10-Tungst ... 5649347bf4 widziałem tylko ze kiedy kupie 10 tych to za taką samą cennę mogę kupić zestaw co ma 150 wiertel a nie 10 http://www.ebay.co.uk/itm/150-Piece-Pre ... 336f9b56e1
No nic poczekam może ktoś zapoda średnicę proxxona bo czytałem ze proxxon ma dodatki do swoich wiertarek co podobno pasują do nie markowych wiertarek.
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 13:31
wiesz ja używam dentystycznych z jednego powodu. moje 10 szt wytrzymuje 10x dłużej niż te 150 szt:)
są drogie , ale się nie tępią wydatek się opłacił .
a niema nic bardziej irytującego jak tępe wiertło po 10 otworach wywierconych w grubym laminacie epoksydowo-szklanym :)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 13:33
Sam bym się skusił na takie wiertła... tylko że na stronach które podałeś widzę same jakieś frezy itp... Czy po prostu wiertła dentystyczne maja jakąś inna budowę?
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 13:36
tak mają trochę inna budowę , a jak poszukasz to znajdziesz
są jakby stożkowe
szczególnie lubię ten typ: http://www.dentalshop.com.pl/pozycja-Wi ... 8,184.html
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 14:10
są jakby stożkowe
Skąd ty SunRiver takie sklepy i cudeńka znajdujesz ? ;) .... a przy okazji pytanie - czy w takich sklepach sprzedadzą wszystko każdemu przysłowiowemu "GENKOWI" jak np ja ? który z leczeniem ma tyle wspólnego co kot z parasolem ? ;)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 14:59
jak do tej pory Mirku nie było problemów z nabyciem akcesoriów czy też narzędzi medycznych
Wiesz potrzeba matką wynalazców więc zawsze mam pod ręka kilka wenflonów , zestawów do kroplówek czy przetaczania krwi , które używam do swoich niecnych celów :) o różnych medycznych narzędziach nie wspominając
z dentystycznych głównie używam wierteł i frezów , ale też różne pęsety , haczyki czy lusterka są bardzo przydatne :)
w brew temu co się wydaje znalezienie odpowiednich sklepów nie jest trudne :) wystarczy wiedzieć czego się szuka :)
a teraz nawet na aledrogo można też wszystko kupić :) http://allegro.pl/wiertla-dentystyczne- ... 83782.html
http://allegro.pl/pesso-asortyment-19mm ... 84551.html
a taki mikrosilnik to też fajowa zabawka kiedyś w firmie miałem podobne ustrojstwo wraz z kompletem , kątnic i prostnic wierciło się we wszystkim bosko , dremel przy takim czymś to zwykły chiński śmieć , niestety powódź w 97 skutecznie zakończyła żywot :( ale chyba sobie nabędę kolejne:
http://allegro.pl/faktura-mikrosilnik-n ... 92189.html
ciekawą ofertę ma też stomadent: http://stomatologia.na.allegro.pl/index ... 377842&p=2
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 15:32
Dołączył(a): 14 paź 2011
Destylator ?? :D
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 15:36
nie :) , ale zawsze się przydają wężyki rurki i takie tam bzdety :)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 16:15
To też prawda te 10 wierteł dłużej wytrzyma niż te 150 :)
Ja się też pochwalę że dobre są pęsety od kosmetyczki ostatnio pożyczyłem na chwilkę komplet ;) i służą mi dobrze najważniejsze że są bardzo twarde i ostre.
A używał ktoś tych wiertel do CNC czy też są takie ostre i wytrwale jak dentystyczne ?
O coś takiego
http://www.ebay.co.uk/itm/10x-0-8mm-NEW ... 1e63a422c0
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 16:20
Matko! SunRiver aż bym chciał kiedyś zwiedzić twoje tajne laboratoria (poważnie) ;) .... już mam w głowie te sceny rodem z amerykańskich filmów no i teraz - po tym wszystkim co napisałeś wyżej widzę ciebie w białym kitlu - gdy konstruujesz tam jakiegoś frankensztajna ;) dzięki tym wszystkim przyrządom medycznym no i tym "niecnym celom" oczywiście ;) hyhyhy
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 17:29
hehe aż tak źle nie jest aczkolwiek wielu uważa ze powinienem mieć biały fartuch :)
ale to fakt dziwnych rzeczy i urządzeń jest masa :)
w domu tylko mały podręczny warsztacik kącik :) z tym co potrzeba , ale w moim tajnym królestwie (w zasadzie to w lochach firmy) :) czuję się najlepiej :)
ogólnie to panuje tam artystyczny nieład , ale zawsze wiadomo gdzie co jest :)
no i u szefa nie wolno nic ruszać no nie :)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 18:23
Dołączył(a): 16 lut 2012
Ja również proponuję zwrócić uwagę na narzędzia medyczne. Szczególnie na chirurgiczne lub nawet na mikrochirurgiczne. Ceny są dosyć wysokie (w przypadku mikrochirurgii wręcz kosmiczne) ale zawsze są to małe bardzo precyzyjne cacuszka z najwyższej jakości materiałów. Trochę tego typu narzędzi zostało mi po ojcu i używam je przy pracach z SMD. Zapewniam, że nawet markowe pęsety i szczypce do SMD wydają się przy nich prymitywne.
Zwróćcie też uwagę na materiały i narzędzia protetyczne. Różnego rodzaju masy silikonowe i akrylowe, lakiery zabezpieczające itp. To wszystko jest w praktycznych porcjach, działa błyskawicznie i jest arcy mocne. A znacie chloroform? Kto raz użyje ten nie będzie się bez niego mógł obejść. Broń Boże nie myślę tu o bezsenności :) Jest doskonałym rozpuszczalnikiem, zmiękczaczem do rurek. Rozpuszcza niektóre pałeczki do klejenia na gorąco dając nadzwyczajny rodzaj kleju lub powłoki zabezpieczającej i.t.d, i.t.d . A swoją drogą do czego to można dojść poczynając od wiertarki...
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 18:35
No naprawdę - aż miło się czyta te różne uwagi i propozycje .... a szczególnie też twoją wypowiedź ;) ....
kurczę jak już będę miał czas zająć się znowu takimi warsztatowymi bardziej pracami i możliwości - to wiem do kogo uderzyć z pytaniami
dobrze Panowie że jesteście na tym forum ;)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 21:04
Tak nieco uronię rąbka tajemnicy wprawdzie już stare bo z przed roku fotki , ale tylko bałagan większy :)
obecnie jest więcej miejsca i odrębny warsztat mechaniczny
Taki ogólny widok na moją kryjówkę :)
tu spędzam chyba za dużo czasu :)
czasem mamy odwiedziny :)
a to przed wejściem moja zabawka :) nie chciało się wjeżdżać do środka bo ładna pogoda była:)
sorki za jakość pierwszej fotki , ale telefonem robiona była
tak to u mnie w pracy wygląda :)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 21:19
Tylko trzy litery WOW ;)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 21:24
No no - wiedziałem co mówię że warto zwiedzać - dzięki za uchylenie rąbka tajemnicy - no a ten nietoperz to na pewno twój wytwór tajnych laboratoriów - już my wiemy swoje ;) .... jaką baterią jest zasilany ? ;) ;) ;)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 21:42
hehe czasem wpadają nam nietoperki :)
zasilany owadami , ostatnio mieszkają po sąsiedzku :)
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 22:54
No a tak na poważnie mówiąc - to świetne zdjęcie tego nietoperka ;)
