Teraz jest 19 wrz 2026, o 08:54
PostNapisane: 9 paź 2013, o 20:09
Dołączył(a): 17 lip 2013
Mam dziś jakiś totalny problem ze zrozumieniem prostego kodu. Prosiłbym o pomoc bo mój tok rozumowania zawodzi. Mianowicie
Skoro powiedzzmy _BV()) oznacza (1<<0), _BV(1) (1<<1), to w pętli if: (zmienna jest typu uint8_t)
Pętla if (jej zawartość) wykona się jeśli zerowy bit zmiennej jest 1 (np. 0b0000 0001).
Warunek prawdziwy dla zerowego lub 1 bitu "zmienna"równego 1.
Natomiast nie potrafię zatrybić czegos takiego:
PostNapisane: 9 paź 2013, o 21:28
No widzisz już na samym początku sam wprowadzasz się w stan złej hipnozy używając kocich operatorów _BV zamiast normalnych przesunięć bitowych. Z tym to jest jak z reklamą margaryny, która ponoć jest tak dobra jak masło. A skoro tak to po co męczyć się margaryną ?
Po co męczyć się kocim _BV()
zobaczysz, że jak przejdziesz na (1<<x) to od razu będzie po pierwsze jaśniej - piszę o tym sporo w bluebooku przecież.
to przetłumaczmy to sobie najpierw na ludzki język: ;)
czyli
no bo przecież
najmniejsze wyrażenie jakim jest np niewątpliwie:
1<<0 oznacza co ? sam wiesz jest =1
1<<1 oznacza co ? sam wiesz jest =2
natomiast
1 | 2 = 3
bo
0b00000001
0b00000010 OR
0b00000011 (3)
teraz jaśniej ? ;)
PostNapisane: 9 paź 2013, o 22:32
Faktycznie, w książce są stosowane przesunięcia. Teraz problem wydaje się trywialny. Niestety komplikowałem sobie życie złymi przyzwyczajeniami z _BV. Dziękuję za pomoc, teraz będę używał tylko przesunięć bitowych. :)
