Teraz jest 25 wrz 2026, o 21:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 paź 2013, o 12:24
squeez napisał(a):
Oddzielne zatrzaski zrobiłeś celowo?
Bo jeśli dobrze rozumiem to i tak musisz wysłać dwa bajty, pierwszy trafi do rejestru dla wyświetlaczy a drugi bajt do rejestru z segmentami i wówczas zatrzaskujesz je. Więc wystarczy jeden wspólny zatrzask.
Dwa zatrzaski mają sens jeśli raz wysyłasz 2 bajty z czasami tylko 1 bajt na pierwszy rejestr i nie chcesz by drugi rejestr zmieniał swoje wyjścia.
Słuszna uwaga, umknęło mi to ;) .... tylko jeden zatrzask
PostNapisane: 4 paź 2013, o 12:58
Dołączył(a): 05 sie 2013
No faktycznie hehehe. Nie wiem czemu tak zrobiłem... Przecież latchowanie i tak będzie zawsze następowało jednocześnie bo inaczej nie ma sensu, tylko dodatkowy kod. Czyli wystarczą 3 piny. :P
PostNapisane: 8 paź 2013, o 18:51
Dołączył(a): 13 paź 2011
xamrex napisał(a):
Czyli teroretycznie, żeby działał mi ten rejestr na TWI to muszę go odłączyć, potem wysłac bit startu (te TWSTA)
Potem go(rejestr) podłączyć i mój kod powinien ruszyć?
ale teraz to kolega zrobił kosmiczno-marsjańską końbinację ;)
rezasurmar napisał(a):
Po drugie przeczytaj note TWI do AVRów, bez ustawienia TWSTA sprzętowy i2c nie wystartuje tzn, nie jako master
Dokładnie - proponuję zacząć od tego "Po drugie" co kolega wyżej napisał - bo widać że próbujesz coś tam zrobić całkowicie na ślepo ... ot tak może się uda - może się nie uda .... biorąc pod uwagę że to co chcesz zrobić to tak jakby np hmm za pomocą widelca jeść zupę :( .... No pewnie jakoś się da widelcem zjeść troszkę tej zupy ale w większości się zachlapiesz i zniechęcisz ... po co tak?
Proponuję ci zostaw I2C i poczytaj w nocie o możliwości konfiguracji modułu sprzętowego TWI do pracy w trybie SPI/USI ... bo tym sposobem pewnie da radę - a nie w trybie I2C bo to jak ten widelec i zupa.
No i się udało mi przesłać dane po I2C :D (trzeba było wywołać na początku funkcję TWI_start(); aby ruszyło
Nie do końca działa to poprawnie, bo:
wysyłając np.
0x00 jest stan wysoki na Q0
0x01 jest stan wysoki na Q1 i Q0
0x02 jest stan wysoki na Q2 i Q0
wysyłając 0x40 jest stan wysoki na Q7 i Q0
Ale mniej więcej działa :D
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:10
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam!
Obejrzałem poradniki i zapragnelem tez tak potrafić:) No i na pragnieniach sie skończyło.Kupilem kiedyś dwa rejestry do testów ,ale 74hc164. Podłączyłem sobie jeden do wyświetlacza i wszystko ok.Działa jak powinno.Problem mam jak dołączyć drugi.Chodzi o fizyczne podłączenie z prockiem dwóch rejestrów jak i wysłanie danych.Nie mam pojęcia jak to multipleksować.Pisze w Bascom.Jakieś podpowiedzi żebym chociaż wiedział jak ruszyć to dalej.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 01:50
grzeniu 73 napisał(a):
Witam!
To ja na twoim miejscu pokazałbym chociaż schemat jak próbuję to łączyć ... itp ...
toż one są inne niż w poradniku więc chyba nie myślisz że wszystko będzie identycznie ? Ogólna zasada ta sama no ale połączenia mogą się różnić - nie wspomnę już o języku ....
ja w Bascomie nie pomogę - i pytanie bardziej do działu Bascom na forum
PostNapisane: 13 gru 2013, o 14:14
Witam ! O 1.50 odpowiedz:) Napisałem tutaj ,bo to tez rejestrów przesuwnych dotyczy.Odpowiedzi nie znalazłem w sieci i trochę sie tym sam pobawiłem i sie udalo.Dla potomnych może komuś sie przyda. Wystarczy wysłać dwa bajty jeden za drugim.Proste jak drut.Dzieki za poradnik ,bo dzięki niemu zrozumiałem transmisje przez SPI, a balem sie tego jak ognia.Pozdrawiam!
PostNapisane: 13 gru 2013, o 17:02
tak między nami ... shift register to jeszcze żadna transmisja na SPI :)
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:12
no wiem ale taki w połowie:) Pełnej obsługi jeszcze nie próbowałem.Ciężko znaleźć jakieś przykłady w bascom,a samemu opornie to idzie. Walcze ze sobą żeby w końcu kupić te magiczne książki,ale jak sobie pomyśle żeby wszystko od nowa zaczynać.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:44
poczytaj to : http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... o-nie-spi/
tak wiem zamotałem ...
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:59
A później z kolei można sobie pluć w brodę - że szkoda, że tak późno się zaczęło od książek i wystartowania na poważnie bo - zwykle po nich już po niebieskiej (bluebooku) okazuje się - że wcale diabeł nie był taki straszny jak go malowano w naszej głowie wcześniej ;)
Tymczasem zanim będziesz miał okazję wziąć w łapki bluebooka to rzeczywiście - skoro tak obawiasz się SPI to akurat nasz kolega SunRiver - też bardzo fajnie to wyjaśnia ;)
PostNapisane: 13 gru 2013, o 20:48
dzięki za link.Musze spróbować teraz połączyć dwa procki.Mirek36 pewnie masz racje z ta zmiana jezyka i chyba po świętach zamówię sobie książkę.Trzeba się jednak rozwijać.Doba nie odbiegajmy od tematu.
