Teraz jest 11 sty 2025, o 17:39
PostNapisane: 7 paź 2013, o 21:09
Dołączył(a): 07 paź 2013
Witam serdecznie,
Zwracam się z gorącą prośbą o sprawdzenie schematów oraz płytek lineFollowera.
Prosze o wyrozumiałość gdyż jestem początkujący. ( 3 elementy nie są podłączone co widac na płytkach, prosze nie zwracać na nie uwagi, chodzi mi o całą resztę)
pozdrawiam.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 7 paź 2013, o 21:11
Dołączył(a): 29 lis 2012
Widać działania autoroutera i widać że ścieżki do silnika trochę jakby zbyt cienkie.
Całość trochę niewłaściwie porozmieszczana. Można było uniknąć wielu przejść między warstwami.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 21:17
Dlatego napisalem, że jestem początkujący. Głównym zamiarem jest po prostu to, żeby wszystko działało. A moja nauka głównie polegała na filmikach z YT ;p
PostNapisane: 7 paź 2013, o 21:33
Nauka powinna polegać na własnych doświadczeniach a nie tylko oglądaniu filmów na yt. Owszem filmy pomagają Ale jak ja zaczynałem swoją przygodę z eagle'em to filmów nie oglądałem.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 21:39
Zgadzam się. Ale trudno mi cokolwiek stworzyć nie wiedząc czy całość będzie działać. Twoje poprawki na pewno wezmę pod uwagę i dziękuje za każde spostrzeżenie.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 21:58
Dołączył(a): 17 gru 2012
Przydałaby się filtracja zasilania mostka (VCC i VS) oraz elektrolit i ceramik przy uC.
Podejrzewam że będziesz zasilał z li-pola. W takim wypadku 1000uF i 220uF przy stabilizatorze są za dużymi wartościami. Zmniejsz wartości.
Dodatkowo jako złącze zasilania nie dawaj goldpinów. Na jakiejś stronie wyczytałem, że ich maksymalny prąd znamionowy to 1A. Daj jakieś złącze np. ARK, albo coś takiego http://electropark.pl/listwy-zaciskowe- ... -08mm.html
Na pcb pooddalaj od siebie ścieżki np. przy S2, D2-D3
Ścieżka na stronie TOP idąca od D2 i D3 przechodzi Ci przez kwarc.
Uważaj przy mostku.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 22:19
Dołączył(a): 13 paź 2011
Pierwsza sprawa kwarc 16MHz i kodndki do niego wiszą w powietrzu niepodłączone do uC, a dodatkowo zwierają ścieżki od silnika, druga sprawa zakładam że stabilizator IC3 na wyjściu ma 5V, jeśli tak to dioda zenera D9 jest zbędna, trzy - za wąskie ścieżki zasilające silniki - to tyle na pierwszy rzut oka.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 7 paź 2013, o 23:23
PostNapisane: 8 paź 2013, o 16:17
Hmm może to tak wygląda, ale ja w ogóle nie używałem autoroutera ;/
PostNapisane: 8 paź 2013, o 18:07
Dzięki wielkie za info. Co do uwag na końcu to masz rację. Najpierw rozmieściłem elementy a potem łączyłem, nie patrząc tak na prawdę na to jaką pełnią rolę i gdzie powinny się znajdować. Coż.. człowiek uczy sie na błędach, więc postaram się to poprawić w miarę możliwości.
Mam takie trochę głupie pytanie.. Czy płytka z takimi błędami będzie w ogóle działać?
PostNapisane: 8 paź 2013, o 18:11
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Tak jak mój przedmówca (phill2k) napisał dioda Zenera jest zbędna, ale za to jeśli zależy Ci na "bezpieczeństwie" można dać diodę zaporowo z wyjścia stabilizatora (anoda) na wejście (katoda) oraz kolejną diodę zapobiegającą błędnej polaryzacji napięcia zasilania - zaporowo anodą do masy a katodą do wejścia stabilizatora.
Dodatkowo moim zdaniem dławik 10mH jest zbyt duży powinien być 10uH.
PostNapisane: 8 paź 2013, o 22:07
Może i będzie, ale na pewno nie tak jak chciałbyś. Ja mam niezłą masakrę (np. na wyświetlaczu) przy pełnej filtracji, a co dopiero przy nie dopracowanej ;)
Nie zapomnij o kondkach przy silniku. Dobrze by było gdybyś dał 3.
