Teraz jest 12 lip 2026, o 01:25
PostNapisane: 11 paź 2013, o 00:51
Dołączył(a): 20 sty 2012
Napotkałem problem podczas użytkowania płytki STM32F0 discovery, którego skutkiem jest komunikat:
Error: Connect failed, check config and cable connection oraz zgaśnięcie diody programatora (normalnie świeci się światłem ciągłym).
Problem powstał po nieudanej próbie wgrania programu do procka (trudno to wytłumaczyć, ale drgęła mi ręka i kliknąłem raz po raz na ikonkę wgrywania kodu). Programuję w CooCoox. Dodam, że przed tym incydentem udało mi się zaprogramować procka i uruchomić na nim proste programy.
Próbowałem opcji "erase flash",debugowania, próbowałem również uruchomić płytkę na innym komuterze, niestety wszystko bez rezultatu.
Będę wdzięczy za pomoc w reanimacji (o ile jest możliwa) mojego discovery :)
PostNapisane: 11 paź 2013, o 01:37
Dołączył(a): 12 mar 2013
zgaśnięcie? to by znaczyło że nie jest podłączony do zaslania...
Jeśli ci miga, to znaczy że ma zasilanie ale nie ma podłączenie z komputerem...
Takie trudne zaobserwować co robi w określonych warunkach?
/*Animus aeger semper errat*/
PostNapisane: 11 paź 2013, o 01:48
No właśnie o to chodzi kolego. Dioda oznaczona na płytce COM LD2 (obok gnizada mini-usb) gaśnie (to znaczy, że wcześniej świeciła, a to znaczy, że układ ma zasilanie) podczas próby zaprogramowania/skasowania pamięci lub debugowania. Zostaje zapalona tylko dioda PWR.
PostNapisane: 11 paź 2013, o 07:36
Dołączył(a): 03 lip 2012
A zerknij do katalogu CoIde\Bin na plik STLinkUSBDriver.dll, może być też tak że nowy driver do St link strzelił focha i pomagało czasem nadpisanie mu pliku STLinkUSBDriver.dll na starszą wersje
np tą
PostNapisane: 11 paź 2013, o 10:57
Problem został rozwiązany przy pomocy STM32 ST-LINK Utility. Wykonałem połaczenie "under reset" i dalej poszło :)
