Teraz jest 23 sie 2026, o 16:31
PostNapisane: 9 paź 2013, o 18:26
Dołączył(a): 27 lis 2012
1 Czy START to jest tylko zaznaczona sekwencja sygnałów na SDA i SDL?
2 Czy TWINT=1 w pętli while
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTA);
while (!(TWCR&(1<<TWINT)));
oznacza
a) tylko że AVR wysłał taką sekwencję jak na w/w rysunku nie biorąc wcale pod uwagę stanu podłączonego urządzenia na magistrali?
b) że wysłał w/w sekwencję a oprócz tego zadziałał odbiornik na magistrali?
Która odpowiedź jest prawdziwa? a czy b?
PostNapisane: 9 paź 2013, o 19:18
Dołączył(a): 08 mar 2013
W sumie jest oznaczenia jakie stany muszą byc na linii SDA i na SCL. Prawdopodobnie ustawić jako wyjście i stan niski i SDA na wysoki i odczekac ileś.
ja to rozumiem tak: false = 0, Truse = 1. Jeśli negacja falsa da true, a true da falsa, znaczy pętla zostanie pominięta w przypadku kiedy mam negacje true znaczy 1.
Mi sie wydaje, że a), a co do dopasowanie wystarczy odpowiedni czas jako opóżnienie - bezczynność.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 19:38
Ale kolega zakombinował ;) .....
Master? ... trzeba myśleć z takiego punktu widzenia a nie rozważać coś czego nie ma
więc jeśli master to niezależnie czy to procek czy cokolwiek ZAWSZE wyśle taką sekwencję bo to panie on rozpoczyna gadanie z innymi ... więc o jakim tu odbiorniku mowa w pkt.b) ??? jakimś bliżej nieokreślonym ;)
Slave ? ... slave panie to grzecznie czeka aż mu master zapoda zekwencję startu - dopiero wtedy czeka na dane przeznaczone ew dla niego i wtedy się ew odzywa jeśli go master poprosi ... ale oczywiście to nadal master generuje start
PostNapisane: 9 paź 2013, o 20:13
Zakładałem oczywiście że START wysyła MASTER.
Czyli podsumowując
w kodzie
TWI_start(void) {
linijka
spowoduje taką sekwencję SDA SCL u MASTERA
Obrazek A to spowoduje że TWINT=1 (bo wykrył w/w sekwencję SDA SDL)
i dzięki linijce
program pójdzie dalej.
Trochę dziwne. Kontroler sprawdza sam siebie. Tak jakby nie wierzył fabryce która go zrobiła.
Przecież nie robimy np czegoś takiego.
X=5;
while (X!=5);
Wystarczy samo
X=5;
PostNapisane: 9 paź 2013, o 22:34
Tu chodzi o to, że procesor jest dużo szybszy niż I2C i pętla while to oczekiwanie na skończenie wykonywania sekwencji strat. W pierwszej linijce flaga TWINT jest zerowana, a w kolejnej procesor czeka, aż zostanie ona ustawiona.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 06:14
Dzięki
Trochę męczyłem publikę, ale opłacało się.