PostNapisane: 8 paź 2013, o 22:38
Schematu nie poprawiałem bo chciałem się skupić na razie na projektowaniu płytki. Więc chciałbym się dowiedzieć czy wygląda to troszkę lepiej teraz..
PostNapisane: 8 paź 2013, o 22:47
czyli robisz odwrotnie niż powinieneś.
Najpierw trzeba mieć poprawny schemat żeby brać się za płytkę.
Przecież jeśli zrobisz coś płytce, potem poprawisz schemat to zmieni ci się to też na płytce.
I będziesz tak 100 razy robił poprawki??
PostNapisane: 9 paź 2013, o 12:28
Poprawione, do sprawdzenia.
Przy S2 jest niedociągnięcie - juz poprawione.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 13:34
Ja tam nadal nie widze elektrolita przy uC ani przy mostku. Wartosci elektrolito przy stabilizatorze nadal nie zmieniles. Nadal jest 1000uF i 220uF. Mozesz powiedziec jakiego stabilizatora bedziesz uzywal?
PostNapisane: 9 paź 2013, o 13:59
Stabilizator LM2940 - 5v
------------------------ [ Dodano po: 55 minutach ]
Poprawiony schemat.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 15:58
A tu poprawione jeszcze raz płytki... wybaczcie, że tak wam za przeproszeniem d*** zawracam, ale powtarzam jestem początkujący i jestem bardzo wdzięczny za każdą pomoc i uwagę. Pokazuje też płytkę z czujnikami.
GwynBleidD - mam nadzieję, że uwzględniłem wszystkie Twoje punkty, a co do ostatniego to zapewne tak, ale to w zasadzie moja pierwsza płytka najważniejsze żeby działała poprawnie.
Ostatnio edytowano 9 paź 2013, o 16:04 przez ttiitteekk1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 paź 2013, o 16:00
Kolega pisze że nie używa autoroutera a ja tu cały czas widzę pracę właśnie autoroutera.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 16:05
WYRAŹNIE tak napisałem i podtrzymuje to ;] NIE UŻYWAM autoroutera.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 16:22
No i juz jest prawie dobrze. Na VCC mostka nie dawaj 100uF a daj 47uF. Na in stabilizatora daj 100uF a na out 47uF. Przy uC nie dawaj 100uF a np 22uF. Czytales wgl poradniki Mirka na temat filtracji?
Jak zrobiles kolo z pcb?
PostNapisane: 10 paź 2013, o 07:46
Przede wszystkim oglądałem sporo jego filmików ( kursów ) i wzorowałem się na istniejących już koncepcjach. Temat filtracji nie został przeze mnie wcześniej jako tako dokładnie rozpatrzony - teraz już wiem, że był to spory błąd.
Jeżeli chodzi o koło z pcb - najpierw standardowo ustawiłem wymiary białego prostokąta, a następnie jest tam takie narzędzie " Miter" do zaokrąglania - przeciągasz górną krawędź w dół i już jest ;)
PostNapisane: 10 paź 2013, o 10:48
Do sprawdzenia. (mam nadzieję, że po raz ostatni ;p ) Co do tego kwarcu to faktycznie jeszcze to posprawdzam.
Aaaa i mam jeszcze jedno pytanie trochę z innej beczki. Dotyczy mostka h, który niby ma nawet do 2 v spadku, czy da się to jakoś ewentualnie zminimalizowac?
PostNapisane: 10 paź 2013, o 11:53
Hmmm jedyne błedy to "drill size" czyli jakby wielkość przelotek.. ale nie wydaje mi sie żeby był to jakiś błąd.
A co do tego mostku h co zapytałem wyżej, możesz mi cokolwiek napisać na ten temat? np troszke większe zasilanie użyc?
PostNapisane: 10 paź 2013, o 13:23
Steal kondeka c13. Jest on tam nie potrzebny. Na schemacie zle podlaczyles niektore elektrolity. Pusty kwadracik to plus. Masz nawet obok symbol "+". Tutaj pytam ogolnie do wszystkich. Po co kondek na resecie?
PostNapisane: 10 paź 2013, o 17:54
To taki kondek przydałby mi się na płytce. Czasami procek reseta łapie. Jaką wartość wybrać?
